Не прокручивается двигатель при низких температурах.
doctor_dvd
Модель авто: ваз 21074
Re: Не прокручивается двигатель при низких температурах.
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 7:49:46
Хорошо, вы меня уже убедили в замене стартера). К сожалению не смог сейчас посмотреть маркировку стартера, мешает защита от коллектора выпускного.
Вот есть модельки http://starter-vaz.ru/2101.php порекомендуйте, и какую смазку лучше использовать для стартера.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 28, 2012 7:58:18
шрус и возможно менять не стоит сразу ,а проверить для начала старый
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 8:02:11
Димьян писал(а):шрус и возможно менять не стоит сразу ,а проверить для начала старый
Какой шрус?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 28, 2012 8:30:55
Какой шрус?
Смазка такая типо литола
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 8:31:38
doctor_dvd писал(а):Хорошо, вы меня уже убедили в замене стартера). К сожалению не смог сейчас посмотреть маркировку стартера, мешает защита от коллектора выпускного.
5722.3708. :yes:Смазка ШРУС.
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 8:38:41
Теперь понятно что за шрус)))
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 8:42:50
Да, почитал про стартер 5722.3708, отзывы не плохие. Есть мощнее стартер 4216.3708-02 и 6032.3708 для дизеля (дизельный мне кажется слабоват по количеству оборотов, хотя и мощный). Кто нибудь юзал?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 9:12:08
Димьян писал(а):... менять не стоит сразу ,а проверить для начала старый
Скажите, почему афтар этого не слышит, а? :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 9:15:11
Как я недавно понял,у меня 6032....ВЕЩЬ.Обороты прокрутки до -20 практически не меняются.
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 9:51:14
Да я слышу, проще купить мне кажется)
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Вт авг 28, 2012 9:53:20
Я все таки постараюсь выяснить модель своего стартера, просто очень интересно. Вдруг там путний стоит, но то что он без редуктора, 100%
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 10:30:18
doctor_dvd писал(а): Да я слышу, проще купить мне кажется)
Купи и мне тогда, если не сложно :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 10:58:19
у меня стоит СтартВольт редукторный, кроме того что на нем откручиваются винты которые держат втягивающие нареканий нет, в -32 крутил бодрячком без передышек и запустил :thum1:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2012 11:01:36
Ага, было такое :) 4 года назад на 07 так же мучился, по утрам с тросом бегал :) Выйдешь, повернешь, вжик-вжик и усе :fear:
Поставил новый стартер - красота, в -25 сам заводился :) А через неделю разбил ее в дрова :D
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Ср авг 29, 2012 1:33:57
Хорошо, я подумаю :)
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Пт сен 07, 2012 1:54:52
Всем привет!
Посмотрел что за чудо стартер стоит на моем авто, модель такая 2107.3708 мощность 1.2 квт.
Кто юзал такие и в какие морозы, может он слабоват для движка 1.6?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 07, 2012 3:21:53
doctor_dvd Вот он, Беларусь http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=4208. Особенно радует предпоследнее предложение ссылки LOL .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 07, 2012 6:36:07
Да ладно!Тропическое исполнение :psih: .
doctor_dvd
Непрочитанное сообщение doctor_dvd » Пн сен 10, 2012 7:08:58
Да, в -5 он еще крутит )
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 10, 2012 16:50:54
doctor_dvd писал(а):Да, в -5 он еще крутит )
Но! Это без ветра :D .
Serge S
Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Непрочитанное сообщение Serge S » Ср дек 05, 2012 10:44:06
Вопрос топикстартеру:
Старый стартер на стенде не крутили?
Просто такая же беда, машина в первую свою зиму у меня в -15, еле еле прокручивалась
Хоть заряжай аккум, хоть в тепле держи одинаково. Думал аккум хреновый, так как снят с предыдущей машины. Но последующая эксплуатация показала, что все ОК, да и при температуре повыше -10 крутит отлично, все остальные времена года без замечаний. Замена масла на другую марку не помогла (лью 10W-40), и в этом году уже при -10 крутит как-то не очень.
Думаю менять стартер, но хотелось бы знать в нем ли дело, тк машина с 2003 г.в, прошла всего 30000 км, и там все родное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 05, 2012 14:02:07
Стартёр какой?Или фото?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 05, 2012 16:03:01
отмечусь в теме.
в этом году сдох акб, в прошлом году за -30 заводился без проблем, в этом за -20 вообще никак было.
перебрал стартер, он оказался белорусским который парой сообщений выше указывался (4208) - люфты в норме, как и венец с бендиксом, - это не повлияло на холодный запуск (масло 5w40).
после вчерашней замены мертвого акб проблема улетучилась, тестируем дальше, но чухаю редуктор не решит проблем с питанием.
Serge S
Непрочитанное сообщение Serge S » Ср дек 05, 2012 19:06:06
Medved@790 писал(а):отмечусь в теме.
вот и у меня сомнения, но в теплую погоду заводится со включенным дальним, габаритами, обогревом стекла и нажатым тормозом! А в мороз -20 проворачивает 2 раза и все, стрелка вольтметра посреди красной шкалы (думаю вольт 9-10 если верить книжкам) и стартер стоит, хоть бы задымил для приличия. Выключаем стартер - вольтметр показывает конец белой, начало зеленой шкалы, т.е 12 В. Акуммулятор Тюмень Батбеар 55А, три года в эксплуатации.
Модель стартера не знаю, не снимал.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 05, 2012 19:48:20
Serge S
так в чем проблема замерить напряжение на АКБ во время запуска двигателя? Если напряжение будет ниже 8,5-9 В, то проверяйте АКБ, к тому же 3 года для тюменского это большой срок. При таких температурах масло в двигателе неплохо бы уже 5w40. Опять же, сцепление можно выжимать при запуске или масло п/с в КПП залить. Стартер разобрать, проверить контакты, есть вероятность что с одной из щеток проблемы. Дополнительный массовый провод с АКБ на стартер тоже иногда помогает. p.s. редукторный стартер это клевая вещь, все никак не дождусь когда мой стартер развалится, чтобы редукторный купить.
