Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Риторический вопрос... много или мало?.. Пора на покой или дальше его мучать?..
Mutlu - 5 лет... Неудобства: постоял 3 дня и не завёл автомобильку... а ведь ещё не зима...
splatty
Заряжал я его последний раз в январе, мне тогда не нравилось, что поплавок индикатора то всплывает, то притапливается... А как "проверить" ток утечки?..
splatty писал(а):А как "проверить" ток утечки?..
Желательно стрелочным «мультиком», а не цифровым, особенно если установлена сигналка.splatty писал(а):Понял...
splatty
Сигналки нет, да и в проводке я уверен на 99%, но надо чувствую... даже интересно стало самому...
splatty писал(а):Mutlu - 5 лет... Неудобства: постоял 3 дня и не завёл автомобильку
я заряжал акб 2 раза в неделю, когда уже и это не стало помогать, то купил новый. может стоить почаще заряжать? хотя бы раз в месяц? ))splatty писал(а):Заряжал я его последний раз в январе
splatty
Только при проверке ничего из потребителей не включай. А то прибору может прийти конец.
splatty
Так если я включу хоть один потребитель, то какую я утечку увижу то?.. Носить заряжать акум даже раз в месяц считаю не правильной эксплуатацией... он должен без проблем заряжаться генычем...
Все правильно! Это я на всякий случай сказал.splatty писал(а):Так если я включу хоть один потребитель, то какую я утечку увижу то?
Зависит от режима эксплуатации.splatty писал(а): он должен без проблем заряжаться генычем
Ежедневные короткие поездки на пользу не пойдут акб, надо подкармливать.
Филеас
А на картинке, приведённой тов. Буйным ясно написано, что надо переключить на предел 10 А. Имею печальный опыт: пытался измерить ток утечки и поставил на тестере предел 200 мА; клемму снял, щупы подсоединил - включилась магнитола, потребление ок. 500 мА, предохранитель в тестере сгорел нафиг.Антон80 писал(а):олько при проверке ничего из потребителей не включай. А то прибору может прийти конец.
splatty
И кстати, измерения только до ключа получаться, а дальше то никак... Всё, что после вообще никак не померить, там уже потребители вкл., как минимум индикаторы... а ведь там тоже цепи и по ним тоже может утекать...
Нет, получится померить общий ток утечки, а уже опосля кумекать что и где может лишка кушать.splatty писал(а):И кстати, измерения только до ключа получаться
Тестер покажет есть или нет жор.
Абсолютночетвёрковод писал(а):Зависит от режима эксплуатации.
Я тоже придерживаюсь мнения, что Аккум не должен сниматься с машины вообще. Если в этом есть необходимость, значит с генератором или АКБ есть проблемы. Исключение - реально короткие поездки, по 1-2 км за раз. Мне за последние 5 лет приходилось снимать АКБ один раз - когда стоявший с покупки в приоре стал подыхать, а с утра на работу. Все. Ни в пятерке, ни в приоре аккумы таскания домой не требовали никогда, даже в самые лютые морозы.
Почему короткие поездки должны высаживать аккум? Прикинул только что с калькулятором, не должны высаживать при исправном авто (быстрый запуск, исправный генератор).
Летом еще нормально. Зимой аккум должен сначала прогреться, прежде чем начнет принимать заряд.Антон80 писал(а):Почему короткие поездки должны высаживать аккум?
Раз в год заряжаю и не парюсь. Исправность авто это позволяет; поездки частые с малыми пробегами; трасса очень редко. Это ж как надо не любить себя, чтобы постоянно таскать АКБ на зарядку?
А вот теперь я про свой режим пояснюMedved@790 писал(а):поездки частые с малыми пробегами; трасса очень редко.
Тяжелый режим для АКББуйный писал(а): Пробег за сутки 8...10 км макс. Запусков — минимум десять, а то и пятнадцать
Я бы сказал - на износ. Но Миша имеет иное мнение.Йожык писал(а):Тяжелый режим для АКБ
