Рычажок открывания капота, как доработать?
Re: Рычажок открывания капота
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб сен 22, 2012 10:41:54
А как смазать дальнюю часть отверстия на рычажке, в которую упирается наконечник троса? Я и до ближней то чтоб дотянуться, принял позу камасутры :psih:
Отверткой мазал тонкой, вроде получше стало. Но вот в дальний угол надо еще как-то залезть :hmmm:
PS Кстати, положение замка за одним порегулировал. Закрываться стало лучше, открывается также - не отпрыгивает вверх капот.
Я по максимуму придвинул замок в сторону моторчика дворников, углы замка находятся на одном уровне относительно планки, на которой шпильки под замок находятся. В таком положении зазоры по периметру капота ровные, но при открывании он вверх не отпрыгивает :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 22, 2012 10:45:01
mvk843 писал(а):при открывании он вверх не отпрыгивает
А к такому привык и забил. Двумя руками всегда открывал :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб сен 22, 2012 10:47:30
Антон80 писал(а): А к такому привык и забил. Двумя руками всегда открывал :D
Да мне тоже, в общем то, пофиг)
Но дай думаю попробую, вдруг получится :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 22, 2012 11:22:01
Ослабляем гайки замка и захлопываем капот.Открываем капот.Затягиваем гайки замка.Положение замка право\лево стоит.Корректируем замок по высоте.Всё.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб сен 22, 2012 18:05:39
Чтоб капот отходил в верх, необходимо после регулировки замка, под центральную часть капота возле замка, подложить брусок и с напарником с обеих углов капота одновременно придавить на углы, то есть немного выгнуть капот, тогда при открывании капота он будет слегка выскакивать из замка, гнуть по центру аккуратней чтоб не переломить капот!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2012 18:26:26
А у меня капот не отпрыгивает :psih: Дергаю, а потом пальцем за угол вытаскиваю :D Благо, что не так уж часто приходится открывать.
Рычажок был надломан уже при покупке, потом отломил его окончательно. Дергаю за пупочку, что осталась от рычага :D Вполне удобно, только силу надо прикладывать побольше :fear: А кто не знает, долго ищет рычаг под панелью :D
Купил новый, а как ставить - не знаю :D Может, кто подскажет?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 22, 2012 18:27:56
Я как купил свое авто. у меня капот не отпрыгивал. Прыснул в трубку привода замка силиконом :slap: . Через день по ручке вытекла смазмазка. Капот отпрыгивал. Потом перестал.. Помазал замок графиткой, в трубку по мере сил подавал графитку. через некоторое время стал отпрыгивать. переодичиски подкидываю графитки в трубку привода. Открывание капота все мягче и мягче. Мой совет: правильная смазка, правильная регулировка и не будет, не бед, не забот, не хлопот.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 22, 2012 19:54:01
Meart писал(а):... капот не отпрыгивал. Прыснул в трубку привода замка силиконом :slap: . Через день по ручке вытекла смазмазка. Капот отпрыгивал. Потом перестал.. Помазал замок графиткой, в трубку по мере сил подавал графитку. через некоторое время стал отпрыгивать. переодичиски подкидываю графитки в трубку привода. Открывание капота все мягче и мягче. Мой совет: правильная смазка, правильная регулировка и не будет, не бед, не забот, не хлопот.
Тоже открывалось так туго, что уже начал переживать за рычажок. Все смазал (тоже по ручке потекла смазка LOL ) - и открывается легко, и отпрыгивает при открывании. Ничего не регулировал, все как было с завода.
Вернуться в «Кузов»
