Vadim 77
Zayec согласен ближе...Зато по моей ссылке его можно заказать по почте с доставкой. А сам я его себе покупал в "планете железяка" на МКАДе
Если электролит не будет доставать до глазка, то нам обещают совершенно другой эффект: не темный и не зеленый. Правда, на практике наблюдать не доводилось, потому описать не могу.JET писал(а):Zayec
А ничо что цвет глазка меняется при покачивании... То бишь когда электролит плескается и попадает на индикатор показывает норм, когда недостает до индикатора - ничего не показывает.
Вот ссылка на то, как устроен глазок:
http://translate.google.com.ua/translat ... ttery.html
оно уже было переведено, но понять можно.
Так что похоже, что Zayec прав, что черный является индикатором именно пониженной плотности, а никак не низкого уровня электролита.
гость писал(а):черный является индикатором именно пониженной плотности
это прозрачный/бесцветный глазок. Покачивание, видимо, слегка активирует физико-химические процессы в аккуме и тот ненадолго оживает.гость писал(а):низкого уровня электролита.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
спасибо, парни, буду разбираться.
По поводу аккумулятора: аккум Мутла, глазок черным стал около года назад, если сильно наклонить аккум в бок, то глазок становится прозрачным (недостаточный уровень электролита), заливал воду, так что электролит немного выпер, так что уровень норм. В таком состоянии я уже езжу вот уже 4 месяца без подзарядки.
FlatLine
- Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
ребят добрый день не знаю в какой раздел написать , толи генератор толи аккамулятор...
ваз 2107 ижектор 2006г в аккамулятор покупал в декабре 2010года EXIDE Excell 62Ah гена вазовский вроде 55, продавец еще в декабре говрил разница не большая ничего не будет.... проблема в следующем, недели 2 назад стоял в пробке и заметил что если я жума тормоза (т е загораються стопари) при этов и еще добавлю поворотник ,и в добавок включен ближний свет ,то на доске приборот аккум прыгает до белого деления, раньше такого небыло,вчера поставил БК штат7х01 и действительно стало видно, в момент когда включаю зажигание,но еще не завел двигу напряжение 11.8 ,завожу и оно становиться 12.5 и чуть больше ,бывает падает до 12.1 , почитсил клемы ,результат тот же, но сегодня утром повернул ключ завожу и показывает 13.5-13.6 немного удивившись, воткнул передачу включил ближний и поехал ,и снова напряжение в борт сети упало до 12 с копейками, не знаю в чем проблема, ведь по сути при работающем на холостом ходу движки должно быть 13.5 минимум ,но бывает показывает и 12.5 это причина "не идет зарядка на аккамулятор" ,как только тронусь все падает ,хотя должно быть наоборот .... в чем проблема понять не могу толи генератор толи аккамулятор.. мерил вчера напряжение акка показания схожы с бортовиком обсалютно,что на холостом что на заглушенном...
FlatLine
98 страниц.....Zayec писал(а):FlatLine
Кури тему. Все ответы тут есть.
Ну ты даешь! А что, лучше, если бы было полторы?!FlatLine писал(а): 98 страниц.....
FlatLine
ты представь сколько времени уйдет... 98 страниц и пропускать тогда уж не катит малоли что-то нужное пропущю, и читать я так пол года буду,ночью сплю,с утра до вечера на работе...
Да там 85% таких переговоров, как у нас с тобойFlatLine писал(а):ты представь сколько времени уйдет... 98 страниц и пропускать тогда уж не катит малоли что-то нужное пропущю, и читать я так пол года буду,ночью сплю,с утра до вечера на работе...
ни как иначе!!!!FlatLine писал(а):98 страниц.....
Она потому и большая такая, что каждый новый пользователь форума задаёт свои индивидуальный вопрос и ждёт на него индивидуальный ответ.
И , как правило, получает
Хотя на самом деле все неисправности (и их причины и способы диагностики и устранения) можно пересчитать по пальцам. Поэтому если тему зачистить, систематизировать и привести в порядок, тут останется не более 10-20 страниц.
Не случайно я, например в последнее время просто рекомендую тему курить сначала. Всё, всё, абсолютно всё уже разжёвано, объяснено и написано. Хочешь узнать досконально все проблемы - читай, ведь если только один вопрос изучишь - в дороге можешь столкнуться с другой неисправностью. Канеш, кто от дома до работы ездит или девочек покатать - пофиг, на галстуке или эвакуаторе доедет в случае чего. Только вот вопрос - как эти девочки посмотрят на недоумение водителя и его беспомощность в случае какой-либо поломки? А если на дальняк - поле или горная дорога, никого рядом нет...
Отличное знание матчасти, умение выйти победителем из любой сложной ситуации, руки растущие не в ж... должны отличать современного молодого человека.
Ну, ежели, канеш не мажор какой...
capricorn84
- Модель авто: ВАЗ 2107 i
полностью согласен по поводу что конечно нужно знать и уметь самому, ну вот если только начинаешь врубаться, и пока не подскажет кто или не раскажет не узнаешь никогда, не всегда можно в книжке все найти и сообразить что к чему к сожалению. желание есть а вот помочь некому, только вот тут ответы и находишь, есть вариант конечно автосервис, но уже достали все наровят на деньги развести, диагностику так например никто нормально еще и не сделал
Radon55
- Модель авто: Ваз-21074, 2005 г.в., карбюратор, ГБО
Подскажите, из-за чего может диодный мост сгорать?
В прошлом годе уже менял его. Симптомы были такие: тускло горела лампа заряда акум-ра, акум-тор потихоньку разряжался. думал реле, поменял. новое отработало ровно 5 секунд и накрылось
. Благо в гараже был, а то акум-тор сразу кипеть начал. Ну в общем генератор разобрал, протестил диодный мост, оказался сгоревшим один диод. поменял его все заработало. вот прошел почти год и опять таже история. опять горит лампа, причем уже довольно ярко на холостых. на высоких оборотах потише горит. Вот думаю че за дела. В инете почитал, все сводится к тому что большая нагрузка на генератор: или КЗ, или акумулятор дохлый с пробитой банкой. У себя ничего такого не заметил, акум в прошлом году другой был. Поменяю сегодня мост, заодно поменяю провод на массу (не нравится мне он че-то).
Еще вот ссылочка на эту тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30145
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Подскажите пожалуйста, что может быть? Инжекторная ВАЗ-2107, Генератор перестал выдавать нормальное напряжение. Менялись диодный мост и щётки, два раза подряд, купленые в разных магазинах. Диодный мост прозванивается. Щётки - реле целые. Делалось всё у знакомого на сто, который работал до 90х Новосибирском отделении АВТОВАЗ. Ставили с рабочей машины генератор. Приваривали дополнительную массу на движку, не помогает. На холостых выдаёт 13,3. При всём включеном 12.
В движении при включеных фарах 12,5. На светофоре с включеными стоп сигналами 11,9.
Батарея при этом не разряжается.
Как-то даже не решаюсь что-то посоветовать в этом случаеtolpav писал(а):... Делалось всё у знакомого на сто, который работал до 90х Новосибирском отделении АВТОВАЗ. ...
- Модель авто: BOGDAN 21104
И...???tolpav писал(а):Ставили с рабочей машины генератор
tolpav
Не помагает, показатели на холостых не меняются...JET писал(а):И...???tolpav писал(а):Ставили с рабочей машины генератор
tolpav
Может ли компьютер гнать? Или на напряжение он не как не может влиять?
BORODA
Какой компьютер-то? бортовой чтоли? Напряжение надо мерять на клеммах аккумулятора. Там что?tolpav писал(а):Может ли компьютер гнать?
tolpav
Нет мой ноотбук))) Я про мозги машины спрашиваю. Про напряжение на клемах всё уже я выше писал.BORODA писал(а):Какой компьютер-то? бортовой чтоли? Напряжение надо мерять на клеммах аккумулятора. Там что?tolpav писал(а):Может ли компьютер гнать?
BORODA
То-есть диагностика? Ну, на ноуте отражается то напряжение, которое приходит на мозги, т.е. по большому счёту обычный вольтметр. Снимай гену и на стенд его, смотреть как он поведёт себя. Потом- подключить амперметр и смотреть, сколько и в каких режимах потребляет ток машинка, как-то так.tolpav писал(а):Нет мой ноотбук))) Я про мозги машины спрашиваю.
tolpav
BORODA писал(а):То-есть диагностика? Ну, на ноуте отражается то напряжение, которое приходит на мозги, т.е. по большому счёту обычный вольтметр. Снимай гену и на стенд его, смотреть как он поведёт себя. Потом- подключить амперметр и смотреть, сколько и в каких режимах потребляет ток машинка, как-то так.tolpav писал(а):Нет мой ноотбук))) Я про мозги машины спрашиваю.
Какой ноутбук)))) Я спрашиваю могут ли мозги машины влиять на зарядку? Как потребляет машинка всё уже замерено, и апмперметром и мультиметром и в движении бортовиком ШТАТ. Генератор ставили с рабочей машины, показания одинаковые как и с моим генератором.
Вот это:
А учитывая вот это:
не совсем сходится с вот этим:tolpav писал(а): На холостых выдаёт ... При всём включеном 12.
tolpav писал(а): ... На светофоре с включеными стоп сигналами 11,9. ...
А учитывая вот это:
что-то вы там, ребята, интересно меряете.tolpav писал(а): ... Батарея при этом не разряжается.
Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
пропала зарядка,при отключении клемм аккумулятора машина глохнет! генератору конец пришел? или можно обойтись заменой чего нибудь?
