Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 25, 2016 16:19:04
Я думаю, можно не заморачиваться со шлангами и вернуть все взад.
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 25, 2016 16:21:52
Йожык писал(а):Я думаю, можно не заморачиваться со шлангами и вернуть все взад.
да нее...зачем....если разницы нет то и пусть в асфальт льет тогда...зачем каку гонять в дросельный узел...ведь так же разницы нету же да???
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
короче шипы на передке повылетели почти все...а на жопе нормально...может до осени жопа доездит---тогда перекину на морду и будет новая зимняя резина (w00t)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 25, 2016 21:55:16
Артур, сними клапанную крышку и хорошенько помой ее изнутри. Там есть тоненькие отверстия картерных газов, они засираются гумном. Почаще меняй масло, только хорошим))
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 25, 2016 22:03:44
Иван64 писал(а):Почаще меняй масло, только хорошим))
:D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 26, 2016 4:50:19
Иван64 писал(а):Артур, сними клапанную крышку и хорошенько помой ее изнутри. Там есть тоненькие отверстия картерных газов, они засираются гумном. Почаще меняй масло, только хорошим))
1-сними клапаную :rlc: ...я как сниму так больше не поставлю :D
2--хорошее масло (w00t) ...перебьется... вот еще
:D
ну да :yes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 26, 2016 5:43:51
В клапанной крышке надо открутить всего два болта, заодно прокладку поменяешь. Лей хотя бы ШЕЛ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 26, 2016 6:27:05
Поддерживаю. Если ездить на самом говняном масле по 20 тыщ, очень скоро опять маслобак прикручивать придется. Если уж не хочешь масло получше брать, меняй хотя бы через 5-7. Машина спасибо только скажет.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 26, 2016 6:30:13
Иван64 писал(а):В клапанной крышке надо открутить всего два болта, заодно прокладку поменяешь. Лей хотя бы ШЕЛ
ладно посмотрим...
Иван баня готова---когда там возможность то у тебя будет...еще Серегу отзвонить и Артура...или ты по выходным на дачу мотаешь???
Йожык писал(а):Поддерживаю. Если ездить на самом говняном масле по 20 тыщ, очень скоро опять маслобак прикручивать придется. Если уж не хочешь масло получше брать, меняй хотя бы через 5-7. Машина спасибо только скажет.
да хорошо хорошо...во налетели то коршуны :devil:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 26, 2016 15:09:43
артур с писал(а):
Haris22 писал(а)::thumbsup: LOL
теперь точно
артур с писал(а):ВАЗ 2115, 2002 г.в.---БТР)))
а в танке помню чего то чопик мне не очень помог...может я не туда его вбил...мне Миша тогда советовал....тут я вбил в патрубок от движка к термосу там где самый маленький патрубок..
:rlc: не туда. ты вбил в помпу, а надо было вбить в тот шланг что от гбц идет к термосу :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 26, 2016 15:26:55
артур с писал(а):тут я вбил в патрубок от движка к термосу там где самый маленький патрубок
Миша писал(а):надо было вбить в тот шланг что от гбц идет к термосу
И что не так?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 26, 2016 15:31:10
Миша писал(а):
теперь точно
ты ж говорил в Г образный :D
Добавлено спустя 56 секунд:
И что не так?
все правильно он пишет....он про классику говорит :yes:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 26, 2016 20:35:14
Артур, по выходным я на даче. Но надо собраться как нибудь всем вместе.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 26, 2016 20:43:34
Иван64 писал(а):Артур, по выходным я на даче. Но надо собраться как нибудь всем вместе.
давай тогда ...ты старшОй...как время у тя будет и на дачу не поедешь так сообщи...потом пацанов назвоним....только заранее
блин ...вобще да бывает хрен соберешься---вроде рядом все и нифига...а я даже с пацанами щас только по работе вижусь...капец у всех дела...никакой расслабухи
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 26, 2016 21:18:35
артур с писал(а):
Миша писал(а):
теперь точно
ну так г образный это верхний. а самый маленький это тот который прямой, от термоса на помпу
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 26, 2016 21:25:24
а я уж непомню что я там затыкал...ну ладно
главное щас на зубиле нормально все...тьфу-тьфу :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 8:26:56
вобщем во сне идея пришла у меня
когда я те термостаты старые смотрел---то они были в говне каком то,типа накипи что ли...налет такой
думаю...это я думаю (w00t) :psih: ...что это все от говняной жижи....жижу ведь я не менял полностью,только подливал...а щас вобще воду подлил
надо наверное полностью систему промыть и с лимонкой тоже промыть и тосол свежак залить
по осени наверно так сделаю....а щас мне нравится без термастата ездить
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 28, 2016 8:38:27
артур с писал(а):что это все от говняной жижи
Запросто.
артур с писал(а):надо наверное полностью систему промыть и с лимонкой тоже промыть и тосол свежак залить
:thum1: :thum1:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 16:16:06
эт самое...чую провалы какие то на разгоне...что может быть
1---воздуха мало
2--топлива мало
3--горшка нету одного
:hmmm:
что делать??
1---попробовать снять фильтр воздушный (топливный новый) и поездить без фильтра (я так делал на жигуле)
2---копресию померять что ли :hmmm:
а вот мне интересно---на карбовой машине при отсутствии горшка обороты падают и трихомонаджа начинается
а вот на инже как???...мозги все равно 1000 держат или так же падают обороты???
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а где пробка тосольная в блоке??
как слить то его
и в радиаторе не нашол...ну в радиаторе то патрубок можно снять и все
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
а форсунки ж тоже может засрать да
блин
спиртяга поможет в бак???
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 28, 2016 17:01:07
артур с писал(а):чую провалы какие то на разгоне...что может быть
Давление топлива проверь в первую очередь. На ХХ они есть? Запиши видос.
артур с писал(а):а карбовой машине при отсутствии горшка обороты падают и трихомонаджа начинается
Так же держит, хоть на двух горшках.
артур с писал(а):Йожык
как слить то его
Если смотреть подойдя к открытому капоту, в радиаторе пробка слева внизу в самом уголке, в блоке справа, там же где на классике.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 19:11:45
не Ден на ХХ провалов нету...нормально газует
а на ходу блин ну как описать---вобщем как будто не хватает чего то...за жопу кто то держит...а потом разгоняется...
а вот...опишу---как будто позднее зажигание во... :yes: :yes: :yes: ...на жиге так было...там я трамблер подкручивал и машина оживала...а здесь то что делать
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
и еще мне кажется...только кажется ...что расход топляка подрос :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
щас видос не скину....робу всю в стирку запихал...а в труханах холодно на улице :D :D :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб май 28, 2016 20:51:26
Артур, свечи смотри
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 21:17:45
Иван64 писал(а):Артур, свечи смотри
смотрел...налет одинаковый светложолтый
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 28, 2016 21:23:37
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 21:25:19
может блок зажигания...или как его там...модуль
ладно---буду как на жигулях методом исключения
думаю так--выкину воздушный фильтр---поезжу....если попрет значит воздуха мало...мож дачик воздушный глючит или что
если еще хуже станет тогда топляки мало
если ничо не поменяется---тогда буду провода дергать по одному
или за компресометром к соседу пойду
bilbo писал(а):
чо насос
давление что ли надо мерять...нету у меня такой приспособы чтоб мерять
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
так стоп---
налет темный--смесь богатая
налет светлый--смесь бедная
вроде ж так :hmmm:
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 28, 2016 21:29:49
А датчик кислорода?
