Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 05, 2016 21:09:45
Заметил, что клемма провода идущего от «-» АКБ на мотор и на кузов горячая.
Клемма провода АКБ «+» теплая. Это норма?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 05, 2016 21:17:08
goodwin
Категорически нет.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 05, 2016 21:19:34
goodwin
Плохо. Нужно проверить контакт между клеммами и АКБ (и плюс, и минус), зачистить. А также сделать ревизию соединения проводов к самим клеммам.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 05, 2016 21:39:13
Антон80 писал(а):goodwin
Проверю. Но клеммы и контакты чистые. Клеммы плотно затянуты.
Возможно. Хотя "-" кабель новый. Внимательно изучу.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2016 22:03:09
Давай, давай, изучай, потом доложишь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 05, 2016 22:24:47
goodwin
Доверь кому то заводить мотор, сам в момент вращения стартера пальцами соединения оценивай на предмет нагрева, потом при езде провод прогреется весь, будет сложнее определить место. Шансы есть, бывало такое в моих руках.
Обжатые соединения, пожалуй, ревизии не подлежат.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2016 6:20:18
goodwin писал(а): Хотя "-" кабель новый.
На сечении не сэкономили ли?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 10, 2016 21:10:13
может кому пригодиться - http://aukro.ua/indikator-urovnya-napry ... 20263.html
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс июн 12, 2016 19:00:26
четвёрковод писал(а):goodwinв момент вращения стартера пальцами соединения оценивай на предмет нагрева
В момент вращения не оценивал. Завел мотор и взял в руки массу. Каких-либо горячих участков не обнаружил. Вот только шпилька на моторе, к которой была прикручена масса стала нагреваться, а уже через нее наконечник и сам провод. Шпилька нагревается от "штанов". Может поменять место крепления массы. Сейчас прикреплена масса к этой шпильке
pic/voprosy-znatokam-iv-pro-to-chego-ne ... 105343.jpg
Буйный писал(а):На сечении не сэкономили ли?
Если и сэкономил, то не специально. Не было цели. Пришел в магазин и купил
pic/voprosy-znatokam-iv-pro-to-chego-ne ... 105349.jpg
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 12, 2016 20:38:20
я б зачистил все для начала
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 13, 2016 6:07:16
goodwin писал(а):Может поменять место крепления массы.
В обязательном порядке!! На инже я перенёс со шпильки выпускного сюда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2016 10:59:50
Продал только что старый аккумулятор за 100 грн. Мужик какой-то по гаражам ходил, аккумы выпрашивал. Ну я и продал, лишь бы он ушел от меня :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 03, 2016 15:02:56
я свой сдал за 150. сейчас берут по 1ач=2,5грн.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 03, 2016 16:18:10
Ну, если целенаправленно куда-то вести, то потеряешь время и бензин. Так что всё нормально.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 03, 2016 16:37:55
ну я заказал новый аккум, мне привезли, а старый забрали :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 08, 2016 1:54:09
А если в аккуме во всех банках 1,27, А в одной 1,33 , то шо это означает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2016 5:42:18
X-TAZ писал(а):то шо это означает?
Это означает, что когда-то в ней корректировали плотность кислотой. Провести «обратный» процесс — корректировку д/водой.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 08, 2016 9:10:59
Точне, нужно немного электролита грушей отсосать, скорректировать водой, провести зарядку, подождать выравнивание плотности, провести замер. При необходимости долить еще воды или электролита, хотя правильнее корректировать кислотой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 08, 2016 16:39:37
А тот чел шо замерял говорит шо это замкнутая банка означает. И отдал аккум и купили новый .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2016 18:03:07
X-TAZ писал(а):А тот чел шо замерял говорит шо это замкнутая банка означает.
В короткозамкнутой банке плотность будет ниже 1,20, но (!) если в ней не пытались поднять плотность искусственно, доливая кислоту. Проверяется просто — на зарядке эта банка «булькатИть» не будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 09, 2016 3:24:59
Не будет та шо с плотностью 1,2 ?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 09, 2016 9:41:05
Сань, ты сам свой вопрос понял?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 10:11:22
Нормальный вопрос, давайте ответ :) .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 09, 2016 11:29:39
Какой вопрос — такой ответ: шо та будет/не будет с плотностью :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 11:34:45
Да нет, может, ответить надо, что закоротившая банка не будет булькать при любой плотности? Т.е., изменение плотности как припарка, известно кому.
