Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 9:45:44
Если есть такой значок на фильтре, то нужно, если нет, то не надо.
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 9:46:41
Lamzar писал(а):нужно ли
Не нужно. Но можно. Только необходимости в этом нет. Обсуждали как-то этот вопрос.
Видимо я тогда болел и меня не было в школе. :psih:
Просто по логике получается, если залить в фильтр масла, то маслонасосу потребуется меньше времени для прокачки масла по системе и заполнению фильтра.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Препод48рус писал(а):Если есть такой значок на фильтре, то нужно, если нет, то не надо.
Этот значок есть, но насколько я понял это значит нужно смазать резинку.
Но там есть и другой значок. Перечёркнутая капля масла. Фильтр Ливны.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2016 9:50:18
Почитай и сделай вывод сам
viewtopic.php?p=676222#p676222
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 10:02:37
Антон, а вот я разницы не заметил - пробовал лить, пробовал сухой, лампа гаснет одинаково.
Lamzar писал(а):это значит нужно смазать резинку
:no: налить масло
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 10:37:15
Антон80 писал(а):Почитай и сделай вывод сам
Перешёл по твоей ссылке и увидел Zombie177.
Берегите себя!
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2016 10:59:14
:no: налить масло
Саша, ты что, серьезно?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Lamzar писал(а):Этот значок есть, но насколько я понял это значит нужно смазать резинку.
:yes: Совершенно правильно понял.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Lamzar писал(а):Но там есть и другой значок. Перечёркнутая капля масла.
Всего лишь, после пуска двигателя проверить, не подтекает ли масло.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Lamzar писал(а):Просто по логике получается, если залить в фильтр масла, то маслонасосу потребуется меньше времени для прокачки масла по системе и заполнению фильтра.
По другой логике столь же просто получается, что маслонасосу придется проталкивать воздушную пробку через промасленный фильтр.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Lamzar писал(а):Возник такой вопрос, нужно ли наливать масло в масляный фильтр?
Не нужно.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 11:12:57
Lamzar писал(а): По другой логике столь же просто получается, что маслонасосу придется проталкивать воздушную пробку через промасленный фильтр.
Но как показывает практика, лампа давления масла гаснет быстрее с маслом в фильтре, нежели без.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 11, 2016 11:18:30
Lamzar писал(а): Но как показывает практика, лампа давления масла гаснет быстрее с маслом в фильтре, нежели без.
Не знаю, пробовал и так и так, совершенно одинаково. А быстрота потухания лампы маслы у меня зависела от фильтра, с оригинальным, который в коробке лада (ливны) у меня всегда горела долго, перешел на манн или мале, гаснет мгновенно.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 11:26:25
Я покупаю фильтр Ливны, он идёт в оригинальной (в своей) коробке, а не в Лада-деталь. Только вот сегодня заметил разницу между фильтром который у меня стоял (тоже Ливны) и новым. Который стоял, на сантиметра 2 длиннее нового и маркировка на них разная, на старом написано что он для 2101, а на новом 2105. Хз в чём там разница.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 11:54:45
гость писал(а):Саша, ты что, серьезно?
докажешь обратное? :pop:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 11, 2016 12:09:29
Мужики :beer2: читайте авто литературу!
Возьмём Фильтр MAHLE:
Значок 1. - Уплотнительное кольцо смазать маслом.
Значок 2. - Фильтр закручивается только рукой без помощи инструмента, от 4 до 10 оборотов.
Значок 3. - Указана сила, с которой можно затягивать фильтр, чтоб не переусердствовать.
Значок 4. - Заливаем масло в двигатель до уровня на щупе, находящемся в промежутке, строго между минимум и максимум.
Значок 5. - После запуска двигателя, лампочка уровня масла должна погаснуть.
Возьмём Фильтр MANN:
На его маркировке мы тоже увидим, что смазать нужно колечко и не более того.
P.S.
Раньше, я всегда заливал масло в фильтр.
Но перестал это делать после того, как почитал рекомендации по замене масла от многих автопроизводителей.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 12:19:58
VVB писал(а):Мужики :beer2: читайте авто литературу!
P.S.
Всё так, но это инструкция к фильтру, а есть ещё мурзилка к автомобилю (2107) и вот там пишут про необходимую заливку в фильтр тоже.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 11, 2016 12:24:23
Lamzar писал(а):Но как показывает практика, лампа давления масла гаснет быстрее с маслом в фильтре, нежели без.
Таких опытов не проводил. И даже не представляю, как их можно провести. Да и какая разница для двигателя, когда гаснет та лампа при первом пуске.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 12:34:53
Чем быстрее она гаснет, тем меньше идёт масляное голодание.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 11, 2016 12:40:40
Lamzar писал(а):Всё так, но это инструкция к фильтру, а есть ещё мурзилка к автомобилю (2107) и вот там пишут про необходимую заливку в фильтр тоже.
Вопрос :) а сколько пишут заливать??? ...полный? ...или половину?
Вот >>ЗДЕСЬ<< пишут :D "НЕМНОГО"
А истина то где???
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 11, 2016 14:23:36
Масло в фильтр? :hez:
Это что-то новенькое, или очень старенькое...
Когда первый раз менял фильтр на своей, то почитал инструкцию, там было написано про "смазать колечко", закрутить до упора от руки, и потом на четверть оборота отпустить, с тех пор так и делаю.
Единственный случай был, когда фильтр попался гомняный, и уже при его заворачивании я обратил внимание, что он шел как-то "восьмеркой", ну, думаю, может так и надо? И как только начал крутить стартером, то из-под него масло так и поперло со страшной силой.
Пришлось срочно бежать покупать новый.
Кстати, пошел щас сфоткал фильтр, который собираюсь ставить на следующих выходных, никаких там масленок не нарисовано.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 11, 2016 15:11:34
PECHKIN писал(а):закрутить до упора от руки, и потом на четверть оборота отпустить, с тех пор так и делаю
попутал ты немножко :palcheg: прочитай свой пост (выделено красным) и глянь на своё фото :) внимательно глянь - куда на рисунке 2 и 3 - стрелка показывает???
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 11, 2016 15:26:21
VVB, да что-то не въеду, в чем там фишка. Посмотрел на фото, там вроде все часовой стрелке, ну не закрутить же, а потом еще докрутить? :hmmm:
Не знаю, я делаю так, как написал, после закручивания до упора немного отпускаю фильтр.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 11, 2016 15:32:37
PECHKIN писал(а):а потом еще докрутить?
:yes: :yes: :yes: до упора :D не путать с "до усёра".
Производители запрещают ЗАКРУЧИВАТЬ инструментом - только руками. А чтоб наверняка - вот и советуют докрутить - опять же - руками.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 11, 2016 15:54:35
Та не, каким инструментом? Только руками.
А вот, процесс отпускания, по моему разумению, нужен был для того, чтобы резинка (кольцо на фильтре), села на свое место, а не была в скукоженном состоянии. Хотя, если ее смазывать маслом, то она и не должна задираться.
Вообщем, объяснил как мог :rlc:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс дек 11, 2016 16:49:30
Ладно парни, спасибо всем, сменил я уже масло, сделал как обычно, залив в фильтр масло. Заливаю почти полный фильтр, затем даю маслу впитаться в фильтрующий элемент и доливаю ещё немного (смотрю чтобы масло не болталось свободно в фильтре, чтобы оно при установке фильтра боком не выливалось).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 20:28:05
Я сужу по гидравлике — если система рассчитана на прокачку воздуха без выпускных отверстий, то ей пофиг как качать, продавит в любом случае, если же нужно стравить воздух через спец отверстие, то хрен насос воздух продавливает. Спец отверстий в системе смазки ВАЗ не знаю… а так как ресурсных испытаний масляного насоса и двигателя в целом при замене масла с заливкой фильтра и без никто не проводил, то все остальное догадки и домыслы. Поэтому всяк ломает свою машину как хочет/может, хоть вообще масло не лей :-)
Я вон на газе 209 000 км проехал, хотя по уверению некоторых уже несколько раз должен был мотор делать :-)
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 12, 2016 7:12:29
Lamzar писал(а):сделал как обычно, залив в фильтр масло.
Как и я :i .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 12, 2016 14:33:25
Можно я еще порассуждаю?
Я сужу по системе питания дизеля, если в стакан с картриджем солярки не нальешь, то устанешь ручным насосом жмакать — это с плунжерными тнвд на болгарских, английских дизелях. И также с коммон рейл на движках дойц, там насос низкого давления шестеренного типа, если в стакан дт не залил — не заведешь никогда, ручной прокачки не предусмотренно.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 12, 2016 14:54:06
Препод48рус писал(а):Можно я еще порассуждаю?
Да не парься :)
Чтоб спокойней и понятней было - вот еще - к твоим рассуждениям:
- мы поставили ПУСТОЙ фильтр...
- а датчик от фильтра расположен достаточно ДАЛЕКО...
- и если после старта лампочка погасла - то это говорит о чём???
Это говорит о том, что маслонасос и система смазки двигателя работают :thum1: идеально.
