Не запираются двери
Модератор: Randall
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Не запираются двери
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт мар 26, 2013 16:57:18
Иван22 писал(а):Ребята, менял ручку, поставил новую, попробовал, закрывает\открывает хорошо, а вот на блокиратор (пипку черную) не закрывает вообще, не вдавливается полностью вниз. Почему? Авто ВАЗ 21074 Может что то плотно закрутил? Другие двери все хорошо, дверная ручка менялась на правой задней двери.
Помогите!
В задних дверях от замка к ручке (или наоборот) идет небольшая тяжка..которая затягивается шурупом...Так вот ты этот шуруп скорее всего рано закрутил..точнее длину тяжки не правильно отрегулировал, вот у тебя пипка и не опускается...Открути этот шуруп, руками закрой замок в двери (два щелчка) и опусти пипку..Затяни шуруп, который фиксирует тяжку, подними пипку и пробуй открывать, закрывать двери..Я когда свои стоковые ручки менял на Евро, делал так, по другому не угадаешь..наверное...
На фото видно
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 26, 2013 17:01:27
puxtak писал(а):Так вот ты этот шуруп скорее всего рано закрутил..точнее длину тяжки не правильно отрегулировал, вот у тебя пипка и не опускается...
:yes: То есть при открытии двери снаружи вначале должен быть небольшой свободный ход.если делать без свободного хода,то блокировка не работает.
это при условии,что новый замок не подвально-самопального типа
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вт мар 26, 2013 17:26:20
Спасибо ребят, я так и подозревал, что маленький свободный ход, завтра попробую и отпишусь.....При смещении этой шпажки вверх ход увеличится и механизм замка сместится в сторону закрывания грубо говоря?
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Ср мар 27, 2013 17:29:07
Я же все подробно написал..Там просто подъемом можешь не угадать..еще раз читай мое предыдущее сообщение, там всё элементарно, дольше карту снимать...
Manay
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение Manay » Вс ноя 10, 2013 14:04:29
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,у меня не запираются двери с ключа,жму на кнопку она не продавливается!А с сигналки запирается!Я так думаю или с сигналкой что-то или по электрической части!
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 10, 2013 14:16:27
Manay писал(а):Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,у меня не запираются двери с ключа,жму на кнопку она не продавливается!А с сигналки запирается!Я так думаю или с сигналкой что-то или по электрической части!
Как давно?
Что делалось с дверьми?
Manay
Непрочитанное сообщение Manay » Вс ноя 10, 2013 14:20:11
не давно,все работало!снимал клеммы с акб и после этого не стала сигналка срабатывать и двери сключа запираться,но сбрелка запираются!
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 10, 2013 14:42:01
Manay писал(а):снимал клеммы с акб и после этого не стала сигналка срабатывать
Что значит не стала срабатывать? Если ...
Manay писал(а):сбрелка запираются!
Manay писал(а):снимал клеммы с акб и после этого не стала сигналка срабатывать и двери сключа запираться, но сбрелка запираются!
Двери разбирались?
Чудес не бывает.
Проверь замок и тяги на нём.
Manay
Непрочитанное сообщение Manay » Вс ноя 10, 2013 14:53:19
все двери не запираются и задние тоже!!!сразу же не может быть такое
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 10, 2013 15:01:43
Manay писал(а):все двери не запираются и задние тоже!!!сразу же не может быть такое
прочти этот пост, проверь, а потом отпишись :thum1:
Manay
Непрочитанное сообщение Manay » Вс ноя 10, 2013 15:05:06
хорошо!!!!
