Ноздри приделай ей тоже!
Оптика с "шахи".
Модератор: Randall
Re: Оптика с "шахи".
если всё будет сделано по уму, т.е. и регулированы будут как надо и светят хорошо - то неплохая переделочка
Вот!prostovanzo писал(а):если всё будет сделано по уму, т.е. и регулированы будут как надо
Ded_Mazai
- Модель авто: Vaz 21074
Все будет по уму...и даже автокорректор! Только вот пока времени нет.В данный момент занимаюсь салоном.
Я хочу чтоб получилось приблизительно вот так.
Ded_Mazai, красиво! А может еще сделать поворотники, врезанные в бампер? как на "полседьмого". Как-нибудь красиво замутить
ну а габариты наверняка "ангельские глазки"?
Ded_Mazai
Габариты конечно же ангельские глазки,обязательно реснички с е30, а поворотники в бампер,только я вот думаю поставить противотуманки а в них сделать желтую диодную ленту. Включаешь противотуманки, светят противотуманки, включаешь поворот противотуманки гаснут, а в них моргает поворот.
Я прикинул в бампер и противотуманки и поворотники от оки, да у меня еще ДХО. Какая то герлянда получается. Слишком много в один бампер. Или врежу в бампер поворотники, а противотуманки поставлю с низу или как уже раньше сказал все в одном корпусе.
Ded_Mazai, сильно бампер дырявить не стоит, т.к. и крепость бампер наверное теряет, с кучей дыр, да и правда будет не очень смотреться.
Насчет диодной ленты - я бы не советовал, ибо не такая она яркая, а если допустим случится стоять ночью в плохую погоду на трассе, аварийка обычных ламп будет видна дальше, нежели ленты.
Насчет ПТФ- лучше раздельно, имхо
а в бампер бы такие
Фонарь передний .ВАЗ-21213
либо
Подфарник.ВАЗ-2103, -2106,
"Нива"
из них я б выбрал первое
а в бампер бы такие
чертеж
либо
"Нива"
а вместо габаритов можно в их секцию пехнуть кучу диодов - ДХО, ток поярче, чтобы днем было видно
Ded_Mazai
В следующие выходные попробую замутить в бампер все это дело.Получится,выложу фотоотчет.
Ded_Mazai, попробуй еще на компе в графическом редакторе каком-нибудь намутить примерный вариант для себя
отчета ждем
отчета ждем
А не поплавится твоя лента вместе с диодами от температуры работающей в плафоне галогенки?Ded_Mazai писал(а): думаю поставить противотуманки а в них сделать желтую диодную ленту
Randall, ты прав, поплавится
еще один плюс в сторону того, что не стоит совмещать некоторые световые приборы
evgeniy_korleon
- Модель авто: ВАЗ2107
дай пожалуйста размеры рамки из профилей - тоже себе сделаю. и хочу спросить - чем закрывать будешь? очки от семерки поставишь или как? и еще одно предположение - поворотники может поставить белые штатные которые стоят на крыльях, только установить их вертикально?
evgeniy_korleon, яркости и мощности повторителей поворотов с крыльев при установке и вперед будет недостаточно.
красота красотой, а безопасность должна быть
впереди лампы 21 Вт, а в повторителях 4 Вт
Оффтопик: [quote="Ded_Mazai"]Я хочу чтоб получилось приблизительно вот так.[/quote]
Такой хорошо зимой снег чистить!
mik58
самое интересное, что это как я понимаю законно, в связи со снятием 2107 с производства (возможно что даже ксенон будет законным при выполнении требований)
mik58, разрешена установка световых приборов от других авто ( на которых ГОСТ написан - на приборах всмысле, так сказали на пункте ТО).
автоматический корректор положения, омыватель, соответствующая оптика и естественно регулировкаmik58 писал(а):ксенон будет законным при выполнении требований
