Свист вентилятора печки
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 18, 2008 9:43:25
Mr_Ice писал(а):Тут тоже есть способ проверить работу мастера. Берещь провод и на нем маркером наносишь меточку. А во время приема смотришь на этот провод, если метки нет значит поставили не твой моторчик
Саму метку можно поставить на минусовом проводе моторчика этот провод выводится слева от бороды и прикручивается на больт корпуса печки, Нагнувшись его можно увидеть, для удобства можно всеть с собой фонарик
Спасибо! Я так и сделаю, как раз на ТО-2. И время еще есть купить моторчик на подшипниках...
Mr_Ice писал(а):Да и я с VladiZlav-ом непосредственно с IT связаны так что тоже подскажем енсли что
Я так и предложил в новой теме - что помогать всем миром будем. И создал тему про фотографию, если у кого по фотоделу вопросы появятся.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн фев 02, 2009 20:47:49
Ето крыльчатка цепляет корпус печки , а когда пластик нагревается появляется зазор и треск проходит. Надо проверить как закреплён вент сидит ли он на своём месте?У меня была причина в именно в этом.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
При включении скрипит мотор печки
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт май 14, 2009 3:01:39
У меня вот какая проблема, при включении печки особенно зимой, скрипит мотор печки, потом ксрип пропадает и все работает нормально, наверняка у кого то такое было. Так вот, вопрос где этот мотор расположен по ощущениям будто в салоне, во вторых как его снять, в третьих что и чем смазать? Может такая тема уже была киньте ссылку тогда.
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Чт май 14, 2009 4:49:17
Если бы в живую, то легко показал бы. Попытаюсь объяснить. Правда у меня пятая торпеда, но думаю большой разницы нету.
В общем убираешь бороду. Далее я вытащил бардачек (все его внутринности, что бы было лучше видно, что там вдалеке за торпедой). От кнопки включения печки отцеплешь все провода. Затем, когда ты уберешь бороду. То видно будет кожух такой. из которого еще под ноги печка дует. Так вот он держится на четырех защелках. Подобных как стоят на крышке трамблера. Эти защелки расположены по две слева и справа, чуть выше боковых отводов воздуха., в месте где этот кожух вентилятора крепится к кожуху радиатора печки. А именно защелки стоят по одной слева/справа спереди и по одной слева/справа сзади кожуха вентирялора. Как отцепишь защелки (только не потеряй, а то они отлетают хорошо), то кожух вентилятора должен упасть вниз, вместе с вентилятором. Вытаскиваешь этот вентилятор и меняешь мотор печки. Ибо если мотор печки втулочный, то ничего ты уже с ним не сделаешь, только замена. Он так и будет гудеть у тебя. А ставить лучше всего на подшипниках. Он не на много дороже стоит, но работать будет лучше.
Собирать все это дело в обратном порядке.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 14, 2009 6:26:26
Еще могу добавить,что скрипеть может диффузор печки о лопасти моторчика,это может быть из-за неправильном положении моторчика или его износа.когда будешь менять моторчик незабудь заодно посмотреть кран печки и его соединения,ну чтоб еще раз не ползать туда
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт май 14, 2009 6:30:29
Всем спасибо но вопрос а без замены нельзя обойтись, с народом разговаривал говорят вроде просто надо смазать, может поможет?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 14, 2009 7:34:43
Пятикантроп писал(а):Всем спасибо но вопрос а без замены нельзя обойтись, с народом разговаривал говорят вроде просто надо смазать, может поможет?
поможет, не надолго, мотор под замену, лучше на подшипнике покупать...
csaut писал(а):А ставить лучше всего на подшипниках.
на ПОДШИПНИКЕ подшипник один, только вверху...
csaut писал(а):Он не на много дороже стоит, но работать будет лучше.
действительно он договечнее, но немного шумнее...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 14, 2009 8:03:21
Пятикантроп писал(а):но вопрос а без замены нельзя обойтись
нет, ТОЛЬКО замена. :fear:
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт май 14, 2009 8:04:08
VladiZlav писал(а):нет, ТОЛЬКО замена.
жалко, придется менять
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт май 14, 2009 11:50:38
Пятикантроп писал(а): придется менять
Секас ещё тот LOL
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 14, 2009 12:47:01
alex писал(а):Секас ещё тот
Не сказал бы...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт май 14, 2009 12:52:37
Можно попробовать починить. Нужно только выяснить причину. Если прокручивается втулка, то можно вокруг нее сделать кернением насечки, что зафиксирует ее.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 14, 2009 12:55:16
у меня в гараже лежит старый, от классики, тоже скрипит, можно поколдовать...
Непрочитанное сообщение Alex » Чт май 14, 2009 12:57:30
Димон на зелёнке писал(а):то можно вокруг нее сделать кернением насечки, что зафиксирует ее.
Ты пробовал? Так делают на подшипниках, ести наружная обойма провернулась и жаба душит. А тут копеечный узел. купил новый и забыл на много лет. пусть будущий владелец потом думает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт май 14, 2009 13:13:18
Сам не пробовал.
Просто многие пишут о том, что "классика - это машина для тех у кого есть руки, для тех кто хочет что то делать в машине и так далее". А в основном все сводится к замене старой детали новой. Сейчас конечно не те времена, когда нельзя было ничего купить, но почему бы не попробовать починить то, что есть, а не менять на новое? В "За рулем" про мотор печки советов куча. Думаю можно найти тот, что поможет. И я лишь предложил вариант решения.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 8:28:14
Димон на зелёнке писал(а):Можно попробовать починить. Нужно только выяснить причину. Если прокручивается втулка, то можно вокруг нее сделать кернением насечки, что зафиксирует ее.
даже если и получится то ненадолго. В итоге зимой опять полезешь менять.
Так что лучше взять новый на подшипниках и просто забыть про такую проблему.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пт май 15, 2009 9:09:17
Полностью поддерживаю.В моеи семерке моторчик завизжал спустя 5 месяцев со дня покупки.Машина была куплена летом 2007г.Летом я этим моторчиком и не пользовался,а как начились похолодания и завизжал.Начитался информации,купил моторчик и решился на замену.Даже торпеду снял,а многие могут сказать "а нафига?"Намного удобней без торпеды,да и не жалею,о том,что снял,так как теперь знаю как оно там все устроено.Поменял мотор на подшипниковый,отходил он уже 2 зимы,и даже подозрений нет на визг.Вот так.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 9:20:01
kolbaser
точно так же купил машину моторчик уже повизгивал а зимой совсем завизжал как резаный. Пришлось на холоде все разбирать и менять. С тех пор 1,5 года прокатался от печки слышен только звук воздуха, если негромко включена магнитолка то печку вообще не слышно.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июн 03, 2009 7:21:36
Мотор печки - вечная головная боль. Родной, на втулках - мне меняли ТРИ раза за 10 тысяч км, все в сервисе - по гарантии. Плюнул, купил подшипниковый, поставил сам - шумнее, но дай Бог надежнее получится. По поводу того снимать или не снимать торпеду - лично я снимал, так как одновременно возился с подключением новых реле, девайсов - в общем, разобрал все, что можно - а заодно и проклеил все швы в печке и воздуховодах - поток воздуха серьезно увеличился...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 03, 2009 7:24:45
На втулках первый 20 лет отработал. Только в этом году сменил на такой же.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 03, 2009 8:58:40
SMSha писал(а):Плюнул, купил подшипниковый, поставил сам - шумнее
А ничего не задевает он у тебя? у мена на подшипниках очень тихо работает.
alex писал(а):На втулках первый 20 лет отработал. Только в этом году сменил на такой же.
это тебе ОЧЕНЬ повезло
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 03, 2009 9:18:20
Mr_Ice писал(а):это тебе ОЧЕНЬ повезло
Может быть :wacko:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июн 03, 2009 9:24:58
Не задевает, проверял специально, к тому же проверял работу без полной сборки торпеды, специально все снял и запустил "голый" мотор на воздухе - шум оказался точно такой же.
alex
Вот то-то и оно, что мотор на втулках был выпущен 20 лет тому назад... Новый на втулках - вряд ли столько протянет... Хотя если мало пользоваться... Я-то почти постоянно включаю, кроме очень теплой погоды, у меня собака в машине так дышит, что без вентиляции все запотевает нафиг
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 03, 2009 9:27:48
SMSha писал(а):без вентиляции все запотевает нафиг
Окно приоткрой (или люк :whistlin: ) и рычажок забора воздуха поставь "с улицы"
JenOk
Модель авто: ВАЗ-2105, 1991 года выпуска
Писк при включении вентилятора печки. Печка посадила АКБ.
Непрочитанное сообщение JenOk » Ср окт 14, 2009 22:55:03
Здраствуйте.
Я новенький на этом сайте.. В вождении тоже новенький. Да и в изучении машины новенький. Вот только к сожелению машина старенькая (1992 ВАЗ-2105). =)
Думаю с таким сайтом все проблемы решаемы! Сайт отменный!!!
К сути проблемы: работала печка - грела, дула. Но потом, в один день, вдруг при включении вентилятора печки появился громкий писк. Вентилятор слышно и чуствуется по напору воздуха, что он крутится.
Нашел порядок разбора торпеды, но я еще ничего не разбирал, вдруг кто-то что-то посоветует. Есть мысль что на вентиляторе не хватает смазки вот он и шумит (но странно что звук появился резко и сильный, а не постепенно в течении нескольких дней) или может на него что-то намоталось.
Значит первый вопрос- Что с вентилятором печки? Верно ли я думаю по-поводу смазки?
Второй вопрос. У меня сел аккамулятор. Пришлось снимать и нести на зарядку. А случилось это потому, что я не передвинул верхний рычажок (из трех расположенные по центру торпеды) влево, когда поставил машину на парковку на ночь. Вентилятор выключен разумеется. Утром завожу - не заводится. Заметил, вроде как, в машине теплее, чем на улице. Сделал вывод, что печка питалась от АКБ Так вот вопрос - Действительно ли питание подается на печку, если даже заглушить машину и вытянуть ключ зажигания?
