замена переднего сальника коленвала
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: замена переднего сальника коленвала
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб апр 06, 2013 7:26:59
VVB писал(а):Kampfar
сальник до конца опрессовывается :yes: то бишь до упора
а вот на шкив - обрати внимание - чтоб не попасть как я. ЗДЕСЬ прочитал???
Вот, на фотке видно, что сальник опрессован до упора
Читал,спасибо.Я поэтому шкив и меняю. И гайку.Пришлось взять с выступами для заводной ручки- других не было. Наш безпонтовый магазин за углом.. Со шкивом надо было брать, в нормальном.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 06, 2013 7:33:13
Kampfar писал(а):А ставить как шкив и крышку чтоб без перекосов? ...
Можно, конечно, еще написать, и не раз. Но зачем? Читай, есть это во всех подробностях.
evgeni
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение evgeni » Ср май 22, 2013 9:16:10
всем привет я при замене сальника столкнулся с такой проблемой не мог его туда запресовать радиатор мешал мало места для удара! я выкрутился из этой ситуации легко, старый сальник одеваем на шкив вместе с новым и просто вкручиваем потом снова выкручиваем и старый сальник снимаем новый запресован отлично!!!(может кому поможет,делал всё без ямы) ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 22, 2013 9:47:08
спасибо что отписался, мне и многим это будет полезно...когда-нибудь.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср май 22, 2013 19:06:56
evgeni писал(а):всем привет я при замене сальника столкнулся с такой проблемой не мог его туда запресовать радиатор мешал мало места для удара! я выкрутился из этой ситуации легко, старый сальник одеваем на шкив вместе с новым и просто вкручиваем потом снова выкручиваем и старый сальник снимаем новый запресован отлично!!!(может кому поможет,делал всё без ямы) ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
Снимал я радиатор для этого. А в качестве оправки использовал хромированный ступичный колпачок без пластиковой вставки.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 23, 2013 3:56:47
evgeni, это способ опИсан на первой странице темы в этом сообщении.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 7:36:04
Кроме того, этот способ применим, если старый сальник имеет приемлемую форму. У меня от еле выковырялся, считай, его не стало LOL . Новый тоже с большим натягом залез. Пришлось снимать крышку.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 7:46:52
По мне так проще снять радиатор и переднюю решетку, чтобы не корячиться там в темноте кверху попой выковыривая и забивая новый сальник. Да и открутить шкив в большинстве случаев ох как не просто - бывает, что сцепление проворачиваю, а гайка так и не откручивается. Однажды пришлось стартер снимать и маховик фиксировать чтобы открутить - зубило не помогло.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 7:58:54
Стучать кувалдой тоже надо в меру. А то с КВ будет то, что у меня на Запорожце.
evgeni
Непрочитанное сообщение evgeni » Чт май 23, 2013 17:54:41
Не знаю ребят как вам, я просто вставил в шкив обычный напильник, вентилятор правда снял, со всей дури дёрнул храповик т.к. с 2001 г его не откручивали, потом просто отвёрткой выковырнул сальник. Ааааа, ещё у меня стоит двойной стабилизатор, я его просто открутил потом домкратом зажал обратно
Поправил для русскоязычной аудитории. Буйный
evgeni
Непрочитанное сообщение evgeni » Чт май 23, 2013 18:02:11
pozitron32 писал(а):По мне так проще снять радиатор и переднюю решетку, чтобы не корячиться там в темноте кверху попой выковыривая и забивая новый сальник. Да и открутить шкив в большинстве случаев ох как не просто - бывает, что сцепление проворачиваю, а гайка так и не откручивается. Однажды пришлось стартер снимать и маховик фиксировать чтобы открутить - зубило не помогло.
а по времени??? у меня ушло около 1.5 часа при условии что я первый раз это делал и вообще у меня машина 10 месяцев , раньше в них не копался
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 19:04:00
Вы о чём все? О гайке шкива? Ключ по месту, аккум, стартёр - сей список достаточен для откручивания. Какое ЗУБило :psih: (w00t) (w00t) ???
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 19:52:47
так у них то ли стартеры, то ли аккумуляторы подохли, на зубило вся надежда.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 19:59:05
Витя, :beer2: .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 20:19:55
zombie177rus писал(а):Вы о чём все? О гайке шкива? Ключ по месту, аккум, стартёр - сей список достаточен для откручивания. Какое ЗУБило :psih: (w00t) (w00t) ???
Откуда ж все такие умные? При мне у напарника при таком методе откручивания стартер задымился - ротор менял, благо хозяин этого не видел, меня это не остановило, на своих же ошибках учатся - в прошлом году так же откручивал, разваливался при клиенте бендикс - менял за свой счет. Двух раз мне хватило чтобы раз и навсегда запомнить что так делать нельзя. Поэтому машину на ручник, 4 передача, и откручиваем воротком гайку. Если проворачивается сцепление, то снимаем стартер и фиксируем маховик.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 20:30:48
Соображать надо, чтобы стартёры не палить. Вот и будешь сам умный. Надо не в упор, а с разгона. Дошло как?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 20:35:39
zombie177rus писал(а):Надо не в упор, а с разгона.
да... Два стартера угробили "с разгона". Спасибо, больше нет желания.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 20:51:01
Да на здоровье! Только почему я, достаточно ленивый по натуре, чтобы корячиться зря, НЕ спалил НИ одного стартёра за годы работы (w00t) ? Бывало, за месяц 6 моторов капиталил. Стартёры были лучше? Это врядли...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 23, 2013 21:07:00
zombie177rus писал(а): Стартёры были лучше? Это врядли...
у меня неприятности с редукторными случались, хотя по идее они должны быть надежнее.
zombie177rus писал(а):НЕ спалил НИ одного стартёра за годы работы
Без обид, но тут могу сказать только так - дуракам везет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 21:51:43
pozitron32
Оффтопик: иногда мне кажется, что тебя подменили
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 28, 2013 11:59:42
скажите, пожалуйста, как затянуть гайку коленвала (та, что на 38) с усилием 10-12 кг? Скорее всего, у меня поэтому разбалтывается шпонка нижней звездочки и шкива. Я ставлю на скорость, затягиваю и в путь, пока машина не покатится. Как я понял, этого слабовато. Скорее всего, вопрос в том, как застопорить двигатель?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт май 28, 2013 12:23:22
Читаем выше, 4ая или 5ая передача, ручник, противооткатные упоры. Должно помочь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 28, 2013 12:51:48
ни кола писал(а):скажите, пожалуйста, как затянуть гайку коленвала (та, что на 38) с усилием 10-12 кг? Скорее всего, у меня поэтому разбалтывается шпонка нижней звездочки и шкива. Я ставлю на скорость, затягиваю и в путь, пока машина не покатится. Как я понял, этого слабовато. Скорее всего, вопрос в том, как застопорить двигатель?
Хороший ключ на 38 и молоток на 1-1,5кг.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт июн 18, 2013 20:36:25
привет всем! после замены цепи, башмака, натяжителя цепи, сам цепи, успокоителя цепи, переднего сальника коленвала .
обратно установить шкив в ось коленвала с большим усилием , даже ударом молотка не помогает. кто нибудь ставил шкив?
почитал в другой ветке установить шкив коленвала руками - у меня не получается.
снять тоже с усилием, видимо предыдущий хозяин не менялся типа сел и поехал.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 18, 2013 20:45:21
topilsky писал(а):... почитал в другой ветке установить шкив коленвала руками - у меня не получается.
Диалект незнакомый, не могу понять. Это по-питервки или как написано?
