Непрочитанное сообщение
гость » Вт апр 29, 2014 18:51:12
может то действительно дырка, а не отверстие?
У меня на Запорожце такое было
Василь » Вт апр 29, 2014 18:54:54
рустем » Вт апр 29, 2014 18:54:59
marsel2442 писал(а):Ну это я так..
marsel2442
я в порядке оффтопа.
гость » Вт апр 29, 2014 19:03:15
marsel2442
выключай смайл, а то больно смотреть
Porter
- Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Porter » Ср апр 30, 2014 8:09:22
гость писал(а):marsel2442 писал(а):
Porter, хватит?
Не-а, надо еще добавить,
что
РЗМ на ходу мыть нельзя,
только вывесив задние колеса
Я давно подозревал, что в семерке есть ядерный реактор
http://nuclearfactor.ru/energy/atomniy_ ... hina_.html
Всем спасибо, принцип понял.
Porter
LЁLIK
LЁLIK » Ср апр 30, 2014 8:35:42
РЗМ- редуктор заднего моста.
LЁLIK
Porter
Porter » Ср апр 30, 2014 8:59:35
LЁLIK писал(а):РЗМ- редуктор заднего моста.
Я понял. Шучу я.
Porter
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
vadimon » Пн июл 27, 2015 9:14:04
Собираюсь менять масло, был залит Лукойл Супер 10W40, заливал как "времянку", но отъездил на нем уже 9,5 тысяч. Масло, если честно, не ахти, сейчас превратилось уже во что-то черное,почти как вода. В принципе, собираюсь заливать тоже полусинь 10W40, но подороже масло. Тип масла тот же, но может промыть двигатель от этой хрени?
vadimon
Антон80 » Пн июл 27, 2015 9:20:22
А ты его тоже залей как времянку, только смени раньше.
vadimon
vadimon » Пн июл 27, 2015 9:24:12
Антон80 писал(а):А ты его тоже залей как времянку, только смени раньше.
Новое масло? Имелось ввиду, что хотел залить Лукойл на 2-3 тыс, а потом поменять на более пристойное. Вообще-то стараюсь максимум до 8 тыс держать, это в последний раз так получилось.
vadimon
Антон80 » Пн июл 27, 2015 9:28:36
Могу только высказать имхо, как говорится.
Я бы залил "мягкую" промывку, поездил бы сколько надо по инструкции, потом залил бы желаемое масло и сменил его... пораньше, насколько жаба поволит
vadimon
vadimon » Пн июл 27, 2015 9:31:06
Антон80 писал(а):Могу только высказать имхо, как говорится.
Это что такая за "мягкая" промывка? И что значит "поездил"? Насколько мне известно, после заливки промывочного масла просто дают поработать на нем двигателю на ХХ 10-15 минут, потом сливают.
vadimon
Антон80 » Пн июл 27, 2015 9:41:21
гость » Пн июл 27, 2015 10:32:54
vadimon
заливай то, что рекомендует Антон. Это проверенный вариант. Только в новое масло эту промывку лить не надо! Залить в старое и поездить до 250 км. Можно и на ХХ дать поработать, без езды.Можно и 20 км проехать. Все зависит от степени загрязнения.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Препод48рус » Пн июл 27, 2015 10:50:24
Есть еще такая же промывка от Супротек, я заливаю через раз, все устраивает
http://suprotec.ru/produktsiya-suprotec/promyvka/
vadimon
vadimon » Пн июл 27, 2015 10:58:02
А можно просто залить промывочное канистрочку и дать поработать на ХХ 10-15 минут, слить и залить новое. Как-то разным баночкам, гелям и т.д. не очень доверяю. Хотя, может и стоит разок попробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
гость писал(а):vadimon
Да у меня масло уже черное-пречерное, чернее его сделать уже невозможно )). Тем более уже каждый километр губителен. При хорошем прогреве масла давление начинает падать.
vadimon
гость » Пн июл 27, 2015 16:00:01
vadimon писал(а):Как-то разным баночкам, гелям и т.д. не очень доверяю.
Каким-то, в смысле всему подряд, можно и нужно не доверять.
zombie177rus » Пн июл 27, 2015 16:15:49
Менять масло надо по мере загрязнения, а не по пробегу.
Антон80 » Пн июл 27, 2015 16:21:33
В зависимости от того, что раньше наступит? Загрязнение (внешнее) или пробег?
zombie177rus » Пн июл 27, 2015 16:27:13
Ты извини, Антон80, но я понятно написал. Вроде.....
Антон80 » Пн июл 27, 2015 16:32:41
Нет, не понятно. Если у меня масло прошло 10000, а на вид не черное, щуп видно через слой масла, то можно не менять?
vadimon
vadimon » Пн июл 27, 2015 16:37:04
Антон80 писал(а):Нет, не понятно. Если у меня масло прошло 10000, а на вид не черное, щуп видно через слой масла, то можно не менять?
Или прошло 3000, а щуп уже еле просматривается через масло.
vadimon
Антон80 » Пн июл 27, 2015 16:38:45
В этом случае ясно. А в моем?
zombie177rus » Пн июл 27, 2015 16:43:52
После 10000км масло уже чёрное, если не тошнить. У меня было пару раз достаточно светлое масло при пробеге более 12000км, но это было по трассе и вынужденное "тошнение". Потом масло достаточно быстро почернело и было поменяно. Как-то так....
Добавлено спустя 46 секунд:
Re: Re:
vadimon писал(а):Антон80 писал(а):Нет, не понятно. Если у меня масло прошло 10000, а на вид не черное, щуп видно через слой масла, то можно не менять?
Я примерно про это.
Исправил чутка....
Антон80 » Пн июл 27, 2015 16:48:02
Понятно.
