Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн май 04, 2015 17:23:43
Антон80 писал(а):Grimsbi
Не знаю, не работает :eptel:
Странно.
Может того :hmmm: *#7370#.
Хотя....., если сразу на двух телефонах такое.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 04, 2015 17:25:59
У меня на обоих телефонах Никиях не работает. А вот оператор один...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн май 04, 2015 17:27:53
Антон80 писал(а):У меня на обоих телефонах Никиях не работает. А вот оператор один...
А если симку попросить, у кого другой оператор, на пробу, так сказать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 04, 2015 17:29:02
Надо попробовать :yes:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн май 04, 2015 17:30:48
Антон80 писал(а):Надо попробовать :yes:
Расскажешь? Интересно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 04, 2015 17:38:42
Конечно. В соответствующей теме :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 08, 2015 20:00:36
Вторая серия. "Лямбда-зонд".
Замечено:
До выхода на рабочую температуру авто едет прекрасно (кой-чего нашаманил с датчиком температуры, теперь их два :fear: ). На рабочей температуре разгон гораздо хуже. С отключенным датчиком до прогрева едет так же, как с ним. На прогретом тоже отлично. То есть мне кажется, что он работает только после прогрева :hmmm:
Пытаюсь узнать в гугле:
В каких режимах (в том числе температурных) показания датчика учитываются? Как его проверить (осциллограф дома имеется, но конкретной методики так и не нашел)? Может ли он быть исправным наполовину, то есть какие-то показания для ЭБУ давать, но неверные, то есть врать? Как изменится состав смеси, если ездить без него? Если он врет, то лучше без него вообще, чем с врущим (думаю, что да)? Как теоретически изменится расход без него (пока явного увеличения не заметил)? С датчиком свечи всегда белые при езде по трассе. Это хорошо, конечно, но... Бедная смесь мне тоже ни к чему.
Еще вычитал, что лямбда-зонд долго не живет. Тысяч 100 максимум. А в Ланосе, например, его вообще нету, как и катализатора.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Резонатор из нержавейки в процессе изготовления. Тот же мужик делает, что и глушитель делал. Но цена :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 08, 2015 22:23:01
Антон80 писал(а):В каких режимах (в том числе температурных) показания датчика учитываются?
После прогрева. На холодную мотор работает без учета его показаний.
Антон80 писал(а):Как его проверить
Напряжение на датчике должно скакать от 0,1 В до 0,9 В четко пилообразно, с частотой где-то 1-2 Гц.
Антон80 писал(а):Может ли он быть исправным наполовину, то есть какие-то показания для ЭБУ давать, но неверные, то есть врать?
Да. Чем старее датчик, тем медленнее он реагирует, реже скачет напряжение и тем меньше оно похоже на пилу. Мертвый датчик вообще какой-то рандом показывает :D
Антон80 писал(а):Как изменится состав смеси, если ездить без него?
ЭБУ перейдет на аварийный режим работы, без учета его показаний и обратной связи, как в режиме прогрева.
Антон80 писал(а):Если он врет, то лучше без него вообще, чем с врущим (думаю, что да)?
Я тоже думаю, что да. Без датчика ЭБУ будет работать по заранее составленным таблицам, а с неправильными показаниями смесь будет уплывать.
Антон80 писал(а):Еще вычитал, что лямбда-зонд долго не живет. Тысяч 100 максимум.
На приоре регламент замены - каждые 75 тысяч. У меня сейчас 58, показания уже заметно отличаются от нового, но все пока что хорошо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 08, 2015 22:33:10
Вроде все сходится... Менять его надо. Или просто отключить. Как будет вдохновение схожу к машине с осциллографом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 09, 2015 6:47:42
И ещё, в мощностных режимах (грубо, после 75% открытия дросселя) и в режиме ПХХ лябда-регулирование не осуществляется, ну и до прогрева до 350°С ессно тоже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 13:13:46
Появилось вдохновение. Достал осциллограф, пойду кино снимать.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 13:46:21
Добавлю, что при интенсивном разгоне он игнорируется ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 13:58:36
Может и так. Если педаль почти до пола жать. Но если нужен просто плавный, но мощный и ровный разгон с низов? То есть обычный разгон. Нету этого. А без датчика есть.
Ходил только что с осциллографом. Такая галиматья на экране... Долго ловил хоть что-то похожее на синусоиду, но только видно рывки и все. Ничего толком не увидел. Сейчас видео загружу, но там ничего не ясно.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
phpBB [video]
0,2 вольта на деление. Весь экран 6 делений.
Время на деление изменял. Это видно на видео.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 14:11:56
Антон80 писал(а):Может и так.
Да не может, а точно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 15:54:37
Хотел свои графики найти, да на просторах форума это непросто. Короче, вот :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 16:02:19
Йожык, от руки накарлякал? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 16:07:32
Соответствие оригиналу 100%, зуб даю :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 16:10:26
А у меня тогда что? :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 16:11:22
:eek:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 17:48:03
Антон80 писал(а):А у меня тогда что? :wacko:
Стрельба трассирующими под звук мотора. LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 17:51:40
Сегодня проехал 60 км без лямбды. Едет лучше, чем с ней. Так зачем она мне? :hez:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 09, 2015 18:02:45
Антон80 писал(а):Едет лучше, чем с ней.
Тут чегойто не то.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 18:14:43
Буйный писал(а): Тут чегойто не то.
Ты прав. "Не то" присутствует субъективно на большой скорости. То есть в городе, с места все просто замечательно. Но чем больше скорость, тем тяга как-то уменьшается, что-ли. До 90 разгон хороший и приятный, даже на высокой передаче тянет. На пятой с 60 бодро набирает обороты. Но 120 на четвертой набирается тяжеловато по ощущениям. Кажется, что было лучше. Так как скоростной режим в основном до 100, то общая картина хорошая. Но что-то не то есть, конечно.
Вот думаю, прошить ли мозг на
евро ноль :fear:
или лямбду менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 18:15:30
Буйный писал(а):Тут чегойто не то.
А мне кажется, это вполне логично. Лямбда свистит, ЭБУ беднит смесь и не едет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Антон80 писал(а):или лямбду менять.
Это проще всего, как по мне. Стоит она не так уж дорого.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 09, 2015 18:18:10
Йожык писал(а):Стоит она не так уж дорого.
Ну... от 600 до 2000 грн нагуглил. Именно для Авео. Как бы дорого немного :eptel:
