Versiya
- Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение
Versiya » Вт июл 10, 2012 6:14:45
tolpav писал(а):Versiya писал(а):Модеры сюда тему поместили. Но проблема не в том, что педаль рывками двигается, а лишь в том, что в начале хода на первых см очень большая прогрессия.
А тросик как натянут у тебя не сильно? там провис не большой должен быть
Нет там в конструкции тросика
Тягу удлинил, пружинку укоротил, которая к тяге идет. Стало чуть по-лучше, но все равно...Теперь большая прогрессия начинается на середине нажатия педали.
На машине мама ездит. Ездила на переднеприводных тойотах, 9ках, калинах. Так говорит там педаль газа как то поспокойней работает. Уж почти совсем на классике освоилась, но педаль пока не очень...
Versiya
Антон80 » Вт июл 10, 2012 6:19:53
Versiya
так вот оно что!
Может, просто привыкнуть надо?
Versiya
Versiya » Вт июл 10, 2012 6:40:58
так вот оно что!
Так может быть. Я то на машинах не езжу. Хочется уточнить, в действительности ли такое огромное различие в педалях и прогрессии на классике и переднеприводных вазах?!
Versiya
D.I.M.A.R. » Вт июл 10, 2012 7:49:19
Versiya писал(а):Хочется уточнить, в действительности ли такое огромное различие в педалях и прогрессии на классике и переднеприводных вазах?!
да действительно, это особенность этой конструкции, был бы тросик, то более плавная была бы педаль
Versiya
Versiya » Вт июл 10, 2012 9:31:57
D.I.M.A.R. писал(а):Versiya писал(а):Хочется уточнить, в действительности ли такое огромное различие в педалях и прогрессии на классике и переднеприводных вазах?!
Как я понял переделать на тросик можно. А какие затраты при этом?! Что нужно покупать? Сложность?!
Versiya
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Вт июл 10, 2012 15:22:02
Антон80 писал(а):edikan87
Я тут подумал- у тебя ОЗОН? Может упор дз не отрегулирован и она клинит в закрытом положении?
У меня подобная проблема, когда карб перебрал-снаружи затянул гайку(на карбе,заслонка которую тяга двигает) и педаль вообще не нажималась, пришлось слабить затяжку и как раз наблюдался клин в закрытом состоянии и резкое нажатие вначале. Антон, подскажи подробнее как регулировать ДЗ (полагаю дроссельная заслонка)?
Ничего что на ты?
Последний раз редактировалось ЖииЖ Вт июл 10, 2012 15:23:52, всего редактировалось 1 раз.
ЖииЖ
Буйный » Вт июл 10, 2012 15:23:31
Versiya писал(а):Как я понял переделать на тросик можно
, но проще привыкнуть. Не такая уж там и сильная "прогрессия", поверь человеку с опытом
Антон80 » Вт июл 10, 2012 15:31:33
ЖииЖ
упор заслонки в закрытом положении. То есть заслонка не должна клинить об стенку карба внутри, а лишь касаться ее. С левой стороны карба видно этот упор (если стоять возле правого крыла). Вот так и регулируешь его, там винтик упорный.
А то, что у тебя клинило- я так понял ось заслонки пережал.
ПС конечно, на ты.
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июл 10, 2012 15:39:14
То есть, я так понимаю, что у этой заслонки (слева которую видно) не должно быть свободного хода, верно?
ЖииЖ
Антон80 » Вт июл 10, 2012 15:53:32
ЖииЖ
слева видно не заслонку (она в карбе
), а ее упор. При отпущенной педали упор должен упираться в винтик, а не заслонка упираться в стенку карба. Регулировка тонкая, так как надо не допустить щели между заслонкой и стенкой.
про свободный ход не понял.
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
66688 » Вт июл 10, 2012 16:00:48
у меня такая же фигня с педалью. Долго искал причину и пришёл к выводу, что это из-за кулачка №4 (из-за его профиля). Хотел поменять на №7, но нигде его не могу найти
66688
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июл 10, 2012 16:03:44
Объясню. У меня на данный момент упор заслонки не отрегулирован и видимо из за этого при его затяжке заслонка клинит (причем только в начале). А из за того что я прослабил затяжку-этот упор болтается на оси. А свободный ход-у меня сейчас при нажатии педали упор заслонки двигается чуть (свободный ход), при этом обороты не растут, а должно как я понимаю быть-упор заслонки движется и сразу растут обороты.
П.С. Надеюсь не слишком заморочено выразился.
ЖииЖ
Буйный » Вт июл 10, 2012 16:20:28
ЖииЖ Зазор заслонок камер регулируется на стенде в заводских условиях на так называемую "перетечку", т.е. штоб не клинило, но и зазор был минимален
. Упорные винты кернятся и закрашиваются(Озон).Гаражные умельцы не знают об этом и начинают их крутить, а потом доооолго ищут причину чёрного выхлопа, невозможность регулировки ХХ и т.п.
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июл 10, 2012 16:24:03
"Буйный", то есть если винт зафиксирован краской, то не лезть туда?
ЖииЖ
Буйный » Вт июл 10, 2012 16:34:40
ЖииЖ писал(а):если винт зафиксирован краской, то не лезть туда?
Если не видны следы вмешательств умельцев(а краска может и остаться после "кручения") - то не советую.
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июл 10, 2012 16:39:40
Ну я думаю метки краской должны совпадать. Посмотрю что да как там. Спасибо.
ЖииЖ
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
puxtak » Пт июл 12, 2013 14:53:53
Всем Привет!
Решил не создавать новую тему, спрошу здесь..
Проблема чем то похожа на ту, что у топистартера..
То есть педаль из свободного положения плавно не нажимается..Точнее нажимается, но после того как проходит определенный "барьер". Барьером этим, как выяснилось оказались пластиковые втулочки (или втулочка), в которых ходит педаль, втулочки же эти входят в отверстия кронштейна, что держит педаль под рулем..Пробовал смазывать, но не помогает..По моему там односторонняя выработка на этой втулочке, и из-за этого и проблема...Подскажите как правильно искать в магазине эту хрень, или какое еще может быть решение проблемы?
Заранее прошу прощения, если детали названы не своими именами, или запутанно написано..Если нужно фото, сделаю его позже...
P.S.Ваз 2104 инжектор, тросик.Под капотом всё нажимается и тянется довольно плавно и легко, то есть дело именно в креплении педали к кузову авто..
puxtak
Гайковёрт
- Модель авто: ВАЗ-21074
Гайковёрт » Пт июл 12, 2013 16:23:23
ой, какая древняя тема )) сразу вспомнились гаражные разговоры про эти новые "нервные" Жигули
ветераны, привыкшие к педалям 21-х Волг делали так:
переворачивали вверх ногами промежуточный двуплечий рычаг (при этом пластиковые втулки-шарниры оказывались
снизу, а не сверху рычага)
тогда педалью мы дергаем за
длинное плечо рычага, а не за
короткое и как известно, проигрывая в расстоянии - выигрываем в усилии
Гайковёрт
puxtak
puxtak » Пт июл 12, 2013 16:58:58
Гайковёрт писал(а):ой, какая древняя тема )) сразу вспомнились гаражные разговоры про эти новые "нервные" Жигули
Не очень уж она и древняя...Всего год прошел.
Не совсем понял для чего фото подкапотной части "трассы дроссельная заслонка-педаль акселератора". И какой именно рычаг нужно перевернуть?
Еще раз прошу прощения, если кого то ввел в заблуждение..в интернете нашел фото педали с рычагом..
Подклинивание идет именно в районе этих пластмассовых втулок.Смазывание литолом ни к чему ни привело..Они могут быть выработаны? Потому что в процессе езды ощущается всё большие и большие рывки...
еще фото
puxtak
Гайковёрт
Гайковёрт » Сб июл 13, 2013 13:44:08
puxtak писал(а):Не очень уж она и древняя...Всего год прошел.
ну про "заедание" и "слишком резкий" газ Жигулей журнал "За рулем" писал еще в 1976 году (да, это недавно)))
puxtak писал(а):Не совсем понял для чего фото подкапотной части "трассы дроссельная заслонка-педаль акселератора". И какой именно рычаг нужно перевернуть?
перевернуть рычаг указанный стрелкой (ход педали газа чуть увеличится, но усилие на педали снизится и все "заедания" будут восприниматься легче)
puxtak писал(а):Еще раз прошу прощения, если кого то ввел в заблуждение..в интернете нашел фото педали с рычагом..
еще фото
а если отсоединяешь тяги от карбюратора - тоже педаль заедает при покачивании?
может, за целый год пришло время и в руках подержать загадочный узел? ))
Гайковёрт
puxtak
puxtak » Сб июл 13, 2013 19:43:21
Гайковёрт,
Тестировал некоторые детали этой цепочки, но заедает именно педаль и именно в этих втулках...
В общем по свободе разберу педаль, вытащу эти втулки и отпишусь,что именно было не так..
Всё таки я останавливаюсь на варианте, что пластмассовые втулки просто выработаны...
Думал может кто подскажет как правильно они называются и продаются ли отдельно или только комплектом с педалью..
puxtak
puxtak
puxtak » Сб июл 13, 2013 19:45:33
Я же писал, у меня инжектор...нет тяг, есть тросик...
puxtak
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Жигуль » Пн авг 05, 2013 15:32:03
Мы так и не пришли к общему выводу, почему на карбюраторных моделях "клинит" газ, как у ТС
Но я эту проблему решил: педаль газа висит на пластмассовых "шарнирах" на моторном щите. Я снял эти шарниры, дабы "почистить от грязи", и увидел под одной из них здоровенный кусок наплыва
. Сточил надфилем--идеально.
Жигуль
