Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 06, 2015 17:15:48
Отвалился один из проводов около датчика заднего хода. Как исправить сие недоразумение?
куда эти провода идут? продаются ли такие в магазине?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 06, 2015 17:32:41
ИМХО один на фонарь, другой на плюс куда то.
Нарастить нельзя?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 17:43:24
Haris22 писал(а):Отвалился один из проводов около датчика заднего хода. Как исправить сие недоразумение?
На монтажный блок идут. Поставь новую клемму и подключи на место
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 06, 2015 17:54:35
Спасибо, прояснилось все.
Отдельно и БОЛЬШОЕ спасибо :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 06, 2015 17:58:05
эти провода выходят где то около левого крепления правого сидения.. и идут в монтажный блок. вытащи их в салон и сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали :rlc:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 06, 2015 18:05:01
Миша писал(а):сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали
А это как?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 06, 2015 18:31:58
это провода нормальной длинны усаженные в термоусадку вместе с клеммой
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 19:00:04
Миша писал(а):эти провода выходят где то около левого крепления правого сидения.. и идут в монтажный блок. вытащи их в салон и сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали :rlc:
у него обрыв у датчика заднего хода, в салоне идет коса с другого разъема монтажного блока, ему надо смотреть косу с разъемов Ш2, Ш3
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 06, 2015 19:01:52
я понял что с датчика заднего хода, и так понял что у коробки. так эти провода идут под ковриком под бардачок в монтажный блок
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 19:05:19
Миша,Все правильно, только по салону на задние фонари они уже идут с другого разъема монтажного блока, их ему трогать не надо, а то разберет весь салон)))
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 09, 2015 12:43:52
Иван64 писал(а):Миша,Все правильно, только по салону на задние фонари они уже идут с другого разъема монтажного блока
и что? нам какое дело до них? :wacko:
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
так. собственно назрел вопрос.. как переделать зарядку от ноутбука из 19 вольт в 16?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 09, 2015 14:18:40
Миша писал(а):как переделать зарядку от ноутбука из 19 вольт в 16?
без изучения схемотехники БП ни как.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 09, 2015 14:26:11
В поиске: ЗУ для ноутбука...
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср фев 11, 2015 18:29:12
Всем доброго вечера. :flowers:
Проблема с карбом (Озон 2107....10 с ЭМК). А именно. Закручиваю ЭМК (не сильно), на 1500 об\м сильно плавают обороты, но стоит на 1-2 мм выкрутить его и работает ровно и устойчиво, но в таком случае при закручивании винта качества до упора двиг. не глохнет (т.к. идёт в обход винта).
Имеется 3 разных ЭМК (2 с рабочих карбов, 1 из магазина новый, все рабочие) и одна заглушка-винт, 3 жиклёра ХХ. Все варианты перепробовал, но стабильно работает лишь с не докрученным ЭМК.
Подскажите в чём проблема?
Спасибо.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 11, 2015 18:39:51
Lamzar писал(а):стоит на 1-2 мм выкрутить его и работает ровно и устойчиво
Значит, бензина не хватает :whistlin:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср фев 11, 2015 18:41:08
У тебя воздух где-то подсасывает.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 11, 2015 18:43:05
промывать не пробовал? там где-то даже полный мануал имеется...
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср фев 11, 2015 18:44:23
И как его добавить (для ХХ)? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 11, 2015 18:45:43
Lamzar писал(а):И как его добавить
Найти подсос воздуха :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 11, 2015 18:47:53
по-моему канал ХХ засран (мне так кажется)
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср фев 11, 2015 19:01:49
said74 писал(а):промывать не пробовал? там где-то даже полный мануал имеется...
Он у меня блестит как у кота лапки. Сегодня (в очередной раз) проводил полную разборку и промывку.
З.Ы. У меня есть другой карб (вернее средняя часть). И сегодня я решил её поставить (а верхнюю и нижнюю части со своего туда) и такая же ерунда с ЭМК. Мучил-мучил, да так ничего и не смог сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Никак что-то не уловлю твою мысль. :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 19:05:12
Снимать карб, жиклеры и продувать сжатым воздухом. Выше правильно сказали,не хватает бензина. Засорился топливный жиклер.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср фев 11, 2015 19:10:06
Иван64 писал(а):Снимать карб, жиклеры и продувать сжатым воздухом. Выше правильно сказали,не хватает бензина. Засорился топливный жиклер.
Топливный жиклёр - это жиклёр ХХ. Так?
У меня их 3 штуки, карб снимал полностью промывал (ацетоном в том числе) и продувал.
Ещё делал так. Вытаскивал жиклёр ХХ (ЭМК закручивал на место) и заводил, чтобы там всё продулось\прососалось.
З.Ы. Нашёл в городе карб (с машины 2005-го года). Завтра договорился перекинуть себе и проверить (если нормально будет, то за 900 рублей отдаёт).
Последний раз редактировалось Lamzar Ср фев 11, 2015 19:12:13, всего редактировалось 1 раз.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 11, 2015 19:11:50
но подсос воздуха тоже может быть
проверь, есть ли искривление плоскостей? как ? обычной железной линейкой - разбери карб и приложи линейку
Добавлено спустя 54 секунды:
для появления твоей проблемы достаточно микрона
Lamzar писал(а):Завтра договорился перекинуть себе и проверить (если нормально будет, то за 900 рублей отдаёт)
тоже вариант :thum1:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср фев 11, 2015 19:16:47
said74 писал(а):но подсос воздуха тоже может быть
Хорошо, завтра попробую (у меня есть 2 штангенциркуля, советских, думаю они подойдут для этой процедуры).
Т.е. плавающие обороты могут быть лишь из-за подсоса между средней частью и корпусом дроссельных заслонок или между нижней частью карба и коллектором (или и там и там). Так?
