Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:05:51
zalex писал(а):Изображение
Што это зачем это!?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Видел я как наш электрик подсоединяет фазу последовательно на каждый автомат. И я так собирался- проводом одножильным медным 1 квадрат.а потом подумал- это ж первая перемычка будет получать нагрузку всех 5 насосов- это около 400-500 ватт. Моет надо потолще перемычки лепить!?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2016 21:12:23
X-TAZ писал(а):[
Што это зачем это!?
2.5 делай....
а ваще гребенку надо лучше ставить
чем сексом занимать в щитке
гребенку воткнул и вся любовь
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2016 21:16:01
Тонкий провод просто не зажмешь, там шайба гнутая. И разную толщину тоже лучше не совать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:18:29
А я только что опять перебрал 4 лампы экономки - мужик отдал кмк нерабочие. Да- в двух по одной дохлой спирали- но у меня были запчасти- вот совместил- получил одну рабочую лампу ещё. Другие чёто не захотели- то включались, то нет.
Про разную толщину я знаю. Потому и подумывал может ну его одножильный- запихнуть волоски- сплести их и гуд. Полторашку. Вон кусков у меня море после электрика собирал огрызки после нашего.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2016 21:21:36
Волоски плохо... Один раз нормально, но если потом перебираешь по какой-то причине схему, то концы превращаются в лохмотья, не лезут, торчат. Халтура получается.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:25:13
Антон80 писал(а):Волоски плохо... Один раз нормально, но если потом перебираешь по какой-то причине схему, то концы превращаются в лохмотья, не лезут, торчат. Халтура получается.
Так а это- для волосков же наконечники есть. Токо не взял я их.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2016 21:28:53
С наконечниками хорошо, если правильно обжаты.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2016 21:29:16
Антон80 писал(а):X-TAZ
полторашку я всегда загибаю
он же про гребенку говорит или про че...гребенка она итак загнутая будет
во ты гемор собрался делать из за бокика одного...на гребенку достаточно плметра одножилдьной полторашки
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:32:34
Так я и взял метр одножильного, токо одынычку!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Там вобще 30 см надо ггг
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2016 21:35:48
X-TAZ писал(а):Так я и взял метр одножильного, токо одынычку!
так про какие ты волоски тогда говориш
провод ПВ-1---оножильный
провод ПВ-3---волосатый
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2016 21:38:18
ПВ - провод волосатый. 1 - одна волосинка, 3 - три волосинки :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 30, 2016 21:40:49
:clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:53:35
Та я ещё путаюсь в пв пвс шввп. Ввп. Точнее вобще не знаю в чём разница- не надо пока оно мне. Так сказал шо хочу на рынке- показал и мне дали.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2016 7:08:02
X-TAZ, ты по политическим причинам не хочешь ставить гребёнку или чё?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 31, 2016 7:09:25
что сп-л то и буит ставить (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2016 7:17:03
артур с писал(а):что сп-л то и буит ставить
... на штуку гривен viewtopic.php?p=830038#p830038 .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 31, 2016 7:22:18
ого..а сколько по нашему гривна---я слашал 3 рубля---3000 что ле....дорого ж это...щит так себе...автоматы вроде тоже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 31, 2016 9:05:23
Буйный писал(а):X-TAZ, ты по политическим причинам не хочешь ставить гребёнку или чё?
Дето я встречал такую планку- не знаю зачем она и шо воно такое.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 31, 2016 9:07:58
только те гребенки что у Толи на фото на твои автоматы могут не пойти....я универсальные беру однопланочные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 31, 2016 9:10:28
Щит наружный на 8 автоматов- 180 грн. Автомат 10ампер двухполюсный - 100 грн. Автомат 6ампер однополюсный 65 грн 5 штук. Тэн на бойлер 280 грн. 2 квт. Индикаторная лампа бойлера 25 грн. Провод 3х1 по 10 грн метр. Взял 10 метроф. И шина нулевая на 7 дыр не помню цену. И ещё проводков пара. Вот ещё надо мне индикаторные лампы 5 штук- пока не нашёл таких как надо. И колодку ещё надо контактную на 5 контактов.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Аааааа. Я поняв- гребёнка- она шод фазу передать по верху по всем автоматам! Тьфу. Вместо проводков. Та у меня там 6 автоматов соединить всего. Оно продаётся метрами наверное!?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 31, 2016 9:59:34
X-TAZ , самая короткая фазная шина на 12 модулей(автоматов), дальше идет метровая, сколько модулей не помню 36 или 48. Если питание 220в то шина 1ф, если 380 то 3ф
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 31, 2016 10:13:28
Ещё раз глянул- я взял медный одножильный провод 1,5 мм2 написано. Но продавец говорил шо там реальный 1 мм2 . Померял жилу- жила 1,3 мм диаметром. Щас надо сечение посчитать.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И вот ещё- мне надо будет в одну клемму автомата например всовывать два конца- один полторашка волосатый в наконечнике, другой 0,5 . Фиг они там зажмутся. Это надо их мотать вместе и пихать без наконечника.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Иван64 писал(а):X-TAZ , самая короткая фазная шина на 12 модулей(автоматов), дальше идет метровая, сколько модулей не помню 36 или 48. Если питание 220в то шина 1ф, если 380 то 3ф
Ну вот. Инафик мне на 5-6 автоматов.
Нашёл у себя медяху неволосатую потолще, чем ту шо купил. Но если купленная полторашка, то нафик больше. Там хватит на полкиловата я думаю.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Поеду ща возьму проходные контакты, Те шо на дин-рейку крепятся. Мне всего 3 надо- какраз вместо одного автомата станут. А мож и 4 влезет. Вот и думаю наконечники мне нужны только в нулевую и земляную шинки- там де винты сжимают-рвут провод. А в автоматы наконечники не надо.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд:
Блин. Наконечники по 55 коп полтораквадратные. Те клеммы-колодки на рейку - нету нигде. Индикаторные лампы вот такие - нету нигде таких коротких. Много лет назад я их брал и вот в выключатели себе монтировал. А тут нету и всё. Один магаз остался электронный блин. ща поеду.
Добавлено спустя 3 часа 28 минут 6 секунд:
X-TAZ писал(а):Блин. Наконечники по 55 коп полтораквадратные
то какие-то не такие наконечники. Вот взял по 20 коп полторашек и квадрашек по 30 штук. Потом динрейка короткая и клеммники вон серые. Токо туда отвёртка тонюсенькая нужна. старнно. Примерил индикаторные лампы для бойлеров - отлично садятся - у мужика есть такие - завтра наберу 5 штук ещё. А то я искал с гаечной фиксацией - а оно и эти хорошо крепятся! на лепесточках. Получается примерно вон чего -
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А теперь, Артур скажи-ка, сколько примерно стоит сборка и установка и подсоединение такого щитка!? С учётом лепки этих лампочек... там проводки все наращивать придётся...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2016 17:33:58
X-TAZ писал(а):А теперь, Артур скажи-ка, сколько примерно стоит сборка и установка и подсоединение такого щитка!? С учётом лепки этих лампочек... там проводки все наращивать придётся...
От это вопрос :clap2: . У нас в ауле и тыщщу не дадут, а под Питером и за трёху не возьмутся делать :rlc: .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 31, 2016 17:35:26
в гатчине нарежут сколько наддо :yes: :beer2:
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
От это это вопрос :clap2: . У нас в ауле и тыщщу не дадут, а под Питером и за трёху не возьмутся делать :rlc: .
тем боле за такой смешной с лампочками :padctalom:
первый раз виже чоб, какойто боксик гоповской такое делали :D
не я реально щас смеюси :D
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
ну за треху то можно сходить...ток недалеко...и без этой клоунады :rofl:
Добавлено спустя 46 минут 20 секунд:
Сань хош я свой тоже лапачки зделаю.....заодно пассать можно не ключая свет...типа ночника
а это мы седня работали..ну мы вобще так работаем :D :D :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 31, 2016 18:44:30
артур с писал(а):а это мы седня работали.
Это не ты. Макет.
