ну у меня края отколоты немного на левом - вот он и шуршит в дождь
Prepod48
Prepod48
но факт есть факт, правда у меня сам барабан может немного овальный - не знаю
Максимиллиан
В общем, ржавеет топливная трубка. Я ей зачистил шкуркой, побрызгал антикором, все нормально вроде. Но потом опять началось... Встречались ли вы с таким?
Зачистил бы, загрунтовал и проантикорил и норм будет.
Нашли из-за чего париться
Трубки под днищем проходят - и не гниют десятилетиями.
Максимиллиан
Преобразователь ржавчины - Цинкарь!zombie177rus писал(а):Чем брызгал?
Вот и я про то же. Воды там нет, может пары влажные какие-нибудь?Буйный писал(а):Да и чё бы ей там ржаветь?
Зачистил, загрунтовал, проантикорил - результат на фото!Rickrose писал(а):Зачистил бы, загрунтовал и проантикорил и норм будет.
Это уже слишком!bilbo писал(а):Поменять на медь...
А тут в багажнике и ржавеет, вот парадокс то)Йожык писал(а):Нашли из-за чего паритьсяТрубки под днищем проходят - и не гниют десятилетиями.
Это не полноценный антикор. После этого еще растстопом полил бы, такого не было бы скорее всего.Максимиллиан писал(а): Преобразователь ржавчины - Цинкарь!
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Помню, давно, когда ещё учился в автошколе, инструктор говорил в морозы никогда не ставить тачку на стояночный тормоз, всегда оставлять на первой или на задней. Разумеется, кроме случаев когда паркуешься на сильном уклоне.
А чего трубке ржаветь? Она нагревается в том месте?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
В том то и дело, что примерзает не на ручнике
Вчера снял на работе барабан - там все в порядке, воды, льда и грязи нет, значит натянутый ручник при движении все исправил
. Сегодня не замерзло
Максимиллиан
Нагревается от тепла , идущего из салона, или от бензиновой смеси, проходящей внутри трубки?blentrou писал(а): Она нагревается в том месте?
JOKER2105
Не думал, что в Екатеринбурге так плохо с бензином, что из него делают смесь...Максимиллиан писал(а):или от бензиновой смеси, проходящей внутри трубки?
Шутка! Если бы конденсат, то вся трубка от бака к днищу была б ржавая
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
А вообще, зачисти хорошенько шкуркой до блеска, и затри обычным литолом хорошенько, и не будет больше ржаветь
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
всем привет. Может пишу не туда, но все же.
Решил спаять стабы напряжения для дхо. Взял стаб L7912CV. Распиновка:
1 земля (с уха крепления тоже земля)
2 плюс (в статье надо впаивать диод 1N4007)
3 выход
Спаиваю, подключаю к БП, даю 12В-светодиод не загорелся, а диод на входе (припаял КД243А) перегрелся и завонял. Отпаял диод, включаю-не горит. Убрал землю с 1 и корпуса-светодиод загорается. Выкручиваю реостат на минимум-горит с такой же яркостью, значит, стабилизация есть. Накидываю опять землю-тухнет. Где косяк, или так и должно быть? http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0% ... D0%BD.html статья
3 выход
Понятно:Максимиллиан писал(а):Преобразователь ржавчины - Цинкарь!zombie177rus писал(а):Чем брызгал?
т.е. останетсяПреобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» — ржавчина не пройдет!
Миша писал(а):трубку не проще поменять?
Максимиллиан писал(а):Это уже слишком!bilbo писал(а):Поменять на медь...
Жигуль
ты паял схему как из статьи по ссылке или по распиновке твоей микрухи, они разные
Жигуль
точноЖигуль писал(а):Может он минусовой провод стабит?
Negative voltage regulators
Жигуль
типичная схема есть в даташите
Жигуль
т.е. мне диодные ленты подключать так:
+ дхо от катушки зажигания
- дхо от кузова через стаб
- стаба и радиатор на массу
так?
так?
