Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 15:59:05
Антон80 писал(а): ↑
Вс дек 29, 2019 14:57:24
Намотал фумку, вроде бы нормально.
Тут вообще как - если сразу не подтекает, то уже и не будет?
Паклю не нашел.
та бывает по-разному! Может и потечь! Вон нелавно в электрокотле настенном чувак поменял три тэна, которые запаковал на фум. Через неделютэны потекли по фуму! Тел недоступен был его. И они вызвали меня. Я перепаковывал. На паклю с унипаком. Месяца два прошло .
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Medved@790 писал(а): ↑
Вс дек 29, 2019 15:01:51
X-TAZ, видел в ютубе как вёдрами хлопья выгребают, поэтому и решил промыть и анод поменять. Кстати, клапан ещё пищал каждый слив унитаза и не только. Надоело.
ну да. И у меня хлопья выгребаюца. Вскрываю каждые примерно 9 месяцев.
Какой клапан пищит? На унитазе? Заливной? Есть такое. При звкрывпнии клапана. Когда наполнился бачок. Прикрываю кран бачка при этом на полную почти. Тада лучше!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 29, 2019 20:32:07
Антон80 писал(а): ↑
В моей практике именно так.
Горячая ли, холодная, всё одно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2019 20:38:29
Это фум тоже касается? С паклей понятно, она от воды разбухает, а вот с лентой не уверен. Она даже не пружинит как резина.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 20:39:59
Антон80 писал(а): ↑
Нет, не будет. Особенность этого материала, что он имеет текучесть в холодном состоянии.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 29, 2019 21:00:23
Антон80 писал(а): ↑
вот как раз таки если фум лента использовалась - то вполне себе может потечь. Я фум-ленту вообще не принимаю за уплотнитель, фум нитка с пропиткой еще норм, но сие недоразумение причина протечек....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 29, 2019 21:08:11
Антон80,
Пардон, я именно про фум тебе ответил.
Лён вообще не использую на малых диаметрах водопровода.
Исключение только для замкнутых систем отопления, там лён на пасте или на силиконе, что есть с собой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2019 21:12:28
Мнения разделились! Что ж, пока буду наблюдать, выбора всё равно нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 21:29:36
четвёрковод писал(а): ↑
на малых диаметрах
Это на каких?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 29, 2019 21:29:45
Мнения давно разделились.
Чаще встречаю противников фум ленты.
Наблюдать давно бросил, нет протечек на фумке у меня.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
гость писал(а): ↑
Это на каких?
Вить, это на водопроводной разводке внутри квартир, домов.
Ну хорошо, скажем так до дюйма.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 21:42:26
:yes: Главное - правильно намотать, а там все самоуплотнится за счет свойств фторопласта.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вс дек 29, 2019 21:33:10
Я у себя батареи переставлял, менял. 1/2", 3/4". Пакля, на краску. Лет пятнадцать назад.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 29, 2019 22:18:37
гость писал(а): ↑
Вот не знаю, не задумывался по поводу свойств.
Так вышло, когда то давно несколько лет работал в паре с бывалым слесарем сантехником.
Он вообще не смог справиться с фум лентой, мне же тогда, начинающему, было трудно работать льном.
Надо отобрать нужную прядку, длинна достаточная, толщина достаточная, растянуть её при паковке, расположить правильно и распределить и тп.
То много льна, то мало, то слишком толста прядь, то провернёт.
С опытом всё это приходит но надо этим заниматься регулярно.
Были тогда и сопутствующие обстоятельства.
Ещё вовсю использовалась запорная арматура из стали, чугуна, латуни, но уже появился металлопласт со своей фурнитурой и новодельные шаровые краны.
И вот мы на пару гнём трубный ключ с удлинителем, следом взамен собираем модный новодел.
Снимаем кухонный смеситель на жесткой подводке в полдюйма и ставим новый на шлангах.
Надо ли рассказывать как хрустели и лопались в трубном ключе эти модные шаровые краны и прочее.
Так и работали, на новоделе я пакую фумкой и собираю не в упор, на стали и чугуне образца ссср командует напарник.
Я с той поры привык работать узкой фумкой, а она обычно потоньше бывает, не такая плотная как для газа (было тогда такое конкретное разделение по назначению)
Паковать льном не сложно но нужно иметь навыки, нужна практика.
Надо уметь его брать ровно столько сколько нужно.
Фумка же более пластичная, её можно намотать больше чем достаточно и всё равно протечки не будет и узел будет собран.
Без опыта с фумкой проще.
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
гость писал(а): ↑
Вс дек 29, 2019 21:46:11
Я согласен полностью.
Ты знал точно что не притронешься к этим местам долгие годы, не будет нужды их разбирать.
Да, а про диаметр я не уточнил около дюйма.
Люфты по резьбе такие что проглатывают лён легко, а фум ленты надо вымотать на одно соединение почти целую катушку...
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 22:42:04
Смотрел в магазине - пакля почти золотая нынче. Правда и вычесывать её не надо, как раньше.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 30, 2019 5:50:05
Антон80 писал(а): ↑
Это утверждение не относится к фумке. Ведёт себя непредсказуемо. Стоит .. стоит.. херракс и закапало соединение.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 30, 2019 9:12:10
Может то не ФУМ, а целофан какой-то? ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2019 9:45:52
:D там де я сажу на фум - тоже не течёт. Бывало целую систему отопления собирал на паклю, а сверху фум. И нитичёт. Но я люблю с унипаком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 30, 2019 17:03:58
X-TAZ писал(а): ↑
Я это «люблю» уже много лет пользую с успехом. Главное достоинство этого симбиоза льна и унипака — практически полнейшая гарантия от протечек и возможность подвижки в дальнейшем, скажем на четверть оборота, мало ли чё.. А вот фумку ни в коем ра́зе трогать нельзя, беда тут же будет. Моя имха и опыт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2019 20:22:11
LOL
Цыгане богатые попались . Предлагал промыть теплообм , а они новый заказали. А там просто кучка мусора скопилась. Потрму и не грело гвс. Промою терь за полцены. Буит запасной им. И бак расширит поменял. И кондёр в насосе. Греет терь гвс им отлично аристон котёл. Цыгане довольны. А то говорят двое мастеров приходили , а котёл так и не работал . Странно. Шо за дяди были. :confused:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 30, 2019 21:08:36
X-TAZ писал(а): ↑
сейчас таких "дядей" пруд пруди по всем направлениям. И компьютер посмотрят, и котел, и утюг, но все равно ни в чем не соображают, головой покачают, умных слов произнесут, денег возьмут и уйдут...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2019 21:20:37
:pinch: и я так могу!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2019 22:34:52
А вот и не можешь!
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 30, 2019 23:18:57
:yes: Эт точно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 31, 2019 4:30:32
Зато я могу опаздывать на работу. и трубку не брать когда шеф звонит.
Или как вчера - сотрудник - начУчастка. Припёрся в 9-30 на жигулях. Начал собак дразнить под двором. за мной типа приехал . Планировалось с пятницы ещё шо в понед нада поехать два насоса заменить. Вот только я сказал шо не раньше 11 утра! Бо будет бодун. я предлагал это в воскр сделать. Он не захотел. Он предлагал в суб- но у меня в суботу вызовов куча было. в итоге решили на-понед. Звонит шеф в 9 утра. Отключил я нафик звук. Башка болит. Он перезванивает. А в 9-30 припёрся тот.я не вышел. Звоню я шефу аж в 12-20. Грю поехали насос менять. Он грит так договаривались на 8 жеж. Там уже всё отменили. Я грю договаривался часов в 11. И не в " 11 часов", а " часов в 11". Вот в 11 оклемался и готов ехать. Ну. Грит он перенесли это всё на 3 янв. Ну грю и чудесно, бо делов полно. И поехал котоы свои ремонтить. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 02, 2020 12:15:14
:thumbsup: а я уже працюю. Промывка теплообм иммергаз. Битермический. Работал на скважинной воде. Полтора года назад кто-то промывал. Опять колом почти стал проток. Реанимирую. За час слегка.лучше стал проток. Но помню когда-то нада было 2 часа шоб пробило нлрмально.
Отправлено спустя 9 часов 58 минут 6 секунд:
:rlc:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 07, 2020 17:28:14
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 07, 2020 19:37:14
:rlc: :beer2: чей толчок?
