usb к магнитоле
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 827 раз
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:29:59
diver
+5 можно получить, из автомобильной зарядки для мобильника
+12 желательно стабилизировать микросхемой типа КРЕН 8Б.
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:33:47
У меня в голову закралась еще одна мысль. У меня есть FM трансмиттер, Я его разобрал сейчас, но пока нет чем замерять. На плате его контакты подписаны так :
ant\+12
+5
d-
d+
gnd
На плате питания припаян usb.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:35:44
diver
и что ты с ним хочешь сделать?
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:37:22
Взять плату питания от FM и соединить с dvd :hmmm:
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:41:20
diver писал(а):Взять плату питания от FM и соединить с dvd
Не уверен, что цепи питания потянут двд, а может и потянут.
А на самом трансмиттере не пробовал линейный аудио выход найти?
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:42:35
Была тоже такая задумка. Трансмитер китайский, вход только есть...
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:43:49
diver писал(а):вход только есть...
Так не в разъемах искать надо, а на плате в дорожках и ножках
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:44:13
А почему не потянут? Там только звуковая плата должна много брать по теории. Привода дисков то нету.
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:45:18
Да я знаю :) Но он уже давно не работает. Экран только светится.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:45:32
diver писал(а):А почему не потянут?
diver писал(а):Трансмитер китайский
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 12:49:22
Так и зарядки автомобильные китайские... Надо чего то спаять что бы с 12 на 5 перейти.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 12:57:20
diver
В идеале конечно нужно замерить ток в цепях питания двд
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:03:44
zalex писал(а):diver
Это как?
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:05:38
diver писал(а):Это как?
Амперметр подключается в разрыв замеряемой цепи
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:08:01
Понял. В общем я замеряю силу тока на трансмитере и силу тока выдаваемую платой питания dvd
Благодарил (а): 1511 раз
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:14:06
diver писал(а): В общем я замеряю силу тока на трансмитере
А это вопрос. Как узнать, на что он способен?
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:15:14
В смысле?
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:17:01
Что-то я тупанул, по идее трансмиттер должен держать 500mA по питанию +5В
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:18:30
Так если 5В надо, может ту же КРЕН? (не помню) использовать?
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:19:20
zalex писал(а):Что-то я тупанул, по идее трансмиттер должен держать 500mA по питанию +5В
Мне это как то поможет?
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:20:10
Антон80 писал(а):Так если 5В надо, может ту же КРЕН? (не помню) использовать?
Чего то похожее на КРЕН есть на плате трансмитера.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:20:51
diver
Замерь сначала токи, потребляемые двд, выложи тут, а там посмотрим
diver
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение diver » Ср фев 29, 2012 13:22:58
К вечеру замеряю. На плате трансмитера вот такая штука: http://www.elec.ru/market/xmloffer-14939730760.html
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 29, 2012 13:25:21
http://logic-bratsk.ru/radio/power/i_stab.htm
Приличный ток дает
Последний раз редактировалось Антон80 Ср фев 29, 2012 13:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: usb к магнитоле
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 29, 2012 13:25:58
+5V, 0.5A
Вернуться в «Автозвук»
