Отопление, водоснабжение, канализация -II
X-TAZ, Александр, всё читаю и смотрю. Моё мнение? Не скажу. Но, ты молодец. В плане рука́стости и самоделкострое́ния.. еле последнее слово выговорил
- Гуру теплотехники :)
Абы не перехвалили. А то вчера одна клиентка сказала шо нашла меня в инете по отзывам как лучшего ремонтника котлов.
я грю а где там на олх отзывы!? Она грит не на олх, а на одном нашем городском сайте! Есть тут у нас пара сайтов. Нада поискать де там отзывы пышуть. . .
Тьфу ты.
Ну вот кто его за язык тянул!?
Сорвалась сенсация.
Та не катют мне эти реле. Там не перекидные контакты.
Ночью полазил по причандалам ардуиновским! Заказал чуток!
И релюшки всякие мелкие нашёл. Миниатюрные. Мож они тише работают!
А ещё нашёл паяльник на батарейках! Не купил правда.
Накупил релюх, светодиодов для индикации. На 12 вольт. Они
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
С резистором спаяны уже и с проводками!
Плюс купил модуль для дистанционного радиоуправления чем-либо! Четырёхканальный! 86 грн всего! Там пульт с 4 кнопками и плата приёма! А дальше у меня уже есть пара релюх , которые к плате этой подрубать! А вобще есть блок релюх четырёхканальный. Короче можно на расстоянии пультом управлять будет этим рекуператором например! Включить, отключить, запустить больше скорость и меньше. Запустить на выдув и ли на вдув! Какраз 4 канала!
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Нагреватель для оттайки конденсата замёрзшего может нужен буит на 12 волтт!
И как люди без всего этого набора добра живут? Представить сложно
. Пушкин Саша на ум пришёл: «О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.»
Я заслонку поставил. Работает.
На двух других котлах завис на полдня. Нобели. В одном дворе. Турбину менять нада. Втулка накрылась. Пока новая придёт свою посиавил - подошла! А в этой попробую вместо-втулки впихнуть шариковый подшипник. думал снять задню втулку с другой ржавой турбины. Но передумав! Ржавая рабочая! Я её себе оставлю за небольшие грошики!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Раздолбало втулку-подгипник турбины котла. Задача - вместо втулки вставить 626 подшип, который по валу подходит, а по наружи 2 мм меньше. Как и в ракету сделать обойму из металла 1 мм толщиной и гуд! Хотя новую турбину уже заказал.
Интересная батарея. Чугунная, но компактная. Не видел таких раньше.
Ага, интересная, с акцентом на конвективный теплообмен ... только установлена неправильно, вплотную к стене.
Дополнил управление светодиодными индикаторами. Синий - дует на улицу. Зелёный - засасывается свежий воздух.
Купил пару релюшек. Выбрал самое тихое и перепаял . Не стало намного тише. Ещё и утеплитеоем обмотал релюху. Всёравно клацает. Но если забыть про это то почти не замечаешь . Даже светодиоды слишком яркие. Залил их сверху клеем. Бо слепили.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Отремонтил турбину котла. Разбилась втулка-подшипник. вставил подогнал обысный 626 подшип шо стоит в большинстве турбин. Путём вставки пары обечаек по диаметру. А то подшипники такого как нада размера есть, но они радиально-упорные. Короче открытые и разборные как в ракете пылесосе! Не катят.
Вобщем подогнал. Работает. Посадил на фиксатор резьбы эти вставки и сам подшип.
Кстати. В этой турбине и других один подшип изначально идёт шариковыц, а другой -втулка. Странно так. Терь оба шариковых
Отправлено спустя 31 секунду:
Как из говна сделать крнфетку. Пока реставрмрую шоб можно было щапустить проверить чи работают все остальные части котла кроме теплообменника первичного. Завтра заруск проверочный. Потом если всё ок, то покупка этого хлама за 2.5 тыс грн. А далее реставрация, чистка, краска. И покупка либо нового теплообм но от другой марки котла ща 3 тыщи. Либо сварка самодельного теплообм. По настроению.
Я так и подумал.
Глянул в инет. Такоц котёл беретта сити новый стоит щас 11-13 тыс грн. Если я его восстановлю с новым теплообменником , то он выйдет на 5 тыс. Если решу сварить туда стальной теплообм, то будет тыщи 3.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А то, шо там корпус ржавый - то фигня. На работу не влияет. Асбест токо новый нада вставить. Токо комплект оригинального асбеста 700 грн. Но можно простого листового на 200 гпн купить кусок и вырезать!
вон котёл с утра работает висит. И нормик. Даже на старючем подкапывпющкм теплообм от беретта чао.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
этот котёл более лёгкий и компактный, чем тот шо я год назад восстановил Херманн себе. Тот мне вышел всего на 500 грн! Ну не всегда ж халява!
Представьте стабилизатор напрядкния на 5 квт. Чёрный стальной корпус примерные размеры 400*200*250. Я думал это ибп. Думал там аккумы.заглядую через отверстия вентиляционные - а там посредине стоит транс на днище и на передней панели кнопки, проводки. И всё! Сверху транса 10 см свободно. Сзаду, спереди по 150 свободно. Сбоку дето по 5 см.
короче коробок в 3 раза точно можно было меньше делать !
Многие встречали материал - асбест. Но он есть разный. Есть мягкими листами продаётся, есть твёрдый, которыми в газ котлах камеры сгорания обгораживают. Речь о твёрдом с газ котлов. Не знаю насколько он термостойкее, но в котлах твёрдый.
Если течёт теплообменник, то асбест камеры сгорания сыпется, разваливается. Вопрос - как из развалившегося асбеста опять собрать лист, пластину шоб вставить на стенку камеры опять!?!? Вариант перетереть его и смочить водой и высушить проверял. - шото он рассыпается. может его прессовать нужно во влажном виде, как кирпичи!?!?!
Проверяю вариант вместо воды поименить Жидкое стекло - материал недавно я узнал, из коиорого делали термостойкую краску в ютубе с добавлением алюминиевой пудры.
Размельчил вобщем асбест в песочек, подлил жидкого стекла. жду эыфекта когда застынет. Затвердеет или нет. . .он и изначально непрочный этот асбест, но хотьбы шоб стоял!
