Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 20, 2010 15:07:14
Igor001/7 писал(а):Может у вас крепёжные болты на панели ослабились,надо подтянуть.
исключено...
Randall писал(а):а может, это двигатель? Попробуй убрать его в сторонку и послушать еще.
чет немогу сообразить как можна такое проделать LOL но я думаю ето не в двигателе однозначно. если б в двигателе дребезг на педать газе не реагировал, а становился сильнее... :whistlin:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 20, 2010 15:16:43
Может тяги на приводе педальки разболтались или ещё чего(просто предположение,а то на инжекторе то трос)
На педаль нажимаете,на неё нагрузка идёт и тяги или накладка на сомой педали дребезжать перестаёт...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 20, 2010 15:22:19
Igor001/7 писал(а):На педаль нажимаете,на неё нагрузка идёт
но когда педальку в верх подтягиваешь тоже идет на нее нагрузка, а звук есть...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 20, 2010 15:25:41
Ну тогда даже и не знаю...
Но яб всё равно на всякий случай тяги смазал и подтянул где можно,ну так для перестраховки :shifty:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 21, 2010 8:00:24
byran писал(а):ет немогу сообразить как можна такое проделать
перевожу: шутка это была! LOL в продолжение темы... ;)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 24, 2010 13:49:40
Снял я сегодян наконец этот ремень.Начал слушать:знаете,помоему шум остался.Пошевелил туда сюда шкив помпы и генератора,люфта вообще нет.Я когда под капотом слушал,мне показалось,что как-будто этот шум из ресивера идёт :wacko: Или у меня со слухом уже что то не то :rolleyes:
matrosio
Непрочитанное сообщение matrosio » Пн янв 25, 2010 6:21:23
))) насчет колготок рыдаю :pinch: а насчет стука, у меня похожая хрень была, и цепь меняли, и клапана крутили, и в поисках натяжителей старых (и так бывает) лазили, снимая передн. крышку дрЫгателя. И причем все как один мастера - кулибины говорили что это не распредвал....ну и есессно это оказался он, после замены вала и корпуса его шум пропал
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 7:32:25
byran писал(а):Товарищи, у меня тоже раздражительный шум есть, помогите тоже.... Звук исходит в районе приборки, типа за ней....что-то дребезжит
За приборкой только одна движущаяся деталь-тросик спидометра в оболочке.Износ квадратного наконечника тросика,вставляемого в прибор.Хотя..
byran писал(а):заводил со снятой торпедой,
Добавлено спустя 2 минуты:
matrosio писал(а):после замены вала и корпуса его шум пропал
Боялся я это озвучить!" :sad:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 25, 2010 10:29:37
Не пугайте меня так!!! :sad:
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Странный шум из-под капота
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вс ноя 28, 2010 14:58:56
Поставил БСЗ, отъездил примерно 150-200 км и заметил что из-под капота (примерно справа) раздается толи треск толи шебуршание (схожее с шебуршанием небольшого пакетика на ветру) - частота нарастает по мере увеличения оборотов двигателя и особо заметна на скорости... Думал что это наводки в магнитоле, выключил - шум не пропал.
Иногда исчезает (после толчеи в пробке например) а иногда сильно нарастает (аж кажется что что-то трескошебурщащее щаааас оторвется и улетит)...
Чтобы это могло быть??? :confused:
Последний раз редактировалось NightW01f Вс ноя 28, 2010 15:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: Старнный шум из-под капота
Непрочитанное сообщение Анахрон » Вс ноя 28, 2010 15:03:42
А при торможении не стихает?
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вс ноя 28, 2010 15:04:57
Хммм... ну вроде есть что-то такое... чем ниже обороты тем меньше слышно и частота ниже... на хх - вообще тишина, при тапке в пол - прям раздражает...
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Странный шум из-под капота
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 29, 2010 11:57:52
Может попробовать поставить другой бегунок\крышку? А еще бывают трамблёры с кривым валом. :crazy:
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вт ноя 30, 2010 17:58:10
Longenen писал(а):Может попробовать поставить другой бегунок\крышку? А еще бывают трамблёры с кривым валом. :crazy:
нену трамблер вроде нормальный (я про вал) - с самого начала вроде тихонький был))
а насчет бегунка и крышки я попробую проверить. :slap:
А может это как-то быть связано с блоком предохранителей? Про БСЗ - вполне установка могла совпасть по времени с еще каким-нить глюком, не обязательно это из-за БСЗ звук появился...
Пойду достану шаманский бубен :wacko:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 18:03:09
NightW01f писал(а):Пойду достану шаманский бубен
А не проще в темноте открыть капот и посмотреть где искры трещат?
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Re: ОЧЕНЬ раздражающий шум.
Непрочитанное сообщение duprein » Чт дек 16, 2010 9:38:09
Igor001/7
а чем у тебя закончилось дело?
а то у меня что-то уж очень похожий шум возник..
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 16, 2010 10:19:53
duprein
А ни чем. Так и шумит,ни больше, ни меньше.
Я когда клапана регулировл,крышку снимал, успокоитель обломан был,я его поменял,цепь натянул,а шум остался :sad:
героин
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение героин » Пн янв 03, 2011 23:33:03
Igor001/7
поздравляю :thumbsup:с обновлением авто
exorka
Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Непрочитанное сообщение exorka » Пн янв 03, 2011 23:50:35
не хочу огорчать, но вдруг оно.
у меня был звук- как будто в горшке керамическом шарик долбится, причем в диапазоне оборотов определенных. в итоге оказалось, провернуло вкладыш и шатун на колене болтался, но я мотор убе перебрал, проехал 400 км)))
желаю, чтоб э тебя не было такой проблемы) но с чем черт не шутит
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 14, 2011 14:12:37
героин писал(а):поздравляю с обновлением авто
Сарказм? :hmmm:
exorka
Буду иметь ввиду.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 14:53:16
Так еще могут "болтаться" грузики в трамблёре.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 14, 2011 19:17:42
Longenen писал(а):Так еще могут "болтаться" грузики в трамблёре.
Токма нема у меня трамблёра :rolleyes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Странный звон после остановки.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 27, 2011 15:35:41
Случилось очень внезапно, до этого ничего не делал с движком. Вобщем если на рабочем автомобиле была нажата педель газа (хоть раз в день), то после того как глушится двигатель (все шкивы остановились), из моторного отсека идёт какой-то звон. Причём не сразу после остановки двига, а может через 2, 3, 4 или 5 секунд, и после того как все шкивы (помпа, гена, коленвал) остановились. Звон достаточно громкий, чуть громче ХХ двигателя (850 об). Цепь натянута, грешу в основном на клапана, они ниразу не регулировались. Не понимаю зачем, но вентилятор электрческий, так что не думайте на него.
PS побулькивание тосола по мотору после остановки какраз сопровождается этим звоном.
byran
Re: Странный звон после остановки.
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 27, 2011 16:05:17
А когда глушишь, смотреть и прислушиваться в моторном отсеке не пробовал!? Может быть тот же вентилятор....когда останавливается :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 28, 2011 3:27:05
byran
Он у меня электрический. Он в то время не работал, когда я глушил. Звон со стороны карбюратора вниз до стартера. Прислушался к стороне стартера, там (когда звона небыло) был такой звук как-будто что-то крутится. Это не моховик
