Отопление, водоснабжение, канализация
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 26, 2015 9:18:55
А почему? Это еще более надежно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 26, 2015 11:33:13
Ну, все таки тумбочка с мойкой может иметь некоторую степень свободы. Да и гибкие из нержавейки выглядят вполне надежно. А с жесткими смеситель должен быть точно в том же месте, где изначально поставили.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 26, 2015 11:35:47
Антон80 писал(а):Ну, все таки тумбочка с мойкой может иметь некоторую степень свободы. Да и гибкие из нержавейки выглядят вполне надежно. А с жесткими смеситель должен быть точно в том же месте, где изначально поставили.
Для чего свобода? Поставил и ничего никуда не двигается. Да и куда ты смеситель переставишь? Отверстие останется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 26, 2015 11:41:52
Он даже в отверстии в мойке может плюс/минус 5 мм сместиться при установке. Не говоря уже о вращении. А так все усложнятся.
Да, и мойка гнется же немного. Будет нагрузка на трубы.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 26, 2015 14:00:08
И мне жестко не нравится. Лучше гибко. Но нерж гофра...незнаю...наскоко там концы крепкие.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 26, 2015 18:45:25
Антон80 писал(а):Да, и мойка гнется же немного
Эти мойки(нЕржефольга) через несколько лет можно будет увидеть только в архиве.
Prepod48 писал(а):У нас на рынке по заказ медные трубки гнут, 700 р. метр выходит.
Прекрасный и вечный вариант :thum1: , учитывая стоимость ремонта квартиры у соседей этажом ниже. И, кстати, вполне позволяющий некоторую мобильность мойки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 26, 2015 20:09:51
Так а нерж гофра шо не вечный вариант?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 26, 2015 22:26:55
Те, что заменяют всю столешницу целиком, нержефольга и есть. А врезные довольно толстые. Или какие сейчас в моде?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 27, 2015 0:23:19
у меня встроенная мойка. намного больше понравилась чем та что вместо столешницы. толще метал, виброизоляция снизу наклеена, по окружности фиксаторы расположены.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 27, 2015 4:17:12
Антон80 писал(а): А врезные довольно толстые. Или какие сейчас в моде?
Именно они, из композитных материалов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 27, 2015 9:13:13
Врезные тоже из нержавейки, но толстые. Композитные - это не из металла, что ли? Видел мраморные, но там цена некрасивая.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 27, 2015 14:11:10
Медные трубки? Да ну их, при социализме такими напользовались вдоволь, спасибо, больше не хочу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 27, 2015 18:48:55
Антон80 писал(а):Видел мраморные
Вот они и есть композитные, "под мрамор". Да вот же моя, 5 круб вместе со смесаком.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 27, 2015 20:50:54
Хороший смеситель. Можно много посуды наложить :psih:
Когда-нибудь, в необозримом будущем, я тоже себе так сделаю. Такая ситуация получается... Началось все с установки газового счетчика. Для этого разобрал половину кухонной мебели, а она вся собрана монолитом. Потом пришлось все перепиливать из-за новых труб. Вытяжку старую ставить назад рука не поднялась, в таком она была состоянии. Теперь из-за мощной новой вытяжки обратная тяга в колонке, нужно опять перепиливать мебель и вести трубу в другую вентиляционную шахту. Еще по ходу дела заменил гибкие шланги, а для этого откручивал смеситель. Его состояние тоже наводит тоску. Края тумбочек уже обшарпанные, линолеум затертый, под ним ДВП, а надо бы ДСП или фанеру, уголки по краю столешницы местами отходят от стены. Холодильник поцарапанный. Плитка местами простукивается на пустоту, т.е. надо переклеивать. Хоть бери все и делай с нуля, а это нереальная сумма нужна сразу :rlc:
Со стороны вроде все хорошо и красиво, а если присматриваться к мелочам, то кухня уже и не радует.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 27, 2015 21:08:28
Антон80 писал(а):кухня уже и не радует.
Когда жена такое скажет, вот тогда точно придется шевелиться :psih:
Антон80 писал(а):Хороший смеситель. Можно много посуды наложить
У бати смеситель не сбоку, намного удобнее, чем сбоку: когда, к примеру, моешь посуду, намного удобнее стоять. У меня сбоку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 27, 2015 21:13:16
Мойка у меня вообще неудобно сделана, но иначе не получается. В углу она.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 28, 2015 6:26:57
X-TAZ писал(а):Бак запаса воды на чердак тулить...вода насосом со скважины туда качать будет она.
А зимой?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 7:30:04
А зимой?
Не знаю деталей насчет зимы, но знаю дом, где стоит бак на чердаке. Что хочу сказать, что воду надо отводить подальше от здания. А то в том доме лилось неподалеку, в результате и стен пришлось стягивать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 12:58:05
А зимой?
Зимой бак 50 литров снимется легко с чердака, станет на стиралку и будет бабка в него от фонтана 5 ведер воды носить. Иначе пока никак. А про слив воды под дом да - бабка сразу сказала шо надо шлангу на улицу ..на дорогу кидать...бо на огород ей не надо химии.
Вобщем запустили стиралку. Работает. Правда при первом включении потекла. Оказалось тэн выпал с бака. Стиралка год стояла в ящике на улице. Мож там вода замерзла или не знаю. Но тэн поставили на место и всё заработало. Тэн на вид новый стиралка б/ у куплена у соседей. Работала полгода. Но за полгода ей сменили тэн и насос. Видно от соленой воды на дачах накрылись эти запчасти. Стиралка на 3 кг. Сожрала всего 25-30 литров воды за получасовую стирку. Ну и чудесно. Бабуля живет одна...там нефик стирать. Мож раза два три на месяц постирает шото.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 15:11:41
X-TAZ писал(а):Ну и чудесно. Бабуля живет одна...там нефик стирать. Мож раза два три на месяц постирает шото.
А куда бабка порошок сыпет? Передай бабуле: надо прямо в бак!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 15:38:45
гость писал(а):Передай бабуле: надо прямо в бак!
Ей это сразу сказали. Даже мужик, у которого вода с давлением идёт, то он тоже сыпет в бак. А я не в бак - и у меня всегда смывается с коробка порошок.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 15:57:59
X-TAZ писал(а):Даже мужик, у которого вода с давлением идёт, то он тоже сыпет в бак.
Прямо про меня написал :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 16:00:40
гость писал(а):Прямо про меня написал
прымо не пойму зачем прямо в бак, если порошок нормально смывается и с верхнего места засыпки...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 16:05:05
Со временем загаживается там все. Да и на профильном форуме мастера по ремонту СМА рекомендуют именно в бак. Причем в количестве меньшем, чем написано на упаковке порошка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 16:09:54
гость писал(а):Со временем загаживается там все.
Коробочка вынимается и моется! У меня вынимается...А вобще со временем загаживается всё! Кстати сегодня впервые наблюдал снятие задней крышки стиралки - и видно все узлы. Надо и себе вскрыть и к тену полезть...помыть его.. Интересно что с ним после года стирки при 30-40 градусах всего...Наросты есть или не есть.
гость писал(а):рекомендуют именно в бак. Причем в количестве меньшем, чем написано на упаковке порошка.
А я всегда сыплю по чуть чуть...ради экономии. Оно если порошок голимый, то и много его не помогает.
