Если добавит стабильности работе двигателя, простоты запуска на холодную, то для меня достаточно - уже не зря полез. Типа новые технологии, уже скучно смотреть на допотопное зажигание, хочется чего-то нового...лишь бы не навредить.zombie177rus писал(а):Изощренцы!Уймитесь.Вам что,слонов убивать с одной искры?
Как поднять мощность искры?
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Re: Как поднять мощность искры?
Ага!zombie177rus писал(а):Не навредить...
Если и колхозить- то предусмотреть быстрый переход к штатному зажиганию.
Блок электронного зажигания с октан корректором БЭЗОК - вот решение. Ставится как на КЗ так и на БСЗ. Всегда стабильная и мощная искра. Возможно есть и другие торговые марки, но я таким пользовался.
- Модель авто: 21093 01г
мужики, мутите впрыск, рали интереса ездил на холодной - едет и даже вполне себе ничего, не дергаится, только жрет согласно прогреву
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
В своё время делал тиристорное зажигание на ИЖ, потом куму на пятёрку. Сейчас лежат оба устройства в подвале.
На ИЖе нормально работало вместе с октан-корректором. Вместо датчика Холла были обычные контакты, хотя дружок делал и на Холле.
На ВАЗ 2105 немного поработало, потом кум опять вернулся на КСЗ, говорит, попробивало все высоковольтные провода. Провода, правда были не первой свежести, но и искра была в 2 см.
Вся идея была дружка-электронщика, полностью его изобретения, проверенная, доработанная.
Он говорил, что штатное БСЗ имеет длительность искры большую, но мощность меньше, а на том длительность меньше, но моща - жэсть: при мне между электродами на стенде просовывал кусок резинки с камеры в 2 мм - лупило прямо через неё, при 1000 оборотах!
studoss писал(а):скра была в 2 см
У меня раза в 3 длиннее была. Правда, недолго
studoss
Искра (у меня) зависит от ёмкости кондёра. Нормально было бы 2 мкф, я всадил 6, вот видимо и попробивало.Антон80 писал(а):studoss писал(а):скра была в 2 см![]()
Не, больше емкость- не успевает заряжаться. Я пробовал от 0,5 до 5.studoss писал(а):я всадил 6
5 и то много. 1-2 оптимально.
studoss
Успевает, зажигание тестировалось на стенде, давали до 10 000 оборотов - все диапазоны без пропусков. Но согласен - 1-2 то что надо.Антон80 писал(а):Не, больше емкость- не успевает заряжаться. Я пробовал от 0,5 до 5.studoss писал(а):я всадил 6
Боковой электрод свечи можно сразу удалять походу.studoss писал(а):и искра была в 2 см
Прямо в поршень сквозь туман хреначить буит.
Сержик
ZhigulAHTUNG
Если хочешь типа каких то новых технологий, то ставь безтрамбёлрную СЖ на базе МПСЗ. Это будет куда лучше!
Гораздо лучше будет поставить зажигание от мотора ЗМЗ-4063.Там можно ЛЮБУЮ характеристику опережения сделать.
Сержик
Сержик
Сержик
Тогда все инжевые мозги это МПСЗ.Только Микас можно перешить,а то,что называют МПСЗ - нет.Сержик писал(а):zombie177rus
Там стиот тот же МПСЗ, только под управлением микас!
Сержик
МПСЗ тоже шьется, к нему тоже есть прошивки, только не сравнивай с полноценным инжектором, МПСЗ это как недоделанный инжектор, а на ЗМЗ стоит МПСЗ, только он получше за обычный МПСЗ, так как на нём управляет полноценные мозг Микас, он ставится как на инж, так и на карб! Но и стоимость его куда больше чем обычный МПСЗ.zombie177rus писал(а):Тогда все инжевые мозги это МПСЗ.Только Микас можно перешить,а то,что называют МПСЗ - нет.
Я МПСЗ не шил и не знаю,что там.И сколько МПСЗ стоит?Подходящий МИКАС сейчас копейки стоит.
ZhigulAHTUNG
Установил сегодня модуль 2112, первый запуск на холодную с пол оборота, проездил целый день, на горячую заводится тоже отлично(раньше были глюки при запуске горячего двигателя). Двигатель стал работать стабильнее(ранее обороты плавали), спокойно поехал на холодном двигателе без прогрева, не захлебывается, выхлоп перестал вонять бензином он банально начал сгорать, а не выплевываться в выхлоп. Не отрицаю, что моя катушка зажигания старая уже еле работала, но тем не менее зажигание на модуле меня порадовало, буду делать под него нормальную проводку(пока не очень эстетично намотал). Один минус, перестал работать тахометр, где-то что-то надо подключить ещё, пока не вникал. Думаю можно рекомендовать такую приблуду к установке, мне понравилось. Рискну предположить, что на какую-то долю расход топлива должен снизиться в моем случае.
мпсз шьется, стоит около пяти рублей, микас от 7 до 11 у нас в магазине волга - его я давно отмел т.к. слишком дорого.
Миша,у нас подходящий под сие деяние М7.1 можно за 1,5-2тр взять.Исправный!
Сержик
Ставьте уж тогда по катушке на свечу от приоры.
Я это к чему., у мну мотор 2112, модуль не знаю какой но на пятнашке о восемью клапанах такой же, бензом попахивает, едет холодная не дёргаясь, только вялая на резкое ускорение.
