Πоφλγδυμξξξ - том XXXIV смекалистый)))
- Гуру теплотехники :)
Re: Πоφλγδυμξξξ - том XXXIV смекалистый)))
Нашёл я причину. Накачал движок воздухом, показало утечку на прокладке маслонасоса...можно было движок и не снимать... но я снимал...Пвсё загерметизировал, запустил, настроил, работает отлично! 47 макс скорость была, правда я уменьшил уровень в карбе... надо ещё почитать точно какой должен быть, а то по разному везде написано!.X-TAZ писал(а): Скутер сузука, двухтактник, не регулируются холостые, он сам начинает набирать обороты! Сначала вроде держит, а потом газонёшь и бросишь ручку, а движок продолжает бешено маслать. Так было и на старом и на новом карбе
Сделал заглушку на выхлоп, сделал штуцер на вход. Вместо карба. И надувал насосом. Получается там не должно быть вентиляции картера как в четырёхтактном! В двухтактный через карб поступает горючая смесь прямо в картер двигателя. И масло качается в определённой пропорции в движок...нету там масла на дне, которое нужно менять. Там подливать периодически масло нужно в бачок!
Добавлено спустя 55 секунд:
вот
вот
- Модель авто: ВАЗ-21070
ну то что там нет масла на дне и вентиляция камеры сгорания происходит с заполнением цилиндра топливом эт я в курсе
благо был односкоросной, а потом двоскоростные карпаты были. но там топливо с маслом смешивалось еще до заливания в бак, а здесь подмешивается маслонасосом он связан с картером. там все должно быть герметично.
Ну так и я об этом гвоорю - прокладка порваная была между маслонасосом и картером. А маслонасос в данном сузуке качает масло не в картер сразу, не во входной патрубок, а в карбюратор! Я вообще всего 2 двухтактника ремонтировал, оба успешно. В первом я менял цпг. А пришёл он ко мне с отпущенными гайками шпилек цилиндра. И был там подсос воздуха...на скорости глох. Ну и чуть поболее четырёхтактных перебирал уже...Цепь менял например не разбирая движка.. переклёпывал по месту...А старинные мотопеды я не юзал...только скутеры.Tolik2402 писал(а): а здесь подмешивается маслонасосом он связан с картером.
Да. два кулачка два клапана. 0,05 зазор впускной, 0,10 выпускной. регулировал.Tolik2402 писал(а): там даж распредвал с кулачками как на машине, аж улыбнуло
А чем такой четырехтактник отличается от обычного, автомобильного? Даже масло есть специальное.Tolik2402 писал(а):смотрел как то запчасти на четырехтактники там даж распредвал с кулачками как на машине, аж улыбнуло
Там даже цепь двухрядная как в жигулике.Tolik2402 писал(а):да по сути ни чем, но когда видишь маленький, как игрушечный распредвал и сравниваешь поневоле с автомобильным это у меня вызвало некое умиление, улыбку
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 53 секунды:
Скутер отдал, денюжку заработал. Звоню сотруднику говорю приганяй скутер,я посмотрю и твой...а у него после 30 кмчас начинает стучать шото такое ка? Цепь проскакивает...но это может быть и редуктор и подшипник заднего колеса. Правда у него китаец похож на мой и гробит он его не по детски...мало того шо я ему уже раз 10 ремонтировал, так иногда еще и за свой счет приезжал к нему...и даже шоколадки ни разу не получил за ремонт. Так и сейчас он говорит шо типа он не доедет...может поломаться по дороге. А там 18 км ехать. Так он еще и говорит шо бензина не хватит доехать, а на заправку нету...говорит вот если б ты приехал...от мудак. Опять хочет шоб я на своем бензине ехал...пусть лучше скутер его стоит себе тихонько в курятнике...целее будет.
Если бы он хотел, то он бы и позвонил.X-TAZ писал(а):Звоню сотруднику говорю приганяй скутер,я посмотрю и твой......мало того шо я ему уже раз 10 ремонтировал, так иногда еще и за свой счет приезжал к нему...и даже шоколадки ни разу не получил за ремонт. ... Опять хочет шоб я на своем бензине ехал...пусть лучше скутер его стоит себе тихонько в курятнике...целее будет.
...насчёт позвонил...у него такой тариф, шо он не звонит, а только гудки сбрасывает, а я потом перезваниваю. Да и хотел он раньше.. но он же нифига не может решить... там жена всё решает...он дуб. Ему всё нужно говоорить шо надо сделать. Вот и я говорю я привози скутер...Не хочет.. не привозит пусть...у него там другая проблема.. при долге в 300 грн за газ ему отключили газ! Уже не в первый раз отключили...терь он пропановым баллоном жрать готовит людям, а свыням на буржуйке. Куда там ему скутером заниматься.гость писал(а):Если бы он хотел, то он бы и позвонил.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Тот кто хочет, кому нужно, тот сам пригнал, ещё и отблагодарил в 2 раза больше, чем я ожидал, чем я бы попросил...X-TAZ писал(а): Вот и я говорю я привози скутер...Не хочет.. не привозит пусть.
аааа, в таком случае обязательно надо сделать еще один скутер, бесплатно.X-TAZ писал(а):отблагодарил в 2 раза больше, чем я ожидал, чем я бы попросил...
ОК волнуется при длительном отсутствии на форуме отдельных форумчан.DJTigra писал(а):а что случилось?
Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и замер.
Что-то скачивает.
Что-то скачивает.
любов!andy писал(а):Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и замер.
Что-то скачивает.![]()
Кстати!!! Опять про скутеры... Мой скутер китаец четырёхтактный 49 кубикоф ехал с самого начала всего 42-45 км-час максимум. А сегодня мне взбрело в голову сравнить показания спидометров на ипонском сузуке и на моём. Ну и шо...у меня 30, а у него 40. То есть если верить ипонскому мотопрому, то у меня брешет спидометр и мой скутер ехал всегда свои положенные 52-55 км/час. И больше не выдавишь. А я всё выдавливал и выдавливал из него шото большее. Единственное остаётся сравнить показания с автомобилем например...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
А ещё владелец сузуки говорил что его скутер ехал раньше 60 км час максимум. А я вчера выставил уровень в поплавковой камере по инструкции и он теперь едет 47 по его спидометру. А до этого уровень был завышен на 5 мм и свечу закидывало он говорил.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Так я об чём...если его спидометр завышает... то значит всётаки я больше 42 не ездил. Почему он у него может завышать... потому шо ипонцы ставят ограничители и если он у него есть, то его скут больше 50 км/час не поедет. То есть он мог ехать 50, а спидометр показывать 60. Короче мне нужны ещё проверки спидометра..
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у кого то телефон был.. позвонить бы..Буйный писал(а):ОК волнуется при длительном отсутствии на форуме отдельных форумчан.DJTigra писал(а):а что случилось?
