Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 18, 2012 21:22:37
При ослаблении гайки фланца течёт по шлицам ведущей шестерни.
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 19, 2012 11:47:30
Online57 писал(а):.. и вижу что имеются потеки масла ...
Потеки или отпотевание?
короче пятна от масла видны. Сальник геморно поменять или нет?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 19, 2012 13:55:30
Online57 писал(а):Сальник геморно поменять или нет?
кому как.
Зависит от наличия инструмента, места ремонта, желания, опыта.
тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... terni.html
Nixon
Модель авто: ВАЗ 21053 2008 г.в.
Непрочитанное сообщение Nixon » Пт окт 19, 2012 19:13:10
Даба не плодить темы напишу тут. Течет задний мост, сначала думал из под пробки, масло поменял, хорошо затянул. Оказалось течет из соединения редуктора и балки заднего моста. Фланец сухой.
Вопросы - насколько я понимаю нужно разбирать мост и заново обрабатывать герметиком стык?
Читал про герметики в масло, типа как в систему охлаждения. кто-то ими пользовался? результат есть или все равно нужно разбирать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 19, 2012 19:23:56
Nixon
Разобрать,новая прокладка и герметик,обычный казанский (белый или серый)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 19:29:31
После 2007 года(а может и раньше) на заводе перестали! ставить прокладку между РЗМ и чулком.Обходились герметиком.А посему есть вариант:слить масло,вывернуть болты 8 штук,раздвинуть максимально РЗМ и чулок,разорвать прокладку,смазать её герметиком,аккуратно засунуть разрывом вверх,болты на место,масло на место.Весь ремонт. :yes:
Nixon
Непрочитанное сообщение Nixon » Сб окт 20, 2012 6:35:32
Понятно. Сделаю. С болтами могут быть проблемы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 7:05:25
У меня не было до сих пор.
Nixon
Непрочитанное сообщение Nixon » Чт окт 25, 2012 15:56:38
zombie177rus писал(а):После 2007 года(а может и раньше) на заводе перестали! ставить прокладку между РЗМ и чулком.Обходились герметиком.А посему есть вариант:слить масло,вывернуть болты 8 штук,раздвинуть максимально РЗМ и чулок,разорвать прокладку,смазать её герметиком,аккуратно засунуть разрывом вверх,болты на место,масло на место.Весь ремонт. :yes:
Еще вопрос - позволят ли полуоси радвинуть РЗМ и чулок?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 25, 2012 16:17:25
3-5мм хватит.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пн ноя 19, 2012 8:37:22
На моей с самого начала подтекал задний мост...
При первом замене масла в сервисе сказали сапун плохой и поменяли его... вроде чуток меньше стало течь, зато потом обнаружил, что следы больше появились с передней части.
И непонятно почему на днище в том районе следы толи от масла толи воды :getlost:
http://rusfolder.com/foto/view_foto/6z44tkpm56hz
http://rusfolder.com/foto/view_foto/rt97212vg_xb
http://rusfolder.com/foto/view_foto/45yc339rgd30/
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 19, 2012 9:49:43
reload
Сальник хвостовика пора менять
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 19, 2012 15:45:35
отсутствует резиновый буфер-отбойник и из-за этого мост совершает большие движения и разбивается сальник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 16:41:17
А вот это полная ересь. :psih:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 19, 2012 17:14:19
zombie177rus писал(а):А вот это полная ересь.
я с этим уже сталкивался
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 18:15:31
Обоснование?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 19, 2012 18:32:01
на последней фотографии видно отсутствие резинового буфера 2101-2912624-01
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0#
при отсутствии этого буфера задняя подвеска прожимается гораздо больше чем надо, и кардан начинает ударять по днищу и эти удары передаются на редуктор и входящий туда сальник, поэтому стоит начать с приведения подвески в штатное состояние (отбойник стоит около 30р) и ещё раз я сталкивался с этим
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 19:50:37
Это ересь!Подшипник гораздо крепче того,чтобы удар достал до сальника! :tease:
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 3:50:07
mik58 Отсутствие буфера никаким образом не может сказаться на долговечности сальника. С таким же успехом этот буфер можно за уши притянуть к работе сцепления. Единственное, в крайних положениях моста тяжко становится крестовинам кардана. И только.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 5:47:18
Я даже спал плохо.Ну хоть один поддержал.Толя, :beer2:
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вт ноя 20, 2012 8:32:00
mik58 писал(а):на последней фотографии видно отсутствие резинового буфера 2101-2912624-01
Так вот от куда там следы масла на днище :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 9:07:17
Да-да,маслом смыло (w00t) !
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн авг 26, 2013 9:21:55
рустем писал(а):reload
А на сколько это критично если не менять сальник?! Некоторые так и ездят :getlost:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 26, 2013 9:53:24
reload
Снижение уровня масла, перегревом редуктора и выходом его из строя. Рано или поздно масло через убитый сальник просто польется, доливать не вариант, а если трабл в дороге случиться - ездить и молиться что ли. Лучше лень победить и ездить спокойно. Сальник стоит 40-60 р. , редуктор около 5 т.р.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Пн авг 26, 2013 16:33:24
Smarticus писал(а): Лучше лень победить и ездить спокойно. Сальник стоит 40-60 р. , редуктор около 5 т.р.
Да дело больше в самой замене, там работы прилично.
Вернуться в «Трансмиссия»
