долгожданный собственный "руль"
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Re: долгожданный собственный "руль"
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Ср мар 07, 2012 15:28:41
понятно. :slap:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 07, 2012 16:50:16
Леха, что по звуку в этот раз?
Alekha
Модель авто: 2107 "99 мотор 2103
Непрочитанное сообщение Alekha » Вс мар 11, 2012 4:48:47
Medved@790 писал(а):Леха, что по звуку в этот раз?
начнется все с гены, после чего батарейки
может как уже известно четыре 12" но хочется пересмотреть этот вариант на четыре 15" т.к. машинка в семье вторая...исключительно для моего передвижения...скорее всего буду жертвовать задними сидухами...либо стена, либо ЧВ ... пока в раздумиях...
Это вот как бы вкраце - размазано :rolleyes:
по компанентам еще тоже не определился...может быть что угодно...в общем врятли к этому сезону завершиться инстал...т.к. кроме этого по основной работе завал)
Alekha
Непрочитанное сообщение Alekha » Вт мар 20, 2012 9:34:18
чуток отпишусь о проделаной работе...
теч как и планировал - устранил...
снял голову (кстати она на сопли прикручена была) заменил за одно клапана, колпачки, направляшки...шлифанул голову...поменял свечи...разобрал карб - прочистил...
и столкнулся со следующим...со свечи скидываешь один провод и с катушки сеч начинает с главного болта сверху...щас вощем надо катушку заменить и бронепровода до кучи...но машинка прям резвее стала)))) карб вообще в ужасном состоянии был...да и свечи из 4-х три разные, у одной зазор до 8мм доходил, вторая окалившаяся в хлам, третяя воще хз че...стертая в общем...
далее ходули на очереди...
и на перед заглядывая формирую заказ на 4шт. 12" сабика :devil:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 20, 2012 14:32:34
:smsha: :shifty: :pop:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 21, 2012 6:16:07
Alekha
4шт. 12" сабика
Какие? :pop:
Alekha
Непрочитанное сообщение Alekha » Ср мар 21, 2012 17:31:56
гзрв 30спл =)
очень музыкальны...если даж вес катух сравнить с сандалем (ни чего личного и против)
и короб исключительно на музыку будет..........
нагружаться будут примерно от 5кВт
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 22, 2012 6:23:38
Alekha
на музыку будет
от 5кВт
Стадионы озвучивать собрался? :punk: :psih:
я понял это такие?
объем на один какой требуется?
Alekha
Непрочитанное сообщение Alekha » Чт мар 22, 2012 7:26:53
да нет, не стадионы...исключительно для себя...низкий повседнев стадион не продует...
да, динамики такие...на 4шт. 210-220л. - на брата по 55 примерно (чистого) за вычетом динамиков и порта
наглядный пример
