Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Что ещё за крыльчатка генератора вместо которой требуется вентилятор на радиаторе?
Требуется электровентилятор вместо принудительного на помпе, может быть?
И только так.Максимиллиан писал(а): ↑Сб июн 25, 2022 22:45:48Может быть логичнее ДВВ установить в нижний патрубок,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Максимиллиан, мыслишь верно
, датчик в нижний патрубок, 87-92 градуса.
Максимиллиан
Препод48рус, Буйный, четвёрковод, огромное спасибо за высококвалифицированные ответы, даже не сомневался в вас
Справедливости ради, в инжклассике ДТОЖ, управляющий включением карлсона через ЭБУ, установлен на выходе из ГБЦ в тройнике, т.е. в самом горячем месте СОХ. И на штатной прошивке он включался при 105°С. Да да!!! Какова была при этом Т° на выходе с радиатора не берусь судить.
Максимиллиан
Намекаешь что на выходе из двигателя может быть 130, а на выходе из радиатора 90? И вентилятор не будет включаться?Буйный писал(а): ↑Вс июн 26, 2022 16:38:07Справедливости ради, в инжклассике ДТОЖ, управляющий включением карлсона через ЭБУ, установлен на выходе из ГБЦ в тройнике, т.е. в самом горячем месте СОХ. И на штатной прошивке он включался при 105°С. Да да!!! Какова была при этом Т° на выходе с радиатора не берусь судить.
Не думаю, при исправном термосе и помпе.Максимиллиан писал(а): ↑Вс июн 26, 2022 18:01:43Намекаешь что на выходе из двигателя может быть 130
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
кто то шил. 105 - передний привод ваза, 101 классика, выключение на 98.
Про это я читал в отзывах, но, как мне кажется, это меньшее из зол, в целом отзывы были не плохие.
Миша, тут еще надо учитывать, что я живу не в мегаполисе, где 1-2 передача и постой в пробках.
Мне вот другое интересно, что за дырочки в ней, В Finwhale таких не было
когда сальникам наступит конец, то из них закапает ОЖ, намекая на замену помпы
MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Может немного офтоп, но спрошу. Я давно применяю зеленый Феликс. Зелёный, но прозрачный. А в эти выходные купил 5-литровую канистру послесанкционную,а там жидкость яркозелёная и не прозрачная, мутная типа. Кто уже столкнулся с "отечественным продуктом"?
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
И тоже "Феликс"? А какая основа - гликоль или раствор минеральных солей? Я к чему - в свое время была ОЖ "Асол-У", как раз ярко-зеленого цвета (кто смотрел фильм "Реаниматор" - тот помнит, какого цвета жидкость вводили трупам для оживления
), и она была как раз на основе мин. солей. Сказать о ней плохого - ничего не могу, из плюсов - температура кипения была выше, чем у тосола.
я за синтек мультифриз.и за тот еще синий Феликс.который превратился сейчас,в основном,в дерьмо.тосол должен быть не мутный,а прозрачный как слеза.что сейчас выпускает Дзержинский завод вообще не понятно...
MartynovD
Дело в том, что на канистрах написаны одни и те же "обозначения и цифирки". Следовательно рецептура должна быть идентична. Если нет, то это уже другой продукт, пусть с такими же характеристиками, но другой. Я правильно мыслю?
MartynovD
Тогда это заводская подделка. А это уже можно рассматривать как от мошенничества до саботажа или диверсии.
При наличии всех галограм, пломб, запечаток, номеров и продаже в известной крупной сети.....
Эх, страна... когда же ты научишься себя уважать?...
Не, я не жалуюсь. Тем более, что езжу же с этой жидкостью в СО. Пока вроде всё норм. Но это пока... Как отреагируют материалы - не известно.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Появился неприятный звук при работе вентилятора охлаждения радиатора.
Тут можно посмотреть и послушать 20 сек ))
Это замена электродвигателя или что-то надо смазать?
goodwin, для начала я бы посмотрел, не цепляет ли карлсон там что-либо, ручками крыльчатку покрутить.
Такое впечатление, что лопастЯ где-то цепляют, или носик вперед ушел.
goodwin
посмотрю.
на видео, когда вентилятор отключается (точнее двигатель), то неприятный звук пропадает, но крыльчатка еще по инерции крутиться, т.е. вроде не цепляет. Но это без "нагрузки".
goodwin
Все осмотрел и изучил. Никаких отклонений. Какая-то лопасть ближе, какая-то дальше от диффузора, но щель имеется.
Крыльчатка в хорошем состоянии. Удивился только, что лопасти не под 90 градусов друг к другу.
Отверстия под ось, вроде, не разбиты.
Щетки не стерлись.
Единственное замечание, якорь поржавел.
Пошатал, люфта не заметил.
Разобрал и собрал )) Самое удивительное, что лишних деталей не осталось.
Вопрос возник при креплении мотора к диффузору.
Когда разбирал, то запомнил, что сначала шла шайба пружинная, потом шайба и уже гайка. Сделал так и не понравилось, так как шайба была значительно больше по диаметру шайбы пружинной и поэтому не понял смысла в большой шайбе.
Поэтому сделал как на последней фотографии. Сначала шайба, потом шайба пружинная и уже затем гайка. Возможно, сглупил.
Посмотреть и прослушать без скачивания
1) звук (до разборки), который напрягал
2) звук мотора
3) мотор + крыльчатка
4) мотор + крыльчатка+диффузор
5) мотор + крыльчатка+диффузор в машине (без звука двигателя)
Вроде и ничего.
2) Запись звука мотора не понравилась. Примерно звук на 20-25 секунде изменился.
3) Если добавляется крыльчатка, то звучит хорошо, с моей точки зрения. Не знаю, что там уж добавила крыльчатка.
4) Когда диффузор установлен, то опять не понравилось )) но, возможно, он создает дополнительное эхо и вибрацию.
Мне так показалось, что немного звук изменился (мотор + крыльчатка+диффузор) в лучшую сторону, чем был до разборки. Возможно, что-то и изменил. А может какой-то глюк.
Как считаете, все нормально или надо задуматься о замене?
Wlad402
"...Удивился только, что лопасти не под 90 градусов друг к другу..." Так и должно быть с четырехлопастной крыльчаткой - несимметричное расположение сильно снижают шум. Если будешь менять - ставь более мощный мотор с многолопастной крыльчаткой, она охлаждает заметно лучше и быстрее.
goodwin
мощнее считаю не надо.
А вот 4-х на 8 лепестковую крыльчатку можно поменять. Может, тише будет. Хотя 4 лопасти очень хорошо создают поток, когда проверял убедился )) И ттт не перегревался мотор
Для этого не нужен мощнее мотор - это стандартные 110 Вт.
Если мотор в хорошем состоянии, можно просто заменить крыльчатку с 4 на 8.
А вот если брать LUZAR с ее 11 лепестками, то там уже мотор помощнее 162 Вт. Кажется там только надо будет поменять предохранитель.
Но смысла в 11 лепестках не вижу.
