треба наоборот, чтоб через ключ, чтоб печку не угналиMeart писал(а):будет тоже печка и обогрев работать без ключа.
Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
- Модель авто: 21093 01г
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
Meart
Так я про то что в ЗЖ можно "нахимичить" и будет работать неправильно. И то что проверить и сделать чтобы работало правильно.Сусанин писал(а):треба наоборот, чтоб через ключ, чтоб печку не угнали
И насколько помню там можно еще финт провернуть - контактное кольцо повернуть на 180 градусов, тогда тоже будет не правильно работать.
Abbat А при среднем положении ключа (все выключено) печка работает?
Последний раз редактировалось Meart Сб янв 05, 2013 10:31:16, всего редактировалось 1 раз.
На сколько я помню, этот финт включает сразу стартер вместо зажигания как минимум, то есть сразу понятно что-то не так.Meart писал(а): контактное кольцо повернуть на 180 градусов, тогда тоже будет не правильно работать.
Meart
Я хотел нижнее провернуть. его не провернешь, пазы не дают. А если верхнее провернуть, то да чуть ключем тронешь сразу стартерчетвёрковод писал(а):На сколько я помню, этот финт включает сразу стартер вместо зажигания как минимум
Вобщем на ЗЖ есть пустой разъем который напрямую висит на цепи "INT" и следовательно там + есть вообще всегда.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вопрос был задан Сержику, так как я понимаю у него блок предов родной еще и проводка тоже.Abbat писал(а):Маркировку своего блока я писал в первом посте
А маркировку нового блока я видел, но не уверен что правильно все скомутировано (хотя возможно и так). Важна маркировка родного блока.
Скорее желтый/голубой.Abbat писал(а):провод + приходящий на кнопку отопителя и кнопку обогреве желто-зеленый.
Ещё впопросик: замок зажигания родной еще стоит или менялся?
Друже, Замок ЗажиганияMeart писал(а):Думается мне надо вокруг колодки ЗЖ прясать, либо даже самой контактной группы ЗЖ.
Так вот если он родной (до 88 года), то колодку там не переставишь - фишки расположены фигурно. Если найду в гараже колодку - сфотаю, сам замок, к сожалению, в утиль ушел.
Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Нет, ничего не работает как и положено.Meart писал(а):Abbat А при среднем положении ключа (все выключено) печка работает?
Abbat
Ну может "желтый/голубой"JET писал(а): Скорее желтый/голубой.![]()
Замок менялся и контактная группа менялась несколько раз.
BORODA
У меня машинка 2006 года, печка с завода работала через INT, причём на ЗЗ он ж/син. Это точно. Просто я так как много доработок делал, протащил от аккума хороший плюс, и с помощью реле раскидывал нагрузку, печку в том числе.
Meart
JET писал(а):Друже, Замок Зажигания(ЗЗ)
Значит в замке зажигания все как и положено. Видимо провода перестыкованы уже после него, либо и вправду ЧЯ глупит. Найди чувака кто понимает в электрике(радиолюбителя) с тестером и схемой проводки он за полчаса точно все выяснит, что куда и как и куда не так.Abbat писал(а):Нет, ничего не работает как и положено.
Был бы я рядом, реально за пол часа выяснили откуда ноги растут. И отца была семерка 84 г.в., поверь там все работало как и всех, то что у тебя это не с завода, это чьи то руки.
Я не то что колодку вверх ногами, вроде и с новой такое не сотворишь. Я в смысле, что особо умный и рукастый сможет вытащить контакт из колодки и переставить в пустое гнездо. Но уже как выяснили не ЗЗ дело. ИбоJET писал(а):Так вот если он родной (до 88 года), то колодку там не переставишь - фишки расположены фигурно.
Abbat писал(а):Abbat А при среднем положении ключа (все выключено) печка работает?
Abbat
Вытянул я вчера тот провод и ничего абсолютно ни чего не произошло.четвёрковод писал(а):Abbat
Те цепи что искомы, запитаны с замка зажигания одиноким синим проводом, на схеме ш14.
Он виден в блоке из салона, разъём с одним проводом.
Выдёргиваем его из блока и проверяем работают ли перечисленные потребители.
Если нет то смотрим что и как подключено к замку зажигания, сколько там проводов, можно фото и сюда, будем посмотреть.
Машина завелась, все приборы работали. Печка и обогрев тоже работали.
Куда копать дальше?
Хоршую схему бери и проверяй соответствие проводов в разъёмах, на монтажнике, ЗЗ.Abbat писал(а):Куда копать дальше?
Abbat
А ни кто случаайно не встречал распиновку проводов?
Типа какой провод в каждой колодке за что отвечает?
Есть такая схема, по моему очень подробная и понятнаяAbbat писал(а):А ни кто случаайно не встречал распиновку проводов?
Оффтопик: Эт что, материалы на пятерошный сайт собираются?
JET писал(а):Есть такая схема, по моему очень подробная и понятная
http://www.vaz04.ru/forum/13-2875-1Abbat писал(а): А ни кто случаайно не встречал распиновку проводов?
Abbat
Отличный материал, спасиборустем писал(а):http://www.vaz04.ru/forum/13-2875-1Abbat писал(а): А ни кто случаайно не встречал распиновку проводов?
Фраза граничит с грубостью.Abbat писал(а):А если нечего сказать по существу проходи мимо и не флуди..!гость писал(а):Оффтопик: Эт что, материалы на пятерошный сайт собираются?
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Abbat писал(а):там материалов и так хватает.
аффтор жжёт! А вот на том же "2101.орг" действительно материалов хватает!
А а по сути первого поста - никогда классика не отапливала и грела без включённого зажигания, езжай к нормальному автоэлектрику и не мучайся! хотя там проводов раз, два.
аматор1аматор1 писал(а):А вот на том же "2101.орг"
К чему ты это прилепил?
Посмотри профиль Abbat внимательнее, кнопка есть такая ,,профиль,,
Всех прошу, лояльнее, пошутили и будет.
аматор1
Оффтопик: четвёрковод, прилепил к тому, что "2101" типа в друзяках его "клюба" и на том сайте действительно много полезного, как и тут, и при таком возрасте рано понты колотить! И разобраться в проводке классики - элементарно, было желание и немного мозга! :tease: Я например свою 05-ю с нуля собрал после более 10 лет простоя в разобранном до голого кузова виде и то, несколько раз в альбом глянул.
Abbat
Ну оно и видно...аматор1 писал(а):Оффтопик: четвёрковод,было желание и немного мозга! :tease: Я например свою 05-ю с нуля собрал после более 10 лет простоя в разобранном до голого кузова виде и то, несколько раз в альбом глянул.
Купи себе золотую медаль с закруткой на спине
Последнее слово.
При чём вообще в разборе темы чьи то клубы и их друзья?!аматор1
Возраст при чём в данной ситуации?, видели мы и гораздо более взрослых людей, откровенных хамов на форуме, где они?
По поводу 2101 так там проводка проще и совершенно не такая.
По поводу ,,немного мозга,, считаю тебе достойно ответили, смайлики корчишь, предлагаю на этом и закончить.
Далее будут меры без слов.
Abbat
То что машина без провода заводится так и сомнений небыло, это норм.
Я наверно плохо написал выше, давай ещё раз.
Не включаем зажигание, не заводим и не пытаемся завести, просто включаем отопитель и выдёргиваем ш14, работает или нет?
Это надо для того, что бы выяснить с какой стороны изменения в проводке, под капотом или в салоне.
Пишу дальше а ты если можешь пока ответь...
Abbat
Перечитал твой первый пост.
Вот что ещё интересно.
Отсутствие первого предохранителя оказывает ли какое действие на перечисленные потребители?
