Инжектор - блокировка, секретки и т.д. делимся опытом
Модератор: Randall
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Инжектор - блокировка, секретки и т.д. делимся опытом
Непрочитанное сообщение джигит » Чт май 10, 2012 7:33:28
STARTovik писал(а):думается сложные системы охраны нахрен не нужны классике автотаза,если захотят один хрен угонят (тока сильно сомневаюсь шо классика уж очень кому -то нужна) (
Солгасен, но не во всём.
Вот официальная статистика угонов статистика угонов в Санкт-Петербурге по маркам в 2010 году (по данным УГИБДД) выглядит так:
1) АвтоВАЗ — 1368
2) Ford — 708
3) Chevrolet — 534
4) Mitsubishi — 515
5) Mazda — 391
6) BMW — 364
7) Honda — 360
8) Toyota — 315
9) Volkswagen — 313
10) Mercedes — 206
11) Nissan — 200
12) Lexus — 127
Всего за 2010 год официально в городе было угнано около 7400 машин.
Понятно что на заказ, как какой-нить лексус, подержанную классику никто угонять конечно не будет. Но тем не менее её угоняют - как просто покататься, так и насовсем. Опять же, колеса на тазах (в т.ч. на классике) снимают только в путь. Поэтому тот же датчик наклона/перемещения будет совсем не лишним. Ведь стоит он значительно дешевле чем комплект резины и штамповок, не говоря уже о литых или кованных дисках.
Собственно поэтому если сига позволяет, то почему бы не сделать какую-нить блокировку? Понятно, что суперпрофессионал её легко обойдёт, а вот менее опытному наверняка потребуется значительно больше времени на устранение т.н. "неисправности". Соответственно больше шансов успеть отреагировать.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт май 10, 2012 7:52:20
BORODA писал(а):джигит писал(а): не совсем уловил как технически связать допканал с сигналом от тормоз.лампоек и питанием мозгов. На допканале в режиме охраны появляется минус. Подаём его на одну сторону обмотки реле. Берём пятиконтактное реле, и его нормально замкнутыми контактами что-либо блокируем. С педали тормоза плюс на другой выход обмотки реле. В режиме охраны при нажатии педали тормоза реле срабатывает и размыкает блокируемую цепь.
Всё дошло.
Я сигу поставил в торпеду, залезть в неё минута делов, вырвать блок сигнализации (или проводов из него) вообще секундное дело. Поэтому и хочу найти вариант с НР реле, чтобы даже если блок вырвут машина не заводилась или работала с перебоями (последний вариант вообще оптимален).
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 8:01:16
Если сигнализация такая, что ее с охраны можно снять сканером, то какой особый смысл мутить блокировки на эту сигнализацию?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Чт май 10, 2012 11:06:36
гость писал(а):Если сигнализация такая, что ее с охраны можно снять сканером
Насчёт сканера меньше всего волнуюсь. Специально старлайн брал, в среднебюджетном сегменте они лидеры - диалоговой код, 128 бит шифрование.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 10, 2012 16:09:27
джигит
Ещё идея. Блокировку задействуй через какой-нибудь допканал, работающий в режиме "защёлка". Тоесть снял машину с охраны, НО, пока не задействуешь этот допканал, блокировка не отключится. Смысл в том, что если даже сканером снимут машину с охраны, она не заведётся. :rolleyes:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 10, 2012 16:58:23
BORODA писал(а): Нет на классике датчика холла.
датчик кислорода есть :yes: на евро3 даже две штуки.
гость писал(а):Если сигнализация такая, что ее с охраны можно снять сканером, то какой особый смысл мутить блокировки на эту сигнализацию?
:yes: самый интересный вариант - это разомкнуть цепь от датчика (кислорода, коленвала), а кнопочку - включатель запрятать в салоне. Снимут с сиги, а машина не заведется или заглохнет тут же :thum1: Они что, будут искать неисправность? Ясно нет. Пусть думают, что машина неисправна.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 17:01:46
санек52 :no: :no: ДК никак не связаны с запуском двига. А про ДПКВ - согласен.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 10, 2012 17:52:59
Буйный писал(а):ДК никак не связаны с запуском двига.
вообще то да, токо "выкинь мотор" загориться да обороты наверно плавать будут.
В общем суть моей мысли про секретки понята :yes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 10, 2012 18:12:25
эх... куча авто было угнано с этими вашими секретами... Механический блокиратор - вещь)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 22:58:48
pozitron32 писал(а):... Механический блокиратор - вещь)
Блокиратор чего?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 23:00:59
Вплоть до карданного вала...
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 23:05:10
zombie177rus писал(а):Вплоть до карданного вала...
Оффтопик: а может, просто снять? (если в море ушел, к примеру)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 11, 2012 6:10:50
гость писал(а):Блокиратор чего?
чего угодно - рулевого колеса, рулевого вала, КПП. Правда на классике КПП тяжело заблокировать...
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 11, 2012 7:10:29
pozitron32 писал(а):... Правда на классике КПП тяжело заблокировать...
Зато руль легко, амбарный замок в помощь.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пт май 11, 2012 7:31:42
pozitron32 писал(а):эх... куча авто было угнано с этими вашими секретами... Механический блокиратор - вещь)
Мех.блокиратор тоже далеко не панацея, от проф.угонщиков они не защищают.
Опять же - не забываем про лень матушку и безалаберность, это сильная шутка :D
Чем сига и хороша - в любом случае на охрану ставишь (или ставится автоматом после выключения зажигания и выхода из машины).
BORODA писал(а):джигит Ещё идея. Блокировку задействуй через какой-нибудь допканал, работающий в режиме "защёлка".
Читал в мануале, есть у меня такой доп.канал, только не расписана в чём суть режима работы этой "защёлки". Можешь чуть подробней расписать принцип его действия?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 11, 2012 14:56:01
Да ну тяжело!Штырь на выход КПП 20мм и не надо никому показывать.На одном экзотическом авто с двигом, КПП и карданом ВАЗа стоит с 90-го года 20-го века.Головой,или тем,что внутри неё пошевелить,и ВОТ ОНО.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт май 11, 2012 15:21:58
На рычаг переключения передач в классике ставить блокиратор смысла нет - ручку легко сдернуть. Куда еще там его можно воткнуть - я хз.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 11, 2012 16:00:03
джигит
Вообще "защёлка" работает так. После подачи определённой команды канал срабатывает (то-бишь масса на нём появляется), и присутствует она до подачи следующей точно такой же команды, тоесть работает как триггер. Либо бывает для сработки нужна команда, а событие для сброса - допустим постановка на охрану, надо мануал почитать. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 11, 2012 16:03:38
джигит писал(а):Опять же - не забываем про лень матушку и безалаберность, это сильная шутка
Сильнейшая :thum1: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 11, 2012 17:11:29
Запереть штырём трёхрожку КПП.Чтобы провернуть вторичный вал КПП,его согнуть надо.А поехать?...
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн авг 27, 2012 16:10:30
В САБЖе про инжектор, а разговор идёт про датчик Холла. С трамблёром сложно сделать противоугонку, т.к. опытный угонщик возьмёт с собой трамблёр и за минуту поставит. Во всех рекомендациях советуют ставить тумблер в укромном месте. Добропорядочные форумчане, гады-угонщики лучше нас всех вместе взятых знают все укромные-потаённые места и за несколько секунд прошарят своими проворными ручонками.
Есть один контакт, на самом видном месте – клавиша клаксона. Ни один угонщик ни днём, ни, тем более ночью, никогда не станет давить на клаксон. Клавиша клаксона – это первый шаг в разблокировке Вашей противоугонки. Не нажав на клавишу, не запустишь двигатель. Разумеется, сигнал в этот момент не срабатывает. Последующие шаги могут быть самые разные, зависит от Вашей фантазии и знания электрики-электроники. На мой взгляд, этих шагов (манипуляций) должно быть не менее трёх. Я так думаю, что угонщик, привыкший к стандартным решениям, встанет в тупик в такой ситуации.
Удачи в защите Вашей собственности!
P.S. А, для"пущей кровожадности", в "потаённом" месте можно поставить тумблер, подключив его к реле сигналов. Угонщику, после этого, придётся ходить "на дело" в подгузниках.
P.S.2 "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" "Болтун - находка для угонщика." Самодельное противоугонное устройство - это очень личное, почти интимное, поэтому не стоит рассказывать даже близким друзьям об устройстве и алгоритме работы Вашей разработки. Я так думаю. STARый рокер 1945.
P.S.3 Если надо оставить Машу на СТО или у частного мастера, то лучше восстановить штатный запуск двигателя. Но, после этого немедленно восстановить Вашу схему. Так спокойнее.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вт авг 28, 2012 17:43:08
STARый рокер1945 писал(а): P.S. А, для"пущей кровожадности", в "потаённом" месте можно поставить тумблер, подключив его к реле сигналов. Угонщику, после этого, придётся ходить "на дело" в подгузниках.
Эту тему можно развить. Поставить простейший мультивибратор 0,5сек и таймер на (1...3)мин. Конечно, можно открыть капот и перекусить провод к клаксону. А, это время. По-моему, злодею будет уже не до угона.
Сделаю себе - выставлю схему и печатку.
Это идея, а не схема. Необходимо подобрать номиналы. Это для радиолюбителя. Если кто соберёт, доложите о результатах.
DA1 - одновибратор (один импульс и отключение) Схему одновибратора подкорректировать.
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Вт авг 28, 2012 19:25:27, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 18:08:29
Всё это архивкусно при совмещении с механикой.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вт авг 28, 2012 18:13:57
zombie177rus писал(а):Всё это архивкусно при совмещении с механикой.
А, Вы, что, блокируете КПП, когда выходите из машины на 5 минут за сигаретами?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 28, 2012 18:33:03
Постановка этой моей приблуды занимает 15-20с.Мне не лень.Выковыривать её(приблуду) тяжеловато,если быстро.Даже если мне её изуродуют,мне будет,с чем работать:авто останется на месте! :P
