Откуда этот провод?
Павел88
Модель авто: Ваз 21053
Re: Откуда этот провод?
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 6:34:23
А как найти адсорбер под капотом? Где примарно он?
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 15, 2012 6:35:25
Чтобы понятнее было
Павел88
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 6:42:19
Smarticus писал(а):Чтобы понятнее было
К сожалению провод не от него, там все провода на месте, свободных разъемов нет ((
Павел88
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 6:59:50
Провода внутри серый, корричневый и красный с черной полосой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 15, 2012 7:01:46
Это разъём датчика скорости.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср авг 15, 2012 7:08:49
zombie177rus писал(а):Это разъём датчика скорости.
:yes: . это к коробке там проходной датчик (можно найти по тросику спидометра)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 15, 2012 7:09:26
Да это он. Сам датчик на коробке передач снизу.
Павел88
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 7:13:43
Скорее всего про скорость верно т.к спидометр у меня вообще не работает.. Всем спасибо, пошел искать, позже отпишусь...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 15, 2012 8:05:09
Я бы глянул еще и лампочку "джеки чан", может прошлый владец или сервисмены для сокрытия гадостей ее вывернули?
Павел88
Непрочитанное сообщение Павел88 » Ср авг 15, 2012 11:13:15
Meart писал(а):Я бы глянул еще и лампочку "джеки чан", может прошлый владец или сервисмены для сокрытия гадостей ее вывернули?
Я глянул, лампа перегоревшая была. После отсоединения плюса от акумуляторапри запуске двигателя лампа чек не горит, только немного проеду, загарается.. Буду расшифровывать.. У меня теперь новая проблема, залез посмотрел, в моей коробке нет датчика скорости, коробка не родная, 4х ступенчатая. Можно этот датчик купить и поставить на коробку старого образца?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 15, 2012 11:37:26
Ждем ответа знатоков.... Насколько я знаю, датчик идет под тот же посадочный размер, что и привод спидометра. Т.е. вместо привода вкручивается датчик, а потом в сам датчик уже привод спидометра. Хотя я могу сииильно ошибаться :whistlin:
Насчет лампы "джеки чан" , она должна сигнализировать как минимум о "неисправности ДС" LOL
А вообще, наверное лучше вопрос по лампе, задать в ветке про инжектор. Да и про датчик скорости в старую коробку там же поискать темку подходящую.
А эту либо закрыть, так как на главный вопрос ответ исчерпывающий. Либо переименовать в "датчик скорости на четырех ступку" и переместить куда следует. (за этим обращаться к модераторам)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 15, 2012 14:34:37
Павел88 писал(а): Можно этот датчик купить и поставить на коробку старого образца?
Да,на всех приводах спидометра резьба одинакова.Но подозреваю,что спидометр будет врать из-за иного передаточного отношения привода спидометра в потрохах коробки.А может свезет и врать не будет.Время покажет.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср авг 15, 2012 15:20:52
импульсный датчик накручивается на привод спидометра коробки, импульсы идут для мозгов (отсюда скорее всего и чек горит), с другой стороны так же прикручивается тросик спидометра, который крутит сам спидометр, если у тебя не работает спидометр, то или не прикручен тросик, или порван....
Последний раз редактировалось Mursay Ср авг 15, 2012 15:26:50, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 15, 2012 15:21:05
рустем писал(а):.Но подозреваю,что спидометр будет врать из-за иного передаточного отношения привода спидометра в потрохах коробки.
Нет, Рустем, нормально будет показывать. Ну если так можно сказать о механических спидометрах, которые врут безбожно на больших скоростях. LOL
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 15, 2012 15:22:12
Mursay писал(а):импульсный датчик накручивается на привод спидометра коробки, импульсы идут для мозгов (отсюда скорее всего и чек горит),
Абсолютно верно. :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 15, 2012 17:29:10
BORODA писал(а):Нет, Рустем, нормально будет показывать.
Не факт.Неизвестно,какое передаточное отношение в ГП РЗМ было у машины-донора.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 15, 2012 17:47:08
Там всё унифицировано. 6 импульсов на 100 метров, это если электроника, в механике так же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 15, 2012 18:56:41
Нет,не всё унифицировано.Если будет несоответствие РЗМ приводу спидометра,врать будет.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 16, 2012 15:48:36
BORODA писал(а): Ну если так можно сказать о механических спидометрах, которые врут безбожно на больших скоростях
Я это имел ввиду, и импульсные тоже врут, правда поменьше, километров 10 на больших скоростях.
Lumen
Модель авто: ваз 2107 i
3 провода, что куда?
Непрочитанное сообщение Lumen » Сб авг 25, 2012 22:35:54
доброго времени суток
ситуация следующая:
решил поменять вентилятор печки (первый раз). как полагается все разобрал, потом все собрал и как у нормального русского человека остались не нужные детали, без которых и так вроде бы все работает ))
на фото 3 провода. 2 коричневых - они уходят в сторону капота(от аккумулятора, от + тоже коричневый идет) и еще 1 в который сразу несколько входит, в том числе и бело черный который уходит под обшивку - по моим предположениям к лампочке сигналки.
все провода находятся в бортачке, и сильно далека не вытягиваются
все приборы вроде работают. единственное сигналка орет когда на нее ставишь.
все 3 провода на конце с шайбой. значит они все должны быть прикручены к болту, например к тому что на заднем плане(к корпусу)??? помню что 1 провод точно снимал с этого болта, но чтоб 3...
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: 3 провода, что куда?
Непрочитанное сообщение diver » Сб авг 25, 2012 22:41:11
похоже что на массу провода
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 25, 2012 22:47:14
diver писал(а):похоже что на массу провода
на массу черные обычно идут, а схема что говорит?
:hmmm:
diver
Непрочитанное сообщение diver » Сб авг 25, 2012 22:52:07
:hmmm:
ПРАВЫЙ ПРОВОД на самопал смахивает... Да и куда еще под бардачком клемы прикручивать кроме массы??
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 25, 2012 22:55:59
diver писал(а):Да и куда еще под бардачком клемы прикручивать кроме массы??
у него инжектор, насколько я знаю там под бардачком стоят мозги :yes:
diver
Непрочитанное сообщение diver » Сб авг 25, 2012 22:58:24
Все, увидел :slap: у меня такого нету :whistlin:
