Понизился уровень тормозной жидкости
Re: Понизился уровень тормозной жидкости
гость Виктор, я Ваше мнение по этому поводу знаю наизусть с первого дня нашего знакомства. А также знаю, что манжета проста так не стирается в цилиндре. Но! Не исключаю, что может и повезти. Вот только гемора много, если не повезёт
Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Спасибо всем! Думаю менять буду ГТЦ, ремонтные комплекты - это же временное решение. Насчет подлива ТЖ - делал и именно так, пока не закончилась
Теперь пора уже поменять)
Толя, какого? Эта ж манжета на собственно работоспособность тормозов не влияет аж никак, пока есть тормозная жидкость в питательном бачке. И один контур в любом случае останется, если горе-водила проспит лампочку недостаточного уровня. Сплюснутую банку достал из багажника - и долил.Буйный писал(а):... Вот только гемора много, если не повезёт.
Но до этого не должно дойти. Вернее, может дойти, если уже на первом этапе проведения ремонта допущена ошибочка.
а я ж вроде вовсе и не призываю безоглядно менять именно одни только резиночки и не покупать цилиндры в сборе.
Опять тридцать пять )))Vok'neL писал(а):... ремонтные комплекты - это же временное решение. ...
Виктор,ох как поддержу!гость писал(а):Позвольте не согласиться. Если определяешь, что замена одной резиночки решает все проблемы, и есть эта самая резиночка в продаже, то почему не поступить именно так?
А простого, Вить: открути все трубки от ГЦ, прокачай все рабочие. Про снятие колёс уже и не говорю. А на улице не май. И это всё без всякой гарантии, что через пару месяцев эту процедуру не придётся повторять. Только уже приговаривая известную пословицу про скупого..гость писал(а):Буйный писал(а):
... Вот только гемора много, если не повезёт .
Толя, какого?
Ну, я не снимал колеса, не прокачивал, все поменял так, можно даже вообще поменять ту резинку с висящим на тормозных трубках ГТЦ, тогда вообще никаких вопросов. И пару лет у меня ездит все отлично. А что не май, так я и сам писал, что главное - тепло одеться. А вспоминать про скупого намного больше шансов именно при замене ГТЦ в сборе, насколько я понял с этого форума (на других аналогичных не бываю).Буйный писал(а):А простого, Вить: открути все трубки от ГЦ, прокачай все рабочие. Про снятие колёс уже и не говорю. А на улице не май. И это всё без всякой гарантии, что через пару месяцев эту процедуру не придётся повторять. Только уже приговаривая известную пословицу про скупого..гость писал(а):Буйный писал(а):
Толя, какого?
Vok'neL
А сколько вообще стоит ГТЦ? Одни говорят 700, другие 2000. До магазина пока времени нет доехать узнать.
Vok'neL
Спасибо! А то я уже перепугался за цены
Скорее всего до НГ поставлю
Главное, купить что-то нормальное.Vok'neL писал(а):Спасибо! А то я уже перепугался за ценыСкорее всего до НГ поставлю
гость писал(а):Главное, купить что-то нормальное.
Буйный писал(а):Видно по ссылке деталь и бренд http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=439
Vok'neL
Именно такой и взял. Цена 450р + жидкость 70р
Ну почему обязательно резинке истираться? На прошлых выходных менял как раз манжету в ГТЦ. Причина - течь тормозухи в морозы и только, летом вакуумник абсолютно сухой, причем тут зеркало? Когда сдергивал старую резинку, она была именно дубовой. Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак. Заменил только одну манжету остальные резинки были оставлены за отсутствием каких-либо других проблем с тормозами. Короче эксперимент начался, о результатах отпишусь.
А по поводу замены в сборе - тоже как сказать. ГЦС фенокс (тогда я еще не знал что это такое) отходил ровно год, до следующих морозов. С этим брендом больше не дружу.
zalex, хорошо написал! У меня зеркало было в иделе, да и остальное в точности как у тебя.zalex писал(а):гость
Ну почему обязательно резинке истираться? На прошлых выходных менял как раз манжету в ГТЦ. Причина - течь тормозухи в морозы и только, летом вакуумник абсолютно сухой, причем тут зеркало? Когда сдергивал старую резинку, она была именно дубовой. Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак. Заменил только одну манжету остальные резинки были оставлены за отсутствием каких-либо других проблем с тормозами. ...
Да и резинка тоже, хоть на базаре продавай лохам.
А по поводу неоригинала, так он может оказаться ничем не хуже оригинала.
Серега73
zalex писал(а): Жалко только оригинального балаковского ремкомплекта в своем городе я не нашел - пришлось ставить балаковский левак.
такой комплект мне и попалсяСерега73 писал(а):кто понаглей и пофинансистее то под оригинал БРТ косит.
может кому пригодится:
Отличительные особенности продукции ОАО "Балаковорезинотехника"
Серега73
К сожалениюzalex писал(а):такой комплект мне и попался
У меня упаковка ремкомплекта имеет все отличительные особенности. И некоторые резинки - тоже.
Николаич, дай слово - отписАться при любом резалте, скажем через годик.Тока ездыzalex писал(а):Короче эксперимент начался, о результатах отпишусь.
Vok'neL
Господа, вопрос. На 8 ключ тормозных трубок или на 10? Просто внимания не обращал, а дома есть от волги 10\12 или 10\13. Или там без 8-мм ключа никак?
ДоговорилисьБуйный писал(а):Николаич, дай слово - отписАться при любом резалте, скажем через годик.
Я же писал
zalex писал(а):эксперимент начался, о результатах отпишусь.
А по-другому пока не получаетсяБуйный писал(а):Тока езды , а не стояния в гараже.
около 10000 в год накатываю
Впрочем как и стекла из славных городов Бор и СаратовБуйный писал(а):А про изделия из Балаково я уже давно писАл, что их там только ленивый не изготовляет с соответствующими атрибутами главного бренда/праотца марки.
