Инжектор. Не заводится на горячую!
- Буйный
Re: Инжектор. Не заводится на горячую!
Плохо искал. Тема практически с твоим названием. Переехали в неё.tihon_65 писал(а):Темы есть но там про карб
- Модель авто: ваз 2107
Поменял регулятор давления и форсунки.Проехал в жару сто км,минут 15 постоял заглушенным и все опять проблеммы с заводом.Сегодня вечером поменял насос в сборе попробую в опять в жару прокатиться.
- Буйный
tihon_65, надо поглядеть по сканеру чё кажет ДТОЖ - мож он привирает.
Датчик рядом с датчиком давления масла идет только на стрелочный индикатор?Потому что он врезан в тройник на подогрев тосола и сответсвенно стрелочный у меня врет.
КОГДА ПРОФИЛЬ БУДЕТ ЗАПОЛНЕН?tihon_65 писал(а):Датчик рядом с датчиком давления масла идет только на стрелочный индикатор?Потому что он врезан в тройник на подогрев тосола и сответсвенно стрелочный у меня врет.
Заполнил.В нашей местности проще выкрутить и пошаманить с градусником и тестером в кипятке или еще проще за 150р купить новый чем найти спеца со сканером
- Буйный
Да, и тебе он не нужен, ДТОЖ показан стрелкой на моём фото.tihon_65 писал(а):Датчик рядом с датчиком давления масла идет только на стрелочный индикатор?
А ещё проще купить у китайцев за 300 руб. на Али "шнурок", качнуть фришные проги с тырнета и самому постигать азы диагностики ЭСУД.tihon_65 писал(а):еще проще за 150р купить новый чем найти спеца со сканером
Да есть и ELM327 и платная Opendiag.Только что по нему смотреть ,когда работает то все нормально а когда не заводится что посмотришь.Ошибок эбу не выкидывает.
- Буйный
Т охлаждайки и её соответствие реальной Т при включённом зажигани, например.tihon_65 писал(а):а когда не заводится что посмотришь.
- гость
Это не повод расслабляться. А с температурой - так уж точно.tihon_65 писал(а):Ошибок эбу не выкидывает.
Поменял насос в сборе все стало нормально.Если ошибку обедненная смесь еще могу объяснить неисправностью насоса,то не могу объяснить что не заводится на горячую.
- Буйный
Это отдельная история viewtopic.php?f=22&t=13182tihon_65 писал(а):не могу объяснить что не заводится на горячую.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Второй день какая то фигня с машиной. 2 раза не завелась. Ну точнее завелась и тут же заглохла. По моим наблюдениям происходит это на горячую. Переодически у меня вылезают 2 ошибки, датчик коленвала нет сигнала (но машина заводится) и по второй лямбде нет сигнала. Может свечи заливает из-за лямбды или наборот?? у кого какие мысли
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Меняй датчики которые выдают ошибкуzong1989 писал(а):Второй день какая то фигня с машиной. 2 раза не завелась. Ну точнее завелась и тут же заглохла. По моим наблюдениям происходит это на горячую. Переодически у меня вылезают 2 ошибки, датчик коленвала нет сигнала (но машина заводится) и по второй лямбде нет сигнала. Может свечи заливает из-за лямбды или наборот?? у кого какие мысли
- zong1989
Да вроде прошло. Что было сам не понял). Лямбду может и заменю, а вот что с датчиком коленвала не понял, если бы он был неисправен машина вообще бы не завелась. Смотрю сейчас курс по диагностике бензиновых двигателей Пахомова, но по датчику коленвала что то ничего не подходит... В смысле типичные неисправности, которые там рассказываются у меня отсутствуют. Единственно там говорится, что может ошибка вылезать из-за растянутой цепи, но там ниссан был в примере. А на 21067 двигле такое может быть или нет я не знаю....Иван64 писал(а):Меняй датчики которые выдают ошибкуzong1989 писал(а):Второй день какая то фигня с машиной. 2 раза не завелась. Ну точнее завелась и тут же заглохла. По моим наблюдениям происходит это на горячую. Переодически у меня вылезают 2 ошибки, датчик коленвала нет сигнала (но машина заводится) и по второй лямбде нет сигнала. Может свечи заливает из-за лямбды или наборот?? у кого какие мысли
- Буйный
Купил или...?zong1989 писал(а):Смотрю сейчас курс по диагностике бензиновых двигателей Пахомова
