Сергей1981 писал(а):и востанавливает..
Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Ирина
anToha
У самого сейчас машина стоит под окном с такой же проблемой. Пока морозы не охота в неё лезть. Но я грешу больше на бензонасос. Он мне летом так же мозг выносил. Грелся, и машина так же дергалась как и сейчас, могла даже заглохнуть.
Сейчас дергается так же как описала Ирина, и к тому же стрелка тахометра на холостых оборотах тоже дёргается.
Думаю начать с фильтра, затем сменить бензонасос и свечи и только потом лезть в карбюратор)
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Диман
artshkov
- Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Сильно дёргается машина. Помогите советом!
Доброго времени суток, мучаюсь с месяц где то, машина при плавном нажатии на педаль начинает дергаться, та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. когда же резко педаль в пол, то рвет из под себя. стоит безконтактное зажигание, насос топливный практически новый, карбюратор продували не раз. в чем может быть дело? заранее спасибо.
artshkovartshkov писал(а):... та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. ...
Наверное, имеется ввиду не движение накатом, а торможение двигателем (режим принудительного ХХ)?
artshkov
ну да, не правильно выразил мысльгость писал(а):artshkovartshkov писал(а):... та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. ...
YouRock
- Модель авто: ВАЗ 21053
Такая хрень и у меня! Бывает в основном при обгоне - когда из равномерной подачи топлива резко давишь газ для обгона. Когда на улице жара- греется топливный насос при движении и потому не держат клапана. Нехватка подачи топлива. Как вариант - полить водой топливный насос. А ,вообще, лучше заменить. стоит не дорого 250- 600 руб. Даже когда машина просто стоит на солнце длительное время, при пуске двигателя педаль газа,тупо, проваливается без изменений.
artshkov, карбюратор какой у тебя?artshkov писал(а): машина при плавном нажатии на педаль начинает дергаться, та же история когда едешь накатом на 3- 4-ой передаче. когда же резко педаль в пол, то рвет из под себя. стоит безконтактное зажигание, насос топливный практически новый, карбюратор продували не раз. в чем может быть дело? заранее спасибо.
YouRock а какой у тебя насос
У деда на 3ке была такая фигня, но там стоял ДААЗовский, летом без пары баклажек не выезжал с гаража, у меня ПЕКАР, и в жару
и адское пекло всё нормально. Не далее прошлой субботы был на рынке, на улице стояла 6ка, не могла завестись, чел стоял
поливал его водичкой и матерился
Сейчас много инфы, что ПЕКАР г..., но это сейчас, а раньше было лучше. так вот у меня ещё тот ПЕКАР
artshkov а может ускоритель маленько закис, и при малых подачах не работает, только при агрессивном воздействии
artshkov
карбюр семерошный стоит, насос новый ДААЗ-овский, дело не в пробке это точно, ускоритель смотрели, там все в норме. Пекар сейчас кал полный идет, подделка. Отдал машину на капиталку, пусть разбираются что да как.
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Машина трясется
Начала дергаться машина. На холостых работает неровно, обороты ретмично скачут, по звуку примерно с 800 до 1100. При езде тоже самое на первой вобще нереально дергается (такое ощущение) что щаз кардан развалится. По звуку понятно что это из-за неровной работы двигателя. При разгоне эта тряска становится меньше и на 100 вобще не ощутима.
Разбирал и продувал карб (все жиклерчики, подчистил нагар, проверил уровень). До промывки так трясло только на подъем и в поворотах (на подъеме можно было и заглохнуть), но в целом разгон и езда по прямой была довльно стабильной. После промывки какое то время машина работала без нареканий, потом после простоя примерно в 2ч, появились симптомы описанные в начале (мистика). По ходу разборки выяснилось что клапан холостого хода не подает признаков жизни. Пробовал отключать его и вынимать иглу, во всех случаях был один и тот же результат (на хх движок работал неровно). Также начала бить током катушка зажигания. Один знакомый говорит это из-за неё могут быть такие проблемы. Так ли это? Что может еще быть?
Зажигание бесконтакт, карб озон.
Последний раз редактировалось kosar Пн июл 11, 2011 14:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Re: Машина трясется
Похоже- пробой. Перебои в искрообразовании, и как следствие- расколбас. Катушку под замену- ИМХО.kosar писал(а):бить током катушка зажигания
nikolas_boy
Re: Машина трясется
у меня была похожая ситуация. холостые скакали, или вообще глола на холостых. но при движении оборыты были стабильны. после поездки к карбюраторщику оказалось что навернулася мембранный регулятор холостого хода. заменили, на какойто другой за 10грн. карбюраторщик сказал что этот вечный. стало сразу все нормально.
а насчет клапана холостого хода, у меня его не было, он посоветовал его поставить. поставили - в итоге холостые начали скакать от 700 до 1100 с периодом в 2-3 секунды. скачкообразно. Сказал бракованный клапан. поменяли на другой, - таже ерунда. Поставил вместо него жиклер, который и стоял до этого и все норм.
Сказал может просто щас вся партия идет бракованная этих клапанов.
Stalkerun
Re: Машина трясется
если говришь катушку пробивает, то поменяй её, а там видно будет. так ездить нельзя
kosar
Re: Машина трясется
Поменял электромагнитный клапан - все норм. Насчет катушки большие сомнения, потому что лично не проверял на пробой, ибо стремно. Если снова будет трястить попробую поменять и её.
ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Re: Машина трясется
привет всем.не посоветуете хорошего карбюраторщика в питере в невском районе.ато ехать в фиг знает кому не хочеться?
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: Машина трясется
ravulik Вот именно в этой теме тебе точно помогут с карбюраторщиком в Невском районе Питера
Re: Машина трясется
А я б сказал,nikolas_boy писал(а):... а насчет клапана холостого хода, у меня его не было, он посоветовал его поставить. поставили - в итоге холостые начали скакать от 700 до 1100 с периодом в 2-3 секунды. скачкообразно. Сказал бракованный клапан. поменяли на другой, - таже ерунда. Поставил вместо него жиклер, который и стоял до этого и все норм.
что нифига тот карбюраторщик не рубит. Тупень он натуральный необразованный. Гнать его надо с работы.
YouRock
[quote="andy"]YouRock а какой у тебя насос
Не помню какой брал, но недорогой.
