Беседы на отвлеченные темы
Без ограничений.
Непрочитанное сообщение
артур с » Сб янв 17, 2015 18:19:15
вот эта металическая опора связана полосами углом к одному и второму уголку на улице вбитых...и далее контур.....
а вот этот провод шол на земляную клемму розетки к которой подключен стаб
и ведь блин потенциала на проводе нет никакого относительно болта....
чудеса
Буйный » Сб янв 17, 2015 18:31:59
артур с писал(а):и ведь блин потенциала на проводе нет никакого относительно болта....
В натуре, чудесааа... А вот ежели коснуться проводом болта, то стаб опять уйдёт в спячку/ в "байпас"? Попробуй ещё разок.
артур с » Сб янв 17, 2015 18:38:33
только что пробывал----да ...так и есть....
походу внутри этого стаба намудрили китаезы
.....либо уже наши китаезы
ладно хрен с ним.....нехай работает....а то я уж хотел его Х-ТАЗу выслать
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
то есть без этого провода на выходе 220 чотко....а с ним --то что в сети...170...175....и т.д.
Буйный » Сб янв 17, 2015 18:47:31
артур с писал(а):а то я уж хотел его Х-ТАЗу выслать
.. в его музей войсковых фигур.
bilbo » Сб янв 17, 2015 19:01:13
Была такая проблема с видеорегистратором. С других фирм привозили спецов, месяц его мучили, не хотел толком работать. Потом случайно подключили через удлинитель старого образца и он заработал как надо.
артур с » Вс янв 18, 2015 20:42:15
....парни ...тыкайте ун-ом хоть иногда....
щас был в хруще на вызове....света нету в хате.....ну----обычно ----ноль отгорел....
сдергаю этот "ноль" шо к колодке идет (а колодка изолированая кто с хрущскими щитами воевал знают)....так вот сдергаю....задеваю о корпус щита----ба-бах
какой это в жопу ноль....это голимая фаза....во сука кто так сделал то....то есть фаза прямотоком,а через автоматы шол ноль
да я сам дурень самоувереный....надо щупать индикатором всегда....от дураков подстраховка хоть будет.....блин глаза нажог немного ну ладно....могло быть и хуже
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Вс янв 18, 2015 21:04:05
артур с писал(а):глаза нажог немного
Всмысле нажёг? искры попали или блестело в галаза?
артур с » Вс янв 18, 2015 21:05:59
X-TAZ писал(а):артур с писал(а):глаза нажог немного
блистело
...в примерно в 30 см от глаз блистело нехило
X-TAZ » Вс янв 18, 2015 21:14:14
Бывает. Я в детстве пытался зарядить старинную батарейку " марс" - просто два провода к ней контачил и в розетку... тоже искрило нехило.
Антон80 » Вс янв 18, 2015 21:19:00
В пятницу болгарку на 400 В подключил. Ничего, работает. Повезло. Только попахивала немного.
артур с » Вс янв 18, 2015 21:19:44
X-TAZ » Вс янв 18, 2015 21:20:05
Антон80 писал(а):болгарку на 400 В подключил. Ничего, работает.
точно повезло.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Кто-то там помню гвоорил что светодиодные ленты в машину нужно подключать через диод...чтобы не было обратных типа ударов...вобщем накрылись у меня давно 2 ленточки под фарами и вот взял я опять новые. И собираюсь через диоды приконтачить. так вот интересно стало куда ж лучше ставить диод - на плюс или на минус при входе на ленту ? вроде как если от обратки, то нужно на минус поставить,...
Антон80 » Вс янв 18, 2015 21:23:56
А болгарка фирменная, Бош зеленая. Вилка в розетку советскую не влезала, а отпилить надо было совсем мало, так я решил просто подержать рукой вилку на клеммах автомата. Написано освещение. В болгарке что-то хлопнуло и запахло. Померили - 400!
Не померил сразу, дурак
X-TAZ » Вс янв 18, 2015 21:26:15
Антон80 писал(а): на клеммах автомата
как могло на двух клеммах быть 400. Это может только если 2 фазы контачить... если там сети трёхфазные
Антон80 » Вс янв 18, 2015 21:28:56
Там, где я работаю, три фазы обычно присутствуют. Но не думал, что на двухполюсном автомате с надписью освещение.
артур с » Вс янв 18, 2015 21:30:23
вот и я о том же
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
не...ну я то ладно в разных местах бываю....там х.з как сделано
а ты то чего на своей работе каждый автомат должон знать
Антон80 » Вс янв 18, 2015 23:11:54
Это освещение, я к нему не имею вообще никакого отношения.
bilbo » Пн янв 19, 2015 4:37:52
Антон80 писал(а):Это освещение, я к нему не имею вообще никакого отношения.
Буйный » Пн янв 19, 2015 5:28:00
Антон80 писал(а): пятницу болгарку на 400 В подключил.
Я тож такую процедуру проделывал с кировской болгаркой. Секунд тридцать работала, шо дурная, пока я врубился, что обороты на ней в два раза больше обычных
артур с » Пн янв 19, 2015 8:40:42
нуначинааается...то мое эт не мое
я например когда в конторе работал....знал даж то что мне в болт не стучит....
как если что ТП вскрыть (куда мне доступ был запрещен там высоковольтка),чтоб если что щитовую можно было обесточить....видеонаблюдение тоже лез хотя эт не мое....знал где краны задвижки находятся чтоб воду на предприятии перекрыть.....перетерся с местными освещенцами,чтоб мало ли с их опор можно было подпитатся на время...
и это я там 3 года отработал всего.....а ты то с малых лет там
Антон80 » Пн янв 19, 2015 9:50:55
Артур, у нас четкое разграничение обязанностей. Я даже лампочки не имею права менять. И не буду. Так как если я упаду с лестницы, например, или еще что-то, то меня еще и накажут. Оно мне надо?
Если что-то не работает, тот же свет в помещении РП, то пишу дефект, а устраняет тот, кто должен это делать.
X-TAZ » Пн янв 19, 2015 21:21:00
Вобщем колупал я вчера два зарядныз устроясьтва для пальчиковых акумов. Оно нс два акума. Но пару лет назад в обеих зарядных одновременно перестаоо заряжать левые акумы. Всмысле только один могло заряжать. Короче причина- из-за потёкших батареек когдато натекло химии какой-то внутрь на плату. И сгнили дорожки на минусе в обоих зарядных. Кинул проводок и всё работает.
А вобще удивило то, что в этом зарядном на каждый аккум всего один диод стоит. После понижающеоо трансформатора. И никаких кондёров и тиристоров семистрров стабилитронов. Хотя я так понимаю это не есть хорошо.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пн янв 19, 2015 22:30:22
когда, еще в ремонте работал, 31 декабря а у нас дефект- не звенит звонок сигнализации. запитан он от постоянного тока 220В. снять напряжение не разрешают. замотал пинцет изолентой и скручиваю гаечки на 4 с клемника. пинцетом потому что утконосами неудобно, пассатижами вообще не подлезть. случайно корочу на корпус. горит дуга, горит губка пинцета, горит катушка звонка, все горит одной яркой вспышкой. стою на подставке совсем слепой, обалдевший от неожиданности, а снизу мастер орет Дуй, Сдувай дугу, что ты стоишь? потом конечно смеялись. он думал что я сдую дугу как сдувают сжатым воздухом на высоковольтных воздушных выключателях
Антон80 » Пн янв 19, 2015 22:36:12
Есть специальный ключик под гаечки четверки. А вообще можно смело и рукой крутить, только вторую руку в карман и больше ничего не касаться.
Tolik2402 » Пн янв 19, 2015 22:40:26
та можно, но пинцетом на корпус горит дуга. на постоянке она вообще горит не так как на переменке. ярко с шипением и свистом и горит пока не прервется
