ОпередИл...Буйный писал(а): Лучше переделать под крокодайлы с клемм АКБ
Масса на инжекторной классике
BORODA
Re: Масса на инжекторной классике
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Можно в фото куда это?Буйный писал(а):Ну, если сильно хочется, кинь ещё провод(косичку) от нового места крепления провода ( к шпильке ресивера) под гайку крепления кронштейна АКБ
АКБ крепится к кузову кронштейном и гайкой М8. На неё и можно посадить косичку, а второй её конец на новое место "улитки" впускного коллектора(куда ты перенёс массу двига). Только это лишнее.tolpav писал(а):Можно в фото куда это?
tolpav
senatora
Re: Точки крепления масс (инжектор)
Молодец, хороший справочник по местам нахождения масс.tolpav писал(а):Точки крепленния масс...
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Менял вчера проводку в своей. Под панелью болтик, которым крепятся две массы жгута панели приборов. Сделал очень весело - из корпуса торчит болт, на него надел пластмассовое ухо левого воздуховода печки, на него пластмассовое ухо крепления реле поворотов/аварийки, на него - металлическое реле зажигания, на него два лепестка масс жгута и потом гайка. В принципе, изначально было всё несколько не так - пластмассовое, металлическое реле, лепестки, гайка и сверху ухо крепление печки. По-любому, ни так, ни сяк не хорошо, но что поделать с пластмассой? :(
blentrou
Даже при коротком в проводке, когда у меня сгорела вся "борода", этим проводам ничего не сделалось - обгореть решил проводок массы, идущий к винту крепления лампочки освещения бардачка.
