замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 25, 2009 21:08:44
Нет к сожалению
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 25, 2009 21:22:14
У меня КамАЗовский завалялся, хочу поставить, а без релюхи нельзя?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн май 25, 2009 21:33:08
А что это за реле должно быть? Зажигания?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 25, 2009 21:36:24
Димон на зелёнке писал(а):А что это за реле должно быть? Зажигания?
Да незнаю, может стартёра? но зачем два то? :hmmm: На превой странице есть картинка
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн май 25, 2009 21:41:15
Да на самом деле можно и без реле, просто чтобы замок не курочить проще с реле оставить.
http://www.semerka.info/foto/displayima ... m=11&pos=6
стоит обычный замок от 2109 с реле
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт май 26, 2009 20:33:49
DonPedro писал(а):Да на самом деле можно и без реле, просто чтобы замок не курочить проще с реле оставить.
А если реле нет, значит можно прям так поставить? (w00t) Он от КамАЗа! (w00t) и ключ зажигания тоже от камаза!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср май 27, 2009 11:20:33
как с камазом быть незнаю. скорее не прокатит, у него же нет зажигания напрмер, да и какая у него там распиновка.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 27, 2009 12:14:07
DonPedro писал(а): у него же нет зажигания напрмер,
Зажигания нет, но заводится он сключа должен! Да и переделать недолго,:guns2:
Шофер
Непрочитанное сообщение Шофер » Чт май 28, 2009 12:25:09
Замок можно поставить и слева и справа http://www.e31.ru/images/photos/71.jpg
Десяточный замок подключается проще: розовый к розовому, синий к синему, красный к красному, чёрный к чёрному. Коричневый не нужен, на нём + с аккумулятора, поэтому его нужно или заизолировать, или подключить к дополнительному оборудованию через предохранитель. Белый и чёрный - подсветка замка, синий и зелёный соединяются вместе если вставить ключ.
Во так :cool:
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июн 06, 2009 18:01:07
на 02 ставил камазовский замок на монтажную пену крепил (знаю что колхоз) но надо было срочно так 2 года срочно и ездил подсоединял методом научного тыка с тестером
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: замок зажигания от ВАЗ2110 на семерку
Непрочитанное сообщение true » Пт май 18, 2012 19:59:50
доброго времени!
Уважаемые форумчане
можно подробнее
про Замок зажигания с правой стороны
какие трудности переноса, в штатный кожух, с чем можно столкнуться?
как с блокировкой руля дело будет
давно хочу себе от ВАЗ-2110 с подсветкой поставить с правой стороны, а кнопку аварийной сигнализации перенести
на место резистора освещения приборной панели, или как там её...
говорят, там можно магнитолу правильно подключит как-то...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 18, 2012 20:03:12
true
ничего сложного, провода почти теже, блокировки руля не будет, с кожухом придется колхозить, если подрулевые от шнивы или не родные, то проще с 08-14 кожухом возиться, если родные, то лучше родной перепилить
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 18, 2012 20:05:04
true писал(а):говорят, там можно магнитолу правильно подключит как-то...
Да,был такой пост у кого-то,смысл - мафон работает,только тогда,когда ключ в замке,скорей всего по этому принципу
Шофер писал(а): синий и зелёный соединяются вместе если вставить ключ.
true писал(а):как с блокировкой руля дело будет
Насколько помню,её не будет.
Надо тему про подрулевые от Калины,Шеви почитать,может там есть про замок
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Вт дек 11, 2012 17:11:48
Всем привет! а кто нибудь задумывался про замок от приоры, он встанет так же как десяточный?
просто хочу один ключ на двери и на замок=)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 12, 2012 14:16:47
Мигалыч писал(а):Всем привет! а кто нибудь задумывался про замок от приоры, он встанет так же как десяточный?
замки 10 и приоры почти одинаковые, только у приоры нет подсветки замка в отличии от десятки, в нем есть катушка для ИМО, а она тебе нужна??? думаю что лучше подсветку заиметь, в отличии от катушки, которая все равно не будет задействована.
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Ср дек 12, 2012 20:33:54
Мне просто со связкой ключей надоело ходить, вот и хочу один общий ключ!
а объясните что за катушка?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 13, 2012 6:44:29
Мигалыч
Мигалыч писал(а):а объясните что за катушка?
ну как обыяснить, вот тут Изображение (в моей теме) в глубине крышки замка видны два припаянных провода к белому кольцу, это и есть катушка иммобилайзера!
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 13, 2012 6:45:45
Мигалыч писал(а):Мне просто со связкой ключей надоело ходить, вот и хочу один общий ключ!
на счет связки, видел где то темы по переделке обычных 10-х замков под один ключ!
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 15, 2012 9:05:33
а кто знает, как поставить замок зажигания от старенькой ГАЗели? :) Там и замок с левой стороны, и наклон, как у десяточного...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 18, 2012 6:28:42
Жигуль писал(а):а кто знает, как поставить замок зажигания от старенькой ГАЗели? :) Там и замок с левой стороны, и наклон, как у десяточного...
я такой установки не разу не видел :no:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 401 гость
