Дымит после замены масла 1000 км.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Дымит после замены масла 1000 км.
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 14, 2012 19:35:34
zombie177rus писал(а):Писанное до тебя прочти,или перечти.ПОЗНАВАТЕЛЬНО.
Ну в общем то вопрос в том как проверить,это маслосъёмные или Нет... Желательно без их снятия.Есть какие нибудь признаки?Кстати мерил компрессию-все ок,свечи чистые без нагара масляного,из сапуна ни чего не дымит...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 14, 2012 21:06:00
Проверить,не меняя,через съём ГБЦ.Масло сначала смени на заведомо путное.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 14, 2012 22:32:27
zombie177rus писал(а):... Масло сначала смени на заведомо путное.
:yes: Ага, потому что для того, чтобы дымило на нормальном масле, глина деталюшкам должна быть довольно конкретная.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт май 18, 2012 10:07:42
Слава Богу проблема решилась "малой кровью" а именно заменой масла.Первый раз в своей практике столкнулся с ТАКИМ вот попадосом.Была б моя воля,пальцы бы поломал уродам которые левак бодяжат.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 18, 2012 13:40:49
Видишь,как бывает.Лучше не пальцы...
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 28, 2012 10:58:40
Всем здрасьте. Мля,проехал на новом масле 350 км. Опять задымила... Я уже не знаю что делать... Не уже ли опять на паленое масло попал...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 28, 2012 11:22:07
NS-ChestoR писал(а):Всем здрасьте. Мля,проехал на новом масле 350 км. Опять задымила... Я уже не знаю что делать... Не уже ли опять на паленое масло попал...
Маслосъемные колпачки в поряде?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 28, 2012 14:04:37
да хрен их знает... По ходу дела надо завтра будет лезти менять их,хотя им около 15000 км.Почему сразу после замены масла не дымило?
Было уже не давно такое но на старом 1000км прошел,поменял,помогло не дымило а на этом 350 и опять 25
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 28, 2012 15:50:10
Народ посоветуйте кто что думает по этому поводу... Менять маслосъёмные колпачки или из-за масла такая х...И смотреть именно его?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 28, 2012 16:09:32
как оно дымит? постоянно или на перегазовках? что за масло полусинь или минералка, вентиляция картера как себя чуствует?, дымить может не из за колпачков, а из за прорыва газов, может масло слишком жидкое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 28, 2012 21:35:13
Из-за вентиляции врядли дымить будет.Какие стоят:поршни,кольца,колпачки(правильно:сальники стержня клапана)?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 6:25:27
Утро доброе всем.Масло ессо 10/40,дымит при прогреве иногда,при перегазовках и под нагрузкой...Свечи чистые,сапун чистый из него не дымит.Какие поршня не з1наю...Капиталка была около 15тыс.км. назадтс
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 6:32:33
а уходит ли масло?
Может дым не из-за него? :fear:
у меня масло конкретно уходит, но и намека на дым нет.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 7:02:39
Антон80 писал(а):а уходит ли масло?
уходит.Но расход точно не знаю какой.Компрессия ок
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 7:19:50
Сегодня купил рассухариватель.Полезу менять маслосъемные
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 10:23:52
NS-ChestoR писал(а):маслосъемные
Когда им хана, дымит на холодную, в первые минуты запуска.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 19:15:40
да есть такое дело.Я и заметил то,дня 3 назад при прогреве не здоровый дымок сзади,ну думал утро холодно,конденсат и все такое... Но потом беловатый оттенок пропал и стал синим.Кстати при перегазовках был сначала черным,решилось подстройкой карба... Но синеватый сволочь остался.Вот как то так.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 19:54:14
Я тут подумал грешным делом... А не может быть данной проблемы в связи с работой карба(ну может не доливает или наоборот переливает)?Может кто нибудь сталкивался с таким?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 19:56:53
NS-ChestoR
Судя по свечам- смесь нормальная. Для бензина.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 20:12:16
Антон80 писал(а):NS-ChestoR
да.Ты прав.Я о свечах чего то и не подумал.Они чистые.Завтра буду производить вскрытие.Ответь пожалуйста на вопрос:Без съемника маслосъемные поменять можно?Или нужна эта приблуда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 20:22:24
NS-ChestoR
Вот не подскажу, можно ли без съемника и оправки поменять...
Оффтопик: Хотя шаровые меняются без съемника, при помощи молотка ;) , а ведь и не по инструкции-то :D
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 29, 2012 21:58:28
в общем кто как хочет так и др*чит?Хех.:),спасибо за уделенное внимание...
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 9:14:17
Народ нужен срочный совет... Как выглядит опорная шайба внутренней пружины на клапане?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 30, 2012 9:15:11
NS-ChestoR писал(а):Сегодня купил рассухариватель.Полезу менять маслосъемные
Удачи :) Я думаю, там их просто нет :)
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 9:19:46
почему Ты так думаешь?
