Кавайный ВАЗ
Благодарил (а): 944 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 12, 2015 6:02:33
Для начала поменяю карбюратор на заведомо исправный, если ничего не изменится, то полезу в двигатель.
Насчет плохой - дымит, подтраивает и не тянет (но это можно списать и на карб полураздолбанный).
Карб разбирал, чистил, оказался на удивление достаточно чистым, но заслонка второй камеры продолжает заедать, ХХ плавает если выставить ниже 900.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 25, 2015 14:03:32
"В дымном плену, в угаре пьянооом" (с)
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн май 25, 2015 14:27:14
двигатель откапитален, двери заменены, редуктор не воет, можно спать спокойно
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 25, 2015 17:49:51
Не ездишь?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн май 25, 2015 19:44:29
:psih:
Это не стекло камеры мутное, это дым из выхлопной LOL
Перетащил все вещи из ниссана (овощ тупой), поставил акб, 4 раза надавил на педаль газа, вытащил подсос и... ЗАВЕЛ С ПЕРВОГО РАЗА (w00t)
Едет бодренько почти, не считая провалов, постоянного переклинивания второй камеры карбюратора и того, что по всей полосе таскает :psih: и страховки нет :D
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 25, 2015 19:50:38
Haris22 писал(а):ЗАВЕЛ С ПЕРВОГО РАЗА
ну так, ептыть LOL
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июн 07, 2015 17:34:17
Перестал работать спидометр, перестало открываться водительское окно.
Заменил датчик заднего хода, прикрутил трубу в районе КПП (крепление было сломано).
Застраховался и получил карту ТО :P
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 22, 2015 16:47:28
Полез менять привод спидометра.
Открутил, снял и выпал в осадок, шестерня обломилась и теперь где-то в коробке болтается :rlc:
Ехал с дачи с оборотами не более 3000, периодически чирканья слышны были, сразу на нейтралку переключался.
Вот и есть повод перебрать КПП, ибо 2-я хрустит, 5-я хрустит, 3-я изредка вылетает, иногда первичный вал стучит и сама КПП воем забадала :cry:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 22, 2015 16:49:52
главное купить новый привод спидометра с таким же количеством зубьев, как и на старом
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 22, 2015 18:03:38
Так я старый полез откручивать, потому что новый купил :psih:
В итоге вкрутил старый, а новый пока в бардачок положил и продолжаю кататься по ЖПС :D
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 22, 2015 19:08:43
а что так по жпс? 4я 3к оборотов - это 75-80, больше знать не нужно)) на 4 3900-4000 - это 95-100 км/ч
Благодарил (а): 2171 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 22, 2015 19:41:11
DJTigra писал(а):Haris22
а вдруг у Хариса стоит 6 редуктор или наоборот, двоечный? :D И КПП тоже разные бывают :-J
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 22, 2015 20:02:13
VladiZlav писал(а): 6 редуктор
:yes: Именно, по жпс 4-я 3000 - 82км/ч
DJTigra писал(а):а что так по жпс?
Не превышаю более 20км/ч, т.к. штраф :fear:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 22, 2015 20:47:08
ты с этим не затягивай. пробивает она картер на раз два.. :cigar:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн июн 22, 2015 20:49:47
Haris22, читаю и рыдаю, совсем твой кавай захворал :cry:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 22, 2015 21:14:50
стоит коробка от тройки, редуктор 3.9, по жпс и по спидометру разница в 0-1 км/ч :yes: проверено на трассе при поездке почти на 500 км.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 23, 2015 6:14:00
Миша писал(а):ты с этим не затягивай
Не от меня зависит.
Astorian писал(а):совсем твой кавай захворал
Это он еще молодец, месяц меня провозил после того, что было :psih:
wayfarer
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт июн 23, 2015 6:17:26
DJTigra писал(а):4я 3к оборотов - это 75-80, больше знать не нужно)) на 4 3900-4000 - это 95-100 км/ч
а если КПП 4х ступка?
<цензурная цензура>... :rlc:
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Не от меня зависит.
От тебя, братиш, от тебя..
Благодарил (а): 1503 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 23, 2015 7:02:25
wayfarer
А что 4х ступка? Там то же самое.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 23, 2015 7:36:49
Антон80 писал(а):А что 4х ступка? Там то же самое.
Не совсем :no:
wayfarer
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт июн 23, 2015 7:40:11
Антон80 писал(а):wayfarerА что 4х ступка? Там то же самое.
совсем не то же самое
3500 на 4 передаче - 100-110 кмч
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 23, 2015 7:51:26
wayfarer писал(а):совсем не то же самое
Дык 4 везде прямая.
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 23, 2015 8:08:22
Первые 3 передачи отличаются, 4 и 5 везде одинаковые.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 23, 2015 10:52:22
wayfarer писал(а):а если КПП 4х ступка?
у меня 4х ступка, по своей машине и сужу))
wayfarer писал(а):3500 на 4 передаче - 100-110 кмч
по спидометру. по навигатору 3500 на 4 передаче будет 93-95. 100 по навигатору у меня - это 3900
wayfarer
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт июн 23, 2015 11:35:43
Может быть, у меня нет навигатора ;-)
Мой спидометр вообще 100 показывает на 3000, а на 3500 - 120 =)
