Нафаня 2115
Благодарил (а): 2738 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 13, 2016 5:43:19
артур с писал(а):-почему на воздухане 4 фишки,а чо должно 5 быть???
Найдите отличия
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 8:17:35
Найдите отличия
температуры нету что ли
артур с писал(а):1---что за вой...идет с распреда вроде..реально сверху...или ролики или распред
Воет перетянутый ремень ГРМ. Теперь ты знаешь, как это определить :D
артур с писал(а):2--пердит глушак на сбросе газа
Скорее всего, резонатор дырявый где-то. Забей.
артур с писал(а):3--обороты медленно падают
Проверь, чтоб тросик газа под капотом имел небольшую слабину. Если она есть - забей.
артур с писал(а):4--почему на воздухане 4 фишки,а чо должно 5 быть???
Нет, все в порядке.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И вообще движок хорошо на слух работает, кстати.
забей-забей-забей (Йожик)....учится-учится-учится(Ленин) :D :D :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 13, 2016 8:25:44
На ремень забивать не надо :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 19:07:22
ну вот дяденьки,поменял я наконечники от безделья....ну левый то правильно поменял--он вобще болтпался,а правый бы еще пожил...ну и ладно...зато оба новых
ну менял то снял целиком палку от рейки и поменял по виткам просто и все...и вторую сторону такде палку снял и все
а вы как меняете??...так же??...или под аркой там крутите контрогайку??? :hmmm:
Благодарил (а): 542 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн июн 13, 2016 19:17:48
артур с писал(а):ну левый то правильно поменял--он вобще болтпался,а правый бы еще пожил
у меня абсолютно такая же ситуация была) вчера меняли)
измеряли длину всей палки, ослабляли гайку, выкручивали наконечник, вкручивали новый,выставляли нужную длину, затягивали
сход-развал правда все равно надо делать
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 19:21:07
gпалку т рейки отсоеденял??...просто во всех интернетах пишут что просто под аркой котрагайку открутить и все...я мучался и плюнул---палку целиком снял :D
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
а я не буду сход развал щас делать---передние колеса конченые уже
потом по осени с жопы перекину вперед и сделаю сход-развал
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
аа дак ты рейку ж менял целиком...тогда понятно
а мне сосед седня кучу ништяков подогнал---рейку новье,опорные новье,выжимной и кронштейн генератора---это называется в сарае убирался он :psih:
Добавлено спустя 51 секунду:
ну у меня своя то рейка вроде живая еще...а эта пусть лежит в загашнике
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
как Х-ТАZ ездил 3 сезона на зимней резине не знаю (w00t) ....я вон еще года нет колесам уже передние по индикатор стерты
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 19:54:50
Как думаешь, я смогу определить момент, когда нужно менять наконечники? По звуку, ощущениям? Через тыщу-две будет 200 000 пробега, а они еще родные. Немного беспокоит это дело.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 13, 2016 19:57:25
На мелких ямках отчетливо отдает в руль. Шаровые примерно так же, но в руль почти не отдает.
Добавлено спустя 34 секунды:
На ровном асфальте никак не проявляется.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 20:13:50
Антон80 писал(а):артур с
не ну я как определил...колесо подвешеное качаешь верх -низ---люфт,то подшибник
качаешь вправо -влево ---прям видно наконечник тилипается
ну то я ездюк такой---у тебя мож и больше проездт
Йожык писал(а):На мелких ямках отчетливо отдает в руль. Шаровые примерно так же, но в руль почти не отдает.
ну да --как то так
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 20:42:46
Понятно. Живучие они, получается.
Или же колеса так влияют. Имею в виду 13-е.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 21:13:22
Антон80 писал(а):Понятно. Живучие они, получается.
в смысле...на 13-х быстрее ломается что ли??
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 21:25:23
Не, наоборот. На 13-х меньше нагрузка на подвеску, рулевое. А у меня вообще родные были с 80-м профилем и стерты до ниток, потом зимние Нокиан стерты до ниток круглогодично. Может это и сберегло железо... :hmmm: Не знаю..
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн июн 13, 2016 21:27:53
артур с, я рейку не менял
я перебирал её
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 21:38:39
prostovanzo писал(а):артур с, я рейку не менял
я перебирал её
(w00t)
я думал ее в помойку просто выкидывают
Антон80 писал(а):Не, наоборот. На 13-х меньше нагрузка на подвеску, рулевое. А у меня вообще родные были с 80-м профилем и стерты до ниток, потом зимние Нокиан стерты до ниток круглогодично. Может это и сберегло железо... :hmmm: Не знаю..
я тоже не знаю Антоха...не когда не вдавался в это...куда там нагрузка идет и вобще....завел и поехал
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн июн 13, 2016 21:40:13
артур с писал(а):я думал ее в помойку просто выкидывают
ну Артур, она внутри простая, как ситцевые трусы
новая 3000, а ремкомплект 200-300 рублей
разница очевидна)
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 21:44:04
разница очевидна)
не ну я ж не знал этого...не проходили мы еще это...ну и надеюсь не пройдем :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн июн 13, 2016 21:52:44
артур с, если проходить- доработку можно сделать и забыть о рейке
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 21:58:42
prostovanzo писал(а):артур с, если проходить- доработку можно сделать и забыть о рейке
ай у меня вон еще одна валяется если чо :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн июн 13, 2016 22:03:08
У нас рулевых редукторов две штуки валяется, надо перебрать да на Авито толкнуть
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 13, 2016 22:07:18
prostovanzo писал(а):У нас рулевых редукторов две штуки валяется, надо перебрать да на Авито толкнуть
кому оно надо то на авито редуктора :psih:
я б не брал...на разборке бы взял а на авито нет...на разборке знакомые хрень не втюхают...а на авито продал и слился
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 14, 2016 7:08:31
Колеса очень сильно влияют. Широкие тяжелые вообще быстро разбивают подвеску в целом.
Добавлено спустя 31 секунду:
Новую тему пора заводить, Артур.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 14, 2016 7:38:47
Йожык писал(а):Колеса очень сильно влияют. Широкие тяжелые вообще быстро разбивают подвеску в целом.
да пока не о чем писать...ну щас заведу :beer2: ...чего то 100 страниц уже (w00t)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июл 12, 2016 14:22:41
Можно переименновывать тему)))
