с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилиндр
alekc363
Модель авто: ваз 21074
Re: с прогревом(когда падают обороты)отрубается третий цилин
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 15:32:20
alekc363 писал(а):свечи для инжекторного
С резистором!!!! (!) (!) (!) (!) И только так.
это какие интересно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 25, 2013 15:53:19
alekc363 писал(а):это какие интересно?
Типа А17ДВРМ 1.0. И вот почитай пост, там моя ссылка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 55#p486555.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 17:41:17
Буйный писал(а):alekc363, поменяй-ка ВВ провода и свечи на резисторные, пока не пришлось КЗ менять и паять ключи в ЭБУ.
У меня штатные ВВ провода, КЗ, свечи без! резистора(но не призываю!), все ключи в ЭБУ живые и не паял ни разу. Может везёт?..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 17:42:51
alekc363 писал(а):
zombie177rus писал(а):Пробег до фонаря...
это я так,а то бывает машина трех лет еще нет,а спидометр второй круг уже начал или заканчивает
Это я к вопросу о регулировке клапанов.
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 18:28:38
я через каждые 10тысяч их не трогал.2 то в питер лада делал.А когда прошло время появился стук цок цок,в место шептания поехал регулировать,а мастер сказал что похоже клапанная крыжка с завода не вскрывалась,по этому сказать точно не могу что делали на то,метки к сожалению не ставил
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 18:31:50
Плохо это :sad: ...
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пн мар 25, 2013 18:34:34
zombie177rus писал(а):Плохо это :sad: ...
доверял им до поры до времени,но случилось такое что на третье то даже не поехал)))))
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вт мар 26, 2013 8:02:57
а как эти транзисторы называются?не нашел я чего-то схему контроллера январь ителма 1411020-22 с паяльником дружу,вдруг(не дай бог) пригодится когда нибудь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 8:21:03
Набери в поиске IGBT. Ток от 10А, напряжение от 400В. Там их много, разных. В Я7.2 и М7.3 корпус(вроде) D2PAK. Например, GB10NB37LZ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 26, 2013 15:25:28
alekc363 писал(а):а как эти транзисторы называются?
Здесь список аналогов http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=58827
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вт мар 26, 2013 17:40:10
провода сменил сегодня,всё ок" старые просмотрел,один провод имел глубокие трещины в изоляции.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 26, 2013 17:55:05
alekc363 писал(а): провода сменил сегодня,всё ок" старые просмотрел,один провод имел глубокие трещины в изоляции.
Вот и хорошо :thumbsup:
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Вт мар 26, 2013 18:21:20
лишний раз пошевелили эти провода в сервисе(когда разбирали, клапана регулировать) вот и стало пробивать))))) Cпасибо всем за участие!!!
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Пт мар 29, 2013 18:45:07
через 2 дня все повторилось по новой,машину отдал в питер лада. слегка зажаты клапана,компрессия 11,5 во всех 4 цилиндрах.завтра забираю,и заводить буду на глазах у мастера,если причины не устранены,ни чего не подписываю,машину не забираю.Если все ок" еду в автосервис где первый раз клапана регулировали и показываю заключение(бумагу от оф диллера)надо учить косоруких))) четветое то в питер-лада стоит 14тысяч!!! офигеть!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 20:02:06
Самому не дешевле будет обслуживать? Чтобы с косорукими и грабителями дела не иметь...
alekc363
Непрочитанное сообщение alekc363 » Сб мар 30, 2013 5:46:27
zombie177rus писал(а):Самому не дешевле будет обслуживать? Чтобы с косорукими и грабителями дела не иметь...
я знаю что дешевле,только надо граж или навес хотя-бы какой нибудь а этого нет,машина уличная.и клапана бы сам отрегулировал(не на морозе),я думаю не хуже бы получилось,сегодня спрошу чем официалы зазор проверяли.Кроме того что было,делали промывку инжектора,диагностику ходовой,передние колодки кердык(за то скрипеть перестали последние 3 тысячи километров)Машина летом по полной эксплуатируется.Мне конечно не в 14т обошлось а гораздо дешевле,а 2т можно сказать что на ветер выкинул я думаю доказать не так просто будет.находил подобные симптомы на форуме,пропопуски воспламенения тема не нова,и лечится не так-то просто.люди тратят деньги покупая и меняя сначала одно потом другое хорошо хоть если потом все нормально заработает,а если результат нулевой?тогда проще спецам отдать официалам предпочтительней(про вазовские косяки и недочеты кому как не им лучше знать)
Вернуться в «Инжектор»
