Непрочитанное сообщение
Буйный » Ср сен 28, 2011 16:59:57
Регион 152 RUS писал(а): люфт верх-вниз и на себя от себя
Это признак умирающего подшипника.
Регион 152 RUS писал(а): Масло не течет.
А это признак отличного сальника.
Регион 152 RUS писал(а): Может пока и не стоит заморачиваться
СтОит. Разрушение подшипника чревато неприятностями на скорости.
Регион 152 RUS писал(а):или преобретать съемник
прикрути колесо задом наперёд и тяни на себя. Надеюсь, четыре болта крепления фланца откручены при этом?
рустем » Ср сен 28, 2011 17:02:20
Регион 152 RUS писал(а):Куда стучать?
Один конец ставим на диск ( ну,куда барабан с колесом крепится) полуоси,второй держим в руке,наносится удар по монтажке ОТ машины.
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Регион 152 RUS » Ср сен 28, 2011 17:03:51
:tease: откручены и даже все 4, я делаю как в мурзилке, барабаном тяну. пойду попробую колесом
Регион 152 RUS
pozitron32
pozitron32 » Ср сен 28, 2011 17:13:50
Регион 152 RUS писал(а):преобретать съемник
Хорошая идея, но он дорогой и больше вряд ли в жизни пригодится.
Колесом по инерции пробовать сдергивать.
pozitron32
Буйный » Ср сен 28, 2011 17:22:34
Регион 152 RUS Что-то мне в последнее время "языки" часто показывают
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Ср сен 28, 2011 17:57:25
прошу прощения
но полуось все равно не вышла. Весь двор постоял, репу посал, я обратно все собрал и... по домам
еще раз
Регион 152 RUS
рустем » Ср сен 28, 2011 18:47:31
Буйный писал(а): Что-то мне в последнее время "языки" часто показывают
"Ну а будет кто такой,
кто нарушит твой покой,
мне тебя учить не надо,
сковородка под рукой"
Буйный » Чт сен 29, 2011 4:15:21
Регион 152 RUS писал(а): прошу прощения
Норм
. Пробуй снять так: привяжи к фланцу п/оси крепкую верёвку(тросик лучше) около 1м длинной. К другому концу кувалдочку поувесистей и пааааехали-замах в сторону п/оси - удар от неё и так до победы. Принцип как на фото и как писАл
рустем рустем писал(а):обратный молоток выполнен из бэу полуоси с движущимся по ней грузом.
Получится
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 11:26:57
Отписываю как все было. Подъехал к одному мужичку, он мне ее стамеской, потихоньку и выбил. Подшипник жесть ржавый, поэтому у меня и барабан не сходил и полуось не вылазила. Мост хранился где то под открытой крышей. Ну это все замутили, только вот стук к меня на кочках так и остался(я то думал подшипник)
P.S. не в тему, что же еще может там стучать??? Перед этим под задние пружины поставил проставки и под амортизаторы тоже, все закрутил два раза. Дайте ссылочку если кто знает
Регион 152 RUS
pozitron32
pozitron32 » Пн окт 10, 2011 12:05:25
тяги реактивные в каком состоянии?
pozitron32
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 10, 2011 12:26:54
Регион 152 RUS
стук нужно на яме выявлять, вдвоем с напарником, дистанционно можно только предполагать, втулки тяг, привод колдуна, глушак и т.д. и т.п.
Небольшой оффтопик.
Буйный, :tease:
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 12:47:02
тяги отличные люфта нет. Глушитель с противоположной стороны.И звук то не однотонный, как будто подшипник хрустит
Регион 152 RUS
Буйный » Пн окт 10, 2011 15:46:56
Регион 152 RUS писал(а):.И звук то не однотонный, как будто подшипник хрустит
Конические подшибы дифференциала?
Страшно подумать
VladiZlav писал(а): Буйный,
Сам такой :tease:
pozitron32
pozitron32 » Пн окт 10, 2011 17:31:03
Регион 152 RUS
Втулку в резинки аммортизатора нижние вставляли?
pozitron32
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 19:30:22
Буйный писал(а):Конические подшибы дифференциала?
Страшно подумать
Вы давайте не
.Лазил под машинкой сегодня, что то обнаружил, пока осматривал пиво пил, кое что нашел, может оно, завтра отпишусь
Регион 152 RUS
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 10, 2011 19:31:43
Регион 152 RUS писал(а):кое что нашел, может оно, завтра отпишусь
ты б хоть отписал чего нашел то
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Пн окт 10, 2011 19:35:36
Пивко попивал, пока осматривал и не попробовал на стук. завтра скотнусь ... и фотку выложу
Регион 152 RUS
Антон80 » Пн окт 10, 2011 19:45:39
пивко было важнее
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Вт окт 11, 2011 5:07:25
Как говорится"без баклажки не разобраться :tease: "
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS
Регион 152 RUS » Вт окт 11, 2011 13:03:25
Я грешил на ручник, болтался уж он там, но нет... Поиски продолжаются
Регион 152 RUS
Буйный » Вт окт 11, 2011 16:39:06
Регион 152 RUS писал(а):Я грешил на ручник, болтался уж он там, но нет...
А вот по фоточке дальше установлен кронштейн на ложероне для крепления оболочки троса, в нём резинка круглая, трос в ней полотненько должен сидеть . У тебя как? Если выскочил, то будет бренчать огого.
Frost1k
- Модель авто: Ваз 21074
Frost1k » Вс апр 29, 2012 12:29:25
Здравствуйте! Короче такая проблема- люфтит задняя полуось.
Снимал старую полуось-подшипник нормальный(не люфтил), запорная втулка на месте.
Ну решил на всякий случай поменять полуось. Когда поставил полуось, то люфта не было. Спустя неделю проверил колесо, опять люфт как на старой полуось( примерно 2 мм).
Так должно быть или что то не в порядке. Стирается похоже возле масло отражателя.
На подшипнике люфта нет.
Frost1k
Kampfar
Kampfar » Чт июл 19, 2012 20:57:18
Отчего на фланце полуоси могла образоваться такая выеденная полоса? Немного есть люфт подшибника,полуось вроде не кривая.Или от старой осталось
Kampfar
- Администратор
VladiZlav » Чт июл 19, 2012 21:00:05
Kampfar писал(а):Отчего на фланце полуоси могла образоваться такая выеденная полоса? Немного есть люфт подшибника,полуось вроде не кривая.Или от старой осталось
когдато раздолбало в ноль подшипник как вариант...
zombie177rus » Пт июл 20, 2012 6:04:21
Что-то фланца п/оси не видно...
