Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 12, 2015 4:11:13
andy писал(а):чугуний дольше нагревается и дольше остывает.
И что это даёт на практике? То, что батарея остынет на пятнадцать минут позже своего люминиевого собрата. И что дальше? Фигня это, а не достоинство.
X-TAZ писал(а):Шо лучше..этот или 4 секции чугунины ?
Я за сталЮку, она явно будет лучше греть :yes: .
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 12, 2015 7:55:31
Ну да. Инерционность больше. Это понятно. Но всёравно отдаёт тепло всё шо принял.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 12, 2015 8:15:31
Если бы все отдавал, то на выходе текла бы холодная вода :)
Я противник чугуна из-за веса. Крепить нужно очень надежно.
Когда менял дома подоконники и снимал старые, то чугунные батареи под окном просто подрывали кирпичи. На всех окнах так было. Причем отопление было включено, пришлось подставлять кирпичи под батарею, а трубы-то старые и совсем не гибкие. Было страшно :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 12, 2015 8:18:34
Антон80 писал(а):Если бы все отдавал, то на выходе текла бы холодная вода :)
Ну так опять же - вопрос времени...если нагреть его до 50 градусов и выключить котёл, то через часок оттуда потечёт холодная. Всё правильно! Всё шо получил, всё отдал!
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 12, 2015 8:44:51
Это имеет значение, если, образно говоря, топить дровами. А для обычной централизованной системы отопления это побоку.
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 12, 2015 8:49:16
гость писал(а): А для обычной централизованной системы отопления это побоку.
Не имеется такого на даче :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 12, 2015 18:00:41
гость писал(а):Это имеет значение, если, образно говоря, топить дровами. А для обычной централизованной системы отопления это побоку.
Абсолютно.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 13, 2015 9:34:20
Кирпичи поотрывало - говно раствор. А вы не берете в учет проходное сечение данной сталюки и чуниия? Что быстрее забьется? У меняя в старой квартире везде чугун стоял, жарень, батареи постоянно перекрывал, как-никак 5-ый этаж :D из 5-ти. Сейчас этаж 3-ий из 5-ти, батареи люминь, как купих квартиру низ у всех был холодный, снял, промыл-почистил - жара :D , перекрываю опять. :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 13, 2015 13:00:58
Prepod48 писал(а):А вы не берете в учет проходное сечение данной сталюки и чуниия? Что быстрее забьется? У меняя в старой квартире везде чугун стоял, жарень, батареи постоянно перекрывал, как-никак 5-ый этаж из 5-ти. Сейчас этаж 3-ий из 5-ти, батареи люминь, как купих квартиру низ у всех был холодный, снял, промыл-почистил - жара , перекрываю опять.
Наверное, в качестве теплоносителя используют воду из болота. :D
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 13, 2015 14:18:37
уважаемые сантехники а подскажите что есть гидрокомпенсатор и что есть реле давления :hmmm:
реле давления я так понимаю это та фигня что стоит у меня на насосной станции---там 4 контакта и хрень с пружинками---я так понял реле давления ставится с расширительным баком в комплекте :hmmm: ...ну как его--гидроакумулятор что ли...ну вобщем бак такой с грушей внутри,да????
а гидрокомпенсатор---это такая фигня где куча конденсаторов резисторов и релюшек мелких...а наверху такая синяя фигня с крутилкой регулятором давления или чего???...---я так понял эту штуку можно ставить без гидроакумулятора,да???
просто я сегодня был на вызове---там сгорела эта фигня с кучей кондеров и релюшек---я так понял что погружной насос слишком дурной---и она не выдержала....и слышал звон что лучше поставить реле давления и бак...да???
спасибо....заранее....только не ругайтеся ...я не шарю в ваших терминах нифига :tomat:
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды:
что то гуглил гидрокомпенсаторы---выдает только для клапанов в машинах какая то хрень...а в сантехнике нету что ли такого :hmmm:
щас нарисую как она выглядела
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 13, 2015 17:12:02
артур с писал(а):гидроакумулятор
артур с писал(а):гидрокомпенсатор
Это ж одно и то же. Компенсирование, запас, аккумулирование воды, давления воды.
Реле давления - да - включает, отключает станцию, насос при достижении определённого давления.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 13, 2015 17:12:38
артур с писал(а):уважаемые сантехники
А есть тут такие? :psih: Щас Саня проконсАлтит.
Да это одно и тоже, как по мне, сглаживать скачки давки и изменение объёма жижи. Ооо, мои слова повтОрены.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 13, 2015 17:26:53
Буйный писал(а):Ооо, мои слова повтОрены
ООо, и мои повторены!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 13, 2015 17:34:47
X-TAZ писал(а):ООо, и мои повторены!
Я не спИсывал, честно - 36 секунд разницы между нашими сообщениями :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 13, 2015 17:37:58
Та я так и понял ! Я знал, что не один я знаю ответы на некоторые вопросы!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 13, 2015 18:01:24
парни,так что ж это тогда там було...бака нету у них ...приходит 32 пнд к этой штуке и уходит 25 полипропилен на кучу кранов...как это...коллектор что ли называется...
а там где кабели приходят и уходят ---там плата с другой стороны---вся в мелких этих радиодеталях которые я ненавижу :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 13, 2015 18:08:39
артур с писал(а):а там где кабели приходят и уходят ---там плата с другой стороны---вся в мелких этих радиодеталях
:slap: :wacko: :wacko: я - пас, граф Арчи :i
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 13, 2015 18:12:48
Толя ,там сверху вот то что на моем рисунке такая синяя фигня....где то диаметром сантимов 15....по кругу на винтах....в ней вода---может это и есть как бы типа бака...гидроакумм только вместе с подключением кабелей...то есть два в одном... :hmmm:
ну дибильная система---мне не понравилась...
щас в инете нарою может быть фото
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
вот ана...цукка :psih:
один в один как там
http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
открыл инструкцию к этой фигне---там написано ---если ток насоса выше 10 ампер---то надо через контактор садить---а у них походу девки сказали что здоровый насос мощный....вот эта фигня и накрылась походу....на прямых включениях :psih:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
ну что это за токи...5(10) А :crazy: ...конечно он сгорит на погружном мощном насосе
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 13, 2015 20:09:20
Так это просто такое реле давления с доп защитой....шоле. я знаю есть еще приблуды для защиты от сухого хода. Тоесть если воды не стало в насосе, то отключится насос. Но одна таая фигня часто ломалась и без неё терь мужик юзает. А местами работает такая фишка.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 13, 2015 20:41:23
да там и защита от суого хода есть
http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuy ... lja-nasosa
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 14, 2015 11:44:25
Ты можешь использовать любую воду, хоть живую, но десятки километров старых труб делают свое дело, или у вас трубы изнутри чистые? Не гони, Саня вон сколько раз фотки выкладовал забитых контуров.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2015 13:34:05
Prepod48 писал(а):Ты можешь использовать любую воду, хоть живую, но десятки километров старых труб делают свое дело, или у вас трубы изнутри чистые?
к стати на счет труб, много очень много в городе поменяли труб отопления именно тех которые являются не знаю как правильно их называют. в общем подвод к домам, на современные, которые уже идут с завода в утеплителе и с жесткой "оболочкой" а не те старые на которых коты когти точат, а после вся стеклоткань разлетается по округе.
ну это я так, наблюдение, а вы продолжайте :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 14, 2015 21:06:48
Prepod48 писал(а):Саня вон сколько раз фотки выкладовал забитых контуров.
Так он же с автономным отоплением работает, а это - совсем другое дело. У меня есть радиаторы, четверть века и более простоявшие в системе ЦО, все весьма неплохо, чуть чуть грязючки вымыл - и ничего более. Образуется защитная пленка, если все правильно, и дальше ничего не ржавеет даже. Про забитость речи нет и быть не может. В тепловети - да, плавает все что угодно. типа куски металла, паронита, резинки, окалина ... Но это все последствия безалаберности при проведении ремонтов и монтажа.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 15, 2015 7:22:32
Жил в разных районах города - везде одна и та же песня, первые этажи все забиты. В частном сектора как раз наоборот, все чисто, грязи нет. У ВАС похоже ВСЕ наоборот :hmmm: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 15, 2015 19:51:58
Имел я дело с некоторыми узлами ЦО. Чисто было. А вот в водоснабжении в подвале было полтрубы сотки муляки. И не в одном подвале. А вот на днях еду по дороге, а дорога мокрая на обочине два чела рассматривают как с асфальта струится вода. А рялом новая многоэтажка. Инчтересно старые или новые трубы потекли.
