Раскоксовка поршневых колец
Благодарил (а): 297 раз
Re: Раскоксовка двигателя
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 29, 2012 16:01:46
zombie177rus писал(а):Вот интересно:сколько движков надо перебрать,чтобы понять,что раскоксовка-припарки трупу?
я полностью не один не перебирал.
Но с этим суждением:
zombie177rus писал(а):раскоксовка-припарки трупу
полностью согласен и понимаю это :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 29, 2012 16:13:28
:beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт июн 29, 2012 16:40:24
X-TAZ писал(а):(П,С. поиск в нашем форуме по раскоксовке не дал ничего....поэтому создал тему....если всё же тема есть - покажите где и поправьте работу поиска)
Замечено - поиск тупит конкретно - проверял.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 29, 2012 16:45:30
Nikol@ писал(а):Замечено - поиск тупит конкретно - проверял.
Не хуже чем на других ресурсах - стОит набрать раскаксовка вместо раскоксовка, и наоборот. Не считая окончания слова, падежей и склонений....
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 29, 2012 16:53:51
6 кубов ацетон/керосин 50/50 в каждый котел и на ночь, ввернув свечку, утром выкручиваем, крутим двиг, меняем масло....седня масло поменял, а залить для профилактики забыл :slap: с ребенком и женой был :pop:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт сен 06, 2012 11:33:35
а что можете сказать про "Очиститель клапанов" каккой-то конторы "Hi-gear"?
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт сен 20, 2012 13:42:51
и как часто надо делать данную операцию?
насколько я понимаю вы имеете ввиду закоксовывание форсунок, или как?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 20, 2012 13:50:01
NekitUall писал(а):и как часто надо делать данную операцию?
вроде как не регламентируется, кто-то делает перед каждой сменой масла, кто-то вообще не делает.
NekitUall писал(а):насколько я понимаю вы имеете ввиду закоксовывание форсунок, или как?
имеют ввиду борьбу с залеганием колец.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 20, 2012 13:53:41
Я от знакомого слашал вот про такое чудо:
http://www.drive2.ru/cars/honda/integra ... 7486/#post
Но сам никуда ничо лить не собираюсь :hmmm:
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт сен 20, 2012 14:31:53
такой проблеме может быть сто причин
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 30, 2012 18:28:03
Состояние цпг в принципе отличное - свечи чистые, никакого нагара, белые. Решил раз пробег 100тыр - и с движком ничего не делали - залить по совету знакомых очиститель карба по 4кубика в цилиндр - для раскоксовочки. Часов 18 все это дело простояло - потом устал стартером вращать - еле схватила при том надо было держать педальку как на карбюраторном- иначе глохла. Это пока первый запуск - почему он был такой трудный?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс сен 30, 2012 18:53:09
А ты сразу заводить начал или без свечей погонял движок? Если сразу то может свечи засрало той гадостью что ты налил?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 30, 2012 19:12:11
Секунд 20-25 покрутил стартером без свечей, потом вставил свечи и подключил провода, и еле завел -сначала даже педалька не помогала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 20:05:45
январь7.2 писал(а):Состояние цпг в принципе отличное - свечи чистые, никакого нагара, белые. Решил раз пробег 100тыр - и с движком ничего не делали - залить по совету знакомых очиститель карба по 4кубика в цилиндр - для раскоксовочки. Часов 18 все это дело простояло - потом устал стартером вращать - еле схватила при том надо было держать педальку как на карбюраторном- иначе глохла. Это пока первый запуск - почему он был такой трудный?
Как в известном фильме:"А вы не пробовали мочу молодого поросёнка?"ЗАЧЕМ при исправной ЦПГ лить всё,что ни попадя,в мотор?Масло разжижить, не понятно чем?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 30, 2012 21:12:44
Как раз аккурат перед заменой масла эту вещь и проделал, чтоб исключить разжижение. Поясню почему залил - на холостых движок дергается маленько - это видно по ручке кпп - не то чтобы критично - но неприятно видеть. Понимаю пробег 110 тыс, но все же - мужички знатоки - дескать это компрессия разная в цилиндрах, колечки залегли залить карб-н-клинера.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 21:33:12
А компрессия в цифрах до заливания?Или по принципу:хуже не будет?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 30, 2012 21:42:25
январь7.2 писал(а): Поясню почему залил - на холостых движок дергается маленько
может просто по уму надо было форсунки промыть, а не
zombie177rus писал(а): лить всё, что ни попадя, в мотор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 30, 2012 22:51:39
Во!Золотые слова. :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 01, 2012 3:31:21
январь7.2 писал(а):на холостых движок дергается маленько - это видно по ручке кпп
А есть классики у кого нет подобного?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 01, 2012 4:42:59
стараюсь следить, не подтрухивает, не перебоит на хх, но вибрация небольшая само собой есть.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 01, 2012 11:36:15
zombie177rus писал(а):А компрессия в цифрах до заливания?Или по принципу:хуже не будет?
Мурыжил с манометром несколько дней товарищ, плюнул и так залил, без замеров...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 01, 2012 11:52:00
январь7.2 писал(а):Мурыжил с манометром несколько дней товарищ, плюнул и так залил, без замеров...
вот если б у нас так врачи работали, у человека насморок всего лишь, а ему херак выпейка литру слабительного и давай потом в инфекционку с подозрением на вирус какой-нибудь, вот тогда бы и жизнь наверное наладилась, если б все так своё дело делали :thum1:
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн окт 01, 2012 12:25:14
Плохого точно от этого не будет - заводится отлично сейчас. Интересно почему вчерашний запуск такой долгий был, ведь по идее насос бензин гнал, и он ведь поступал в камеры.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 01, 2012 16:19:59
Плохое БУДЕТ,уже есть:при пуске между кольцами и цилиндром,поршнем и цилиндром НЕ масло,а жижа от молодого поросёнка,не способная выполнять функцию масла.Дальше сам...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 01, 2012 16:25:19
да и маслать без свечей не айс - в зазоры седел/клапанов попадает сия жижа, а потом горит там же с огарками от поршневой
