Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Затестил сигналку сейчас, результаты не радуют.
Просто так вроде не орёт, на удары и раскачивание не реагирует.
Когда стоит на охране и открываешь водительскую дверь ключом - не орёт... то же самое с правой задней дверью и капотом, при открытии двух других дверей - сигналка срабатывает и потом помигивает по 2 раза как и должна.
В чём может быть проблема? Концевики работают, т.к водит. дверь открываешь - плафоны горят.
Не подключены или контакта нет, как проверить? ...
На маленьком блоке крутилка есть, я так понял датчик удара, надо будет попробовать покрутить, только знать бы насколько
При постановке 1 раз, при снятии 2 раза, при открытых дверях ставится - много раз пищит, снимается тоже, всё по инструкции кажется
Это "чувствительность" датчика удара.striker писал(а):На маленьком блоке крутилка есть, я так понял датчик удара
striker писал(а):Когда стоит на охране и открываешь водительскую дверь ключом - не орёт... то же самое с правой задней дверью и капотом, при открытии двух других дверей - сигналка срабатывает
Бред какой-то... Обе лампы горят при открытии ЛЮБОЙ двери? А сигналка отрабатывает 2 двери из 4-х??? Запредельщина какая-то... Все 4 концевика дверей запараллелены, по ходу.... Посему, если лампа горит - сигналка должна хавать.striker писал(а):Концевики работают, т.к водит. дверь открываешь - плафоны горят.
Как проверить? Да просто!
1. Найди на сигналке провод, отвечающий за контроль концевиков дверей.
2. Возьми обычный вольтметр, посади "-" щуп на массу, а на "+" насади невидимку (иголку, булавку - что удобнее) и ее острый конец вколи поперек в этот провод возле самого блока сигналки.
3. Закрой все двери (на охрану ставить не надо). Смотри на вольтметр - должен показывать 12В.
4. По очереди открывай все двери и смотри на прибор. Он должен показывать "0" при открытии каждой (любой) двери и 12В, когда ВСЕ двери закрыты.
Отпиши результаты...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И еще... Лампы у тебя какие? Накалки или светодиоды?
striker
Re: Сигнализация проблемы, может новую?
Всё-таки концевики глючили, контакты почистил - всё ок.
Не глючила пока, просто так не орала
Один активатор на задней двери не всегда срабатывает :(
2 раза сработает - 5 нет или вообще не срабатывает, именно сам активатор?
Они по отдельности продаются?
В комплекте с сигналкой их нет ведь ))
Последнее время сигналка достала: оставишь машину на солнце- начинает орать, в тени ведёт себя пристойно.
У друга тоже старенькая "Пантера" на жаре с ума сходит. От старости что ль? Раньше такого не замечал. И иногда при постановке на охрану пиликает раза три (как будто дверь какая-то открыта), а иногда- как положено,- один раз. Менять?
для начала проверь соединения сигналки,крепление датчика удара
А ты послушай его. Если он "клацает", то регулируй тяги/пружинки, смажь механизм замка.striker писал(а):2 раза сработает - 5 нет или вообще не срабатывает, именно сам активатор?
Если он не дергается, то либо провода (контакты, разъемы, скрутки...), либо менять девайс - их отдельно валом!
Ну е-мое... Ну не новичек же!Classic писал(а):на жаре с ума сходит
Концевик где-то глючит - мож на дверях, но скорее всего капот или багажник. Ну или провода где-то перетерлись и на массу мыкают - пройдись по всем проводам и проверь.Classic писал(а):И иногда при постановке на охрану пиликает раза три (как будто дверь какая-то открыта)
Но начни с выяснения, какой именно канал дает тревогу.
И еще... Влага в центральный блок не попадала никогда? Или в датчик удара...
О- попадала наверняка! После угона (в 2005 г.) авто машина с месяц стояла на штрафстоянке без лобового стекла, дожди как раз тогда шли... Но проблемы начались недавно. К сожалению, вряд ли сейчас найду мануал к сигналке, посему не помню, что означают показания СИДа.Randall писал(а):Влага в центральный блок не попадала никогда?
Classic, это почему еще? У тебя что, интернет обрезали?Classic писал(а):К сожалению, вряд ли сейчас найду мануал к сигналке
Да найди мануал от сигналки своего семейства подобного класса - они почти все на СИД одно и то же кидают.Classic писал(а):не помню, что означают показания СИДа.
У меня, к примеру, так:
После снятия системы с охраны СИД системы начнет мигать сериями вспышек через паузу до момента включения зажигания или до постановки системы на охрану, поочередно показывая зоны или триггеры, вызвавшие 2 последних срабатывания системы. Сядьте в автомобиль и сосчитайте количество миганий СИДа:
Если СИД мигает 1 раз ... пауза ... 1 раз ... пауза и т.д., то срабатывание было вызвано датчиком удара.
Если СИД мигает 2 раза ... пауза ... 2 раза ... пауза и т.д., то срабатывание было вызвано попыткой открыть капот или багажника.
Если СИД мигает 3 раза ... пауза ... 3 раза ... пауза и т.д., то срабатывание было вызвано попыткой открыть одну из дверей автомобиля.
Если СИД мигает 4 раза ... пауза ... 4 раза ... пауза и т.д., то срабатывание было вызвано попыткой включить зажигание.
Если СИД мигает 5 раз ... пауза ... 5 раз ... пауза и т.д., то срабатывание было вызвано дополнительным датчиком, подключенным к системе.
Если СИД мигает 15 раз ... пауза ... 15 раз ... пауза и т.д. (при включенном режиме охраны), то срабатывание было вызвано попыткой отключить питание системы.
Я бы снял блок с машины, открыл крышку и посмотрел что там и как внутри. В каком состоянии плата, ее дорожки и деталькиClassic писал(а):О- попадала наверняка!
sws
- Модель авто: Классика 2107 2010 г.
Re: сигнализация
сегодня установили сигнализации Sheriff ZX-1090 счастливый обладатель с 18-00 и сразу вылезли проблемы не работает автозапуск
выполняю процедуру правильного выхода из машины (резервирование автозапуска)
1. Переключатель коробки передач находится в положении «Нейтраль»;
2. Включен стояночный тормоз;
3. Автомобиль неподвижен;
4. Концевые выключатели капота, тормоза не активны;
5. Состояние охранной системы, стабильно — состояние «Охрана» или «Снято с охраны» (не
включена тревожная сигнализация);
6. Выполните правильную процедуру выхода из машины:
• Двигатель работает (сигналы контроля работы двигателя присутствуют);
• Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания автомобиля (двигатель продолжает
работать). дохожу до этого пункта выключаю зажигание машина глохнет.
Хотя должна работать.
На брелке не горит антена хотя метров с 20 ставится на охрану и снимается (с большего растояния не пробовал)
Кто знает в чем может быть причина данных проблем
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: сигнализация
ставишь на ручник.. после этого выключаешь зажигание - двигатель работает.. выходишь из машины и закрываешь её она закрывается и глохнет.. после этого через 5-15 сек можно произвести дистзапуск. Смотри только что обязательно должны быть подключены лампа ручника, концевик двери ( если она не откроется и не закроется то автозапуск не сработает) также должен быть закрыт капот и багажник.6
______________________________________________________________________________________________________________
возможно концевик или провод к концевику коротит на массу.Нормально ставится на охрану через небольшой промежуток времени появляется значок не закрыт багажник.
кто ставил сигналку?
BORODA
Re: сигнализация
Основные причины. Сига не видит сигнал ручника. Не видит (или не корректно видит) сигнал работы двигателя. Неверно что-то запрограммировано.sws писал(а):. дохожу до этого пункта выключаю зажигание машина глохнет.Хотя должна работать.
Алексей68
Re: сигнализация
Здравствуйте! Нужна помощь. Сига SHERIFF ZX-1090 Установил на НИВУ (3 двери) инжектор.Сигнализация живёт своей жизнью.Автозапуск работает только при выключенной печки.При включенной печке подготовка к запуску проходит,а автозапуск не происходит.Подскажите!
Алексей68
linkor
Re: сигнализация
Значит плохо устанавливаешь .. сам должен понимать что печка и сигналка никак не взаимодействуют .. тоесть ты где - то допустил ошибку. я сам себе на 2 авто ставил сиги а потом менял их на сиги с автозапуском . никаких проблем не возникало.
Алексей68
Алексей68
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
