как открыть файл ехе
Re: как открыть файл ехе
32,0 МБ (33 558 528 байт) на диске
32,0 МБ (33 555 949 байт) размер
Это в свойствах. Скачал, установил, все работает.
Антон, а то что не открывается, качать не пробовал?Антон80 писал(а):32,0 МБ (33 558 528 байт) на диске
Зёма, по другому скажу, как можно вообще что либо из программ установить на винду без файла с этим страшным расширением.
гость писал(а):Антон, а то что не открывается, качать не пробовал?![]()
Разве не это?Димьян писал(а):http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp вот
Ну да. Так ты о нем писал?Антон80 писал(а):Разве не это?Димьян писал(а):http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp вот
Димьян
ну это на сайте написано ,а скачисаешь ,и в свойствах 33364949байт . А при попытке открыть оно открываеться как MC-DOC приложение и пишет ”приложение не умещяеться в памяти”. Почему? Что ей не хватает???
Димьян
не торопи, 7 утра только
вообще при установке предупреждает, чтобы драйвера были последние и т.п.
Слабый комп?
Слабый комп?
Димьян
Слабый комп?
Слабый комп?
Как вариант, трояна ты себе впустил. Бывало что-то похожее. У меня всегда отображаются скрытые файлы и папки. Как то запустил поганый ехешник. Честно скажу-ради интереса, систему все-равно собирался сносить.
Так вот, запускаю я его, что-то по мелькало, но ничего не открылось, а рядом появился скрытый клон ехешника с разширением файл.ехе.ехе. После этого, так происходило с любым ехешником. Вроде что-то запускается, но нет, а рядом уже новый. Ну я поигрался с полчаса и жестоко форматнул все это дело
Димьян
везет а я уже 3 часа как на работе . Комп не ахти . Так что мне надо сделать -обновить драйвера видеокарты? Да и после востановления почти все ехе стали запускаться ,а эта пишет”программа не умещаеться в памяти”?
кстати, там в комплекте идет прога, проверяющая драйвера на обновленность. Но я ее не ставил.
Димьян
не видел там один файл формата ехе при открытий которого комп открывает окно с черным фоном в котором написано программа не умещаеться в памяти и мигает курсор ВСЁ
Специально чтобы ответить зашел через телефон. Во-первых, вирусы здесь ни при чем. Драйвера тоже. Запускать приложенную обновлялку драйверов не советую по многим причинам. Приложение не запускается по двум возможным причинам, или это просто обманка-вирус, или, что скорее всего, оно очень старое. Нужно попробовать три вещи. Во-первых, щелкнуть правой кнопкой на приложении, выбрать Свойства и установить режим совместимости с Вин95, 98 или Ме. Если не пошло, попробовать с установленным Winrar щелкнуть на нем правой кнопкой и посмотреть, есть ли команды распаковки в контекстном меню. Если есть, запустить ее и вот они, вложенные файлы. Если таких пунктов нет, нужно найти программу Resource hacker, она предназначена как раз для извлечения ресурсов из экзешников и дллок. А вообще на мой взгляд, проще пойти в Гугл и поискать инструкцию в Pdf или Djvu. И гораздо быстрее, и шансов скачать заразу вместо книги практически нет при прямых руках. Я все сказал.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Я специально попробовал установить эту горе-программу.
Все ОК, все работает. Никакой совместимости выставлять не нужно.
Димьян
У тебя не запускается процедура инсталляции программы. Почему - хз.
Зайди в свойство скачанного файла и напиши какого он размера, нужен точный размер в байтах.
Димьян
