Да стоят, но от них мало пользыSerega122 писал(а):а у тебя торсины стоят? я их убрал и выкинул нафиг
амортизатор на крышку багажника
dimas777
- Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Re: амортизатор на крышку багажника
Странное дело, коллеги. Я хоть и старый и многое забываю, но точно помню, что проблемы с крышкой багажника уже осуждали. Набрал в поиске "торсион" и ничё нетSerega122 писал(а):не нашел похожей темы (может плохо искал)
И куда всё деётся?...
И ещё интересная вещь. Оказывается на карэкзотике http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-23.html в разделе "снятие и установка крышки багажника" нет ни слова о торсионах и регулировке с их помощью силы "выталкивания" крышки . как будто их и нет в помине. Может это какой-то "бесторсионный" вариант кузова?
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
а может это у того кто писал статью склероз=)Zayec писал(а):Может это какой-то "бесторсионный" вариант кузова?
ну не скажи, все равно выталкивают крышку, хоть и не сильноdimas777 писал(а): от них мало пользы
Блин, удалось только гуглояндексом найти. Вот оно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&start=20
В крайнем самом сильном положении - выталкивают ток в путь. Может у кого шумоизоляция на крышке - тогда канеш похуже.Serega122 писал(а):ну не скажи, все равно выталкивают крышку, хоть и не сильно
А может, сгноить хотят со свету столь красивое слово?Zayec писал(а):Может это какой-то "бесторсионный" вариант кузова?
Serega122
у меня еще нету, но летом будет, поэтому делаю на "будущее" амортZayec писал(а):шумоизоляция на крышке
Serega122
Ты поищи - где-то кто-то ставил газовый от хлопушки восьмёрошной на капот. Тема называлась вроде "Упор капота"
dimas777
С шумкой они вобще не поднимаютSerega122 писал(а):ну не скажи, все равно выталкивают крышку, хоть и не сильно
У меня шума и поднимают Регулировка в последнем положении - максимум. Есть только зимой траблы, когда инея много намерзает изнутри.dimas777 писал(а):Serega122 писал(а):
от четверки будет по любому очень мощным (задняя дверь четверки тяжелая), даже пробовать не стоит, на всех амортах должна быть маркировка усилия, надо посмотреть и подобрать просто с бОльшим усилием!Serega122 писал(а):небольшой отчет о амортизаторе:
снял с кухонного гарнитура амортизатор №100 и решил его поставить на проверку, не получилось, вообще не удерживает, попробую еще поставить аморт от крышки багажника от четверки по выполнению отпишусь
Приезжай, подарю восьмёрошный ослабленный. По этой собственно причине и был заменен приятелем и оставлен у меня в гараже.
Serega122
да увидел, на капот можно поставить но в багажник незнаюZayec писал(а):вот оно
да но он длинный, а т.к. у меня уже стоят крепления от мебельного то я и ищу чтоб длинным не был, вот по длине и креплениям вроде калиновский подходит, надо в магазе посмотреть, примерятьолежек писал(а):от четверки будет по любому очень мощным
dimas777
Какая толщина вибры и сколько листов?Zayec писал(а):У меня шума и поднимают Регулировка в последнем положении - максимум. Есть только зимой траблы, когда инея много намерзает изнутри.
не брать!!!! сам пробовал колхозить в приору вместо стоковых пружин, сумасшедшее усилие, что от седана, у него больше потому как там хитрые петли, что от хетчбека, я пробовал от седана, так на закрытой крышке багажника, ту сторону на которой стоял один амортизатор для пробы, выдавливало на добрых пол сантиметра относительно крыла авто, причем если учесть что крышка приоры априори жестче классической, не сложно себе представить что будет с классической, по усилию остаются только мебельные в таком размере, себе все ни как не куплю, видел где то даже фотки установленных амортизаторов мебельных в ланосе...Serega122 писал(а): и креплениям вроде калиновский подходит
Закономерный вопросdimas777 писал(а):Zayec писал(а):
У меня шума и поднимают Регулировка в последнем положении - максимум. Есть только зимой траблы, когда инея много намеркзает изнутри.
Я виброизол не стал клеить. Только изолон. Если бы полный комплект - не поднималась бы крышка
dimas777
Вот и я о томZayec писал(а):Закономерный вопрос![]()
Serega122
вот уже поставил крепления от мебельных амортов
вот над этим не подумал что этого много будет, но у друга нашел в гараже такой аморт еще рабочий калиновский, вот фоткиолежек писал(а):сумасшедшее усилие
dimas777
Не сильно высоко, стойка упиратся не будет?Serega122 писал(а):вот уже поставил крепления от мебельных амортов
Serega122
нет, проверял мебельный было хорошо, специально в багажник залез чтоб посмотреть, все нормульdimas777 писал(а):Не сильно высоко, стойка упиратся не будет?
dimas777
Значит скоро фотоотчетSerega122 писал(а):нет, проверялdimas777 писал(а):Не сильно высоко, стойка упиратся не будет?
так ты попробовал его? давит сильно на петли крышки?Serega122 писал(а):вот над этим не подумал что этого много будет
Serega122
попробовал поставить аморт, сильно выгибает петли, и не сжимается, как будто заклинило его, придется ставить 2 мебельных аморта на 12 кголежек писал(а):так ты попробовал его? давит сильно на петли крышки?
ну да, я так и представлял себе что так будетSerega122 писал(а):попробовал поставить аморт, сильно выгибает петли, и не сжимается, как будто заклинило его
