Взрыв в двигателе.
serganddim
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Взрыв в двигателе.
Непрочитанное сообщение serganddim » Пн авг 27, 2012 12:14:24
Не могу точно сказать насколько, но не заводится и "стреляет" в карб. При снятии крышки трамблёра бегунок при совмещении меток на колене становиться то на 3, то на 2 цилиндры или где-то между ними....
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 12:18:05
serganddim писал(а):Не могу точно сказать насколько, но не заводится и "стреляет" в карб. При снятии крышки трамблёра бегунок при совмещении меток на колене становиться то на 3, то на 2 цилиндры или где-то между ними....
а гайку на трамблере хорошо прикрутил? трамблер не крутится? грибок не изношен? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 27, 2012 12:41:19
Так в чем проблема на месте выяснить причину сего чудного явления?
serganddim
Непрочитанное сообщение serganddim » Пн авг 27, 2012 13:55:11
Закручен трамблёр хорошо, новый (грибок не изношен).
serganddim
Непрочитанное сообщение serganddim » Вт авг 28, 2012 5:36:39
Миша писал(а):
serganddim писал(а):....грибок не изношен? :hmmm:
Немного не понял, что такое грибок.. Его не смотрел. А вот муфта валика трамблера была согнута. По всей вероятности повышенное давление в двигателе её деформировало. Это возможно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 6:59:09
И где там муфта???
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 7:04:51
zombie177rus писал(а):И где там муфта???
я так понял та, которая маслосъемная, после которой шплинт входит
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 28, 2012 7:09:28
я вот думаю- стреляет в карб- значит зажигание становится раньше. А проворот на шлицах делал бы его позже. Так ведь?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 7:31:45
Сусанин писал(а):очередной тролль с бредотемой
ИМХО, Сусанин "має рацію". :psih:
serganddim
Непрочитанное сообщение serganddim » Вт авг 28, 2012 9:58:40
Может Сусанин и прав, но учитывая мои скромные познания в ДВС и его системах, проблему я сам решить не смог. Для меня эта тема не бред. А всем, кто помогал и помог огромное спасибо!
serganddim
Непрочитанное сообщение serganddim » Вт авг 28, 2012 10:07:47
Вечером выровняю муфту, заодно и на грибок посмотрю. Кстати, зажигание не сбивалось при заведённом двигателе, а только либо при глушении, либо при старте его.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 28, 2012 10:24:57
serganddim писал(а):Вечером выровняю муфту, заодно и на грибок посмотрю. Кстати, зажигание не сбивалось при заведённом двигателе, а только либо при глушении, либо при старте его.
чудеса. может изначально не так выставили? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 10:28:23
Что-то ты мутишь. Лапша про твои познания свисает и не стыкуется, насколько можно судить по твоим же постам. Разбирай двигло, может там внутри что оторвало взрывом LOL
serganddim
Непрочитанное сообщение serganddim » Ср авг 29, 2012 5:31:14
Вчера устранил дефект муфты трамблёра, машина завелась и заводилась, даже приехал сегодня на работу. Общался с мастером, который делал капремонт: сказал, что поменял грибок - поставил нивовский новый. Но никто не застрахован от заводского брака. Так что ХЗ, буду ездить.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 29, 2012 5:58:42
serganddim писал(а):Вчера устранил дефект муфты трамблёра, машина завелась и заводилась, даже приехал сегодня на работу. ...
Заходи еще ремонтироваться, если что )))
