Вибрация кпп при троганье
Михаил_81
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1999 год выпуска
Свист сцепления, что может быть???
добрый день уважаемые знатоки!!!
подскажите пожалуйста с определением неисправности.
недавно во время езды начал слышать то ли свист, то ли скрип, по моему где то в районе сцепления, чем то похоже на скрип тормозов. при нажатии на педаль сцепления свист пропадает, также он пропадает когда резко даешь газу. плюс ко всему этому при трогании с места когда отпускаешь сцепление приходится сильно давать газу иначе двигло начинает сильно трясти. свист увеличивается с каждым днем все больше и больше. раньше только был на большой скорости, а теперь и если даже едешь тихо на первой передачи.
у кого какое мнение?
заранее благодарен за ответ!
серго
Re: Свист сцепления, что может быть???
похоже на вжимной и диск сцепы, под замену скорее всего, а вообще если давно сцепу не меняли , меняй комплектом - в любом случае снимать КППМихаил_81 писал(а):... при нажатии на педаль сцепления свист пропадает, также он пропадает когда резко даешь газу. плюс ко всему этому при трогании с места когда отпускаешь сцепление приходится сильно давать газу иначе двигло начинает сильно трясти...
Михаил_81
Re: Вибрация кпп при троганье
СПАСИБО!!!
Конечно буду менять скопом, а еще думаю все пыльники и всякую такую лабудистику копеечную, завтра загоню на эстакаду, взгляну на всякий случай.
Я почему спрашиваю, думаю еще а может это подшипник первичного вала?!? Хотя у нас зима была хреновая, то заморозки, то оттепель со снегопадом, гальмовать признаюсь вам приходилось частенько может и убил я сцепление
ладно буду завтра смотреть.
серго
да нет он сперва б зашуршалМихаил_81 писал(а):СПАСИБО!!!
Михаил_81
сегодня наконец таки завершил ремонт, как и предполагалось дело было в выжимном, но поменял все комплектом.
Мутарное это дело менять сцепление я вам скажу, на саму сцепу у меня ушло 30 минут, а вот на сборку разборку 15 часов а точнее вчера 11 и сегодня 6. особенно меня убили два чудных верхних болта которые соединяют кожух сцепления и движок. Знал бы что так будет мутарно отогнал бы на сервис. еще вчера сидел в машине около часа град пережидал )))
лупило как по барабану, гад размером с перепелиное яйцо. Советую тем кто хочет сам менять сцепление десять раз подумать стоит ли это делать самому.
Михаил_81
а еще, комплект взял KRAFT за 1700 руб, хотел взять Valio но продавец сказал что их они даже не заказывают последнее время брака много
Михаил_81
Два верхних болта откручиваются как минимум метровым удлинителем с карданчиком.
А вот Valeo хорошее сцепление
Совершенно правильно сделал,продавец тебя не обманул.Михаил_81 писал(а):хотел взять Valio но продавец сказал что их они даже не заказывают последнее время брака много
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
у нас снять поставить коробку 2500 стоит ! так что ты сэкономил 2500 а как говоритса сэкономил значит заработал !Михаил_81 писал(а):сегодня наконец таки завершил ремонт, как и предполагалось дело было в выжимном, но поменял все комплектом.
Михаил_81
я их открутил коротеньким накидным ключом на 19 и закрутил им же ))))))рустем писал(а): Два верхних болта откручиваются как минимум метровым удлинителем с карданчиком.
со стороны правого крыла удобно, а вот слева повезло что открутилсяМихаил_81 писал(а):я их открутил коротеньким накидным ключом на 19 и закрутил им же ))))))
момента затяжки нужного скорей всего не достигМихаил_81 писал(а):закрутил им же ))))))
Костян2103
- Модель авто: ваз 21053 2005г
Доброй всем ночи!люди добрые,подскажите не оптыному владельцу ваз 2105,что при трогании с места даёт очень сильную вибрацию(аж рычаг кпп тресётся и глушак об кузов бьёт),приходиться сцеплением бороться.только тронулся и всё,пропадает.
Замена сцепления поможет избавиться от вибрации.В крайнем случае,только диск.
y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Привет форумчане! У меня ситуация похоже на предыдущие, но с одним условием, если двигатель непрерывно отматал 50-100 км, если передвигаться по НП, то вибрация не наблюдается, а если поеду в другой город, что я часто делаю(это иногда помогает выявит неисправности авто) то по приезду, при трогании с места( после светофора например) начинает дергаться рычаг КПП. Еще раз повторюсь что при движении в условиях коротких поездок, вибрации не наблюдались.
Михаил_81
Михаил_81 писал(а):добрый день уважаемые знатоки!!!
Проблема осталась, после несколько дней езды скрип появился сноваМихаил_81 писал(а):сегодня наконец таки завершил ремонт, как и предполагалось дело было в выжимном, но поменял все комплектом.
У кого какие мысли?
- Модель авто: 21093 01г
вижимной подшипник же, это должен знать каждый жигулист, наравне с тем какой бензин заливать, это нормальное явление, с ним можно ездить безпроблемно весь срок годности авто, или пока не заторохтит (подшипник первичного вала) и то можно ездитьМихаил_81 писал(а):Выжимаешь сцепление он пропадает
У кого какие мысли?
Михаил_81
Выжимной поменял комплектом со всем сцеплением несколько дней назад, комплект поставил крафт.Сусанин писал(а):вижимной подшипник же, это должен знать каждый жигулист, наравне с тем какой бензин заливать, это нормальное явление, с ним можно ездить безпроблемно весь срок годности авто, или пока не заторохтит (подшипник первичного вала) и то можно ездитьМихаил_81 писал(а):Выжимаешь сцепление он пропадает
У кого какие мысли?
Я боюсь в дороге с этим скрипом встрять, а мне скоро придется 450 км проехать.
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
такая же проблема... когда трогаешься на светофоре, такая вибрация по кузову, всю машину трясет. Я как бы давно уже думал сцепление менять, первая с натугой втыкается, прям рычаг не идет туда... Я так понимаю проще взять крафт, чем настоящее валео (по причине "редкости" последнего)... брать в сборе лучше? думаю в сервисе менять... что еще прикупить сразу? а то в сервисе, хоть и официальном все пипец какое доорогое... Да и последнее время я сомневаюсь в качестве их запчастей, однако работы хорошо делают. Вот как бы чего сразу кроме комплекта сцепы покупать? или все и так сядет на место...
orentoxic
Берешь сцепление в сборе и ремкомплект ручки КПП (иногда пласмаски ломаются,стоит копейки).Всё,больше ничего не надо.Вилка,солдатик вилки для твоего г.в. должны быть в нормальном состоянии.
orentoxic
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
У меня существует такая же проблема.
Кулиса (и коробка вместе с ней) - при трогании трясётся так, что бъёт по правому колену. Сцепление менял в сборе с корзиной и выжимным 5-6 тыщ/км назад. Первые 300 км после замены было классно, мягко трогается и т.д. Потом вибрация стала появляться опять всё больше и больше. Сейчас опять очень сильная вибрация, даже не вибрация - тряска, блин! И опять по колену кулисой... Больно же!
Не хочу опять тратиться на замену сцепления, года не прошло.
Что ещё можно попробовать сделать, кроме замены? Посоветуйте, плиз.
З.Ы. С увеличением оборотов (1500-2000) при трогании - шанс тряски уменьшается, но если тонко не работать сцеплением, то тряска будет ещё больше. При небольших оборотах, когда трогаешься (1000-1500), тряска есть почти всегда. И опять же, если ювелирно работать "сцепление/газ" то можно почти избежать этого.
Раньше всё было ок. Можно было привычно отпускать сцепление и всё плавно ехало, без всяких "тонких" ухищрений.
AlexeyZet
Поставлено ВИС. Он же Вазинтерсервис.zombie177rus писал(а):Что поставлено?
AlexeyZet
1-е:состояние резины опоры КПП,а также ее крепеж.2-е:вполне вероятна проблема в ГЦС.3-е:"палевное" сцепление.а именно сама корзина.
AlexeyZet
Спасибо за советы.мишаня писал(а):AlexeyZet
Опору менял дважды. Первый раз попалась очень жесткая, не понравилась. Второй - балакинскую - оставил. Но есть повод задуматься, посмотрю на эстакаде, может и правда она.
Цилиндр заменен на новый, примерно в то же время что и сцепление (порвался пыльник).
Про сцепление ничего не могу сказать, все соответствующие признаки на "палево", помнится, проверял (смотрел в инете). Сцепление покупал в проверенном магазине. Но и на старуху бывает проруха.
Спасибо за советы, в выходные займусь осмотром самых доступных вещей - ГЦС и опоры.
AlexeyZet
педаль сцепления возвращается нормально?то есть нет махоньких таких рывочков при отпускании?посторонних звуков нет?
