Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Nonamer
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Если предположить что пламя там, где воздух, то я уже ответ написал - оказалось неправильно. Тогда предположу, что воздух толкает пламя - сместиться к центру и "вперед" (по ходу вращения).
Nonamer
почти верно, добей уже!
что я говорил про частоту вращения диска?
Nonamer
Ну тогда если обороты вышли на "крейсерскую скорость", т.е. угловое ускорение равно 0, то отклониться только к центру.
теперь правильно!Nonamer писал(а):Ну тогда если обороты вышли на "крейсерскую скорость", т.е. угловое ускорение равно 0, то отклониться только к центру.
я правильно понимаю, что пламя отклонится к центру по той же причине, по которой чаинки при размешивании сахара в чашке собираются в центре?
Откуда задачка? Хочется найти ей физическое объяснение, а не правильно- не правильно
объяснение такое:
воздух тяжелее пламени (иначе оно горело бы "вниз")
потому в колбе под действием центробежной силы более тяжелый воздух перемещается в направлении "от центра", тем самым создавая избыточное давление в этой части колбы, а более легкое пламя вытесняется в направлении "к центру"
оно как-бы "всплывает", тока все это происходит в горизонтальной плоскости
так как-то
объяснение такое:
так как-то
тогда скажи вот что. Мы считаем колбу замкнутой системой, то есть воздух в колбе не связан с создухом снаружи. Аналогия- наша планета с атмосферой. Почему в безветрие костер горит вертикально?!
а вот это тоже неплохая задачка, жаль я не успею поучаствовать в дискуссии - рабочие день заканчивается - я удаляюсь
ежели что - завтра договорим
еще похожая- вода в ванне сливается по кругу. Есть ли аналогия с пламенем?
Столько пропустил
.Пламя/огонь это плазма? Она объясняется законами школьной физики?
А фиг знаетАнтон80 писал(а): Есть ли аналогия с пламенем?
проходили уже, меня тут не поняли...Антон80 писал(а):еще похожая- вода в ванне сливается по кругу. Есть ли аналогия с пламенем?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 92#p235592
ну я же не лезу в то, что твориться внутри пламени,Буйный писал(а):Она объясняется законами школьной физики?
тут ведь можно рассматривать пламя как определенный объем газа (пусть ионизированного), плотность которого меньше плотности воздуха, да и в любом случае если пламя можно легко сдуть потоком воздуха, то почему оно не отклонится от разности давлений:
Где разность Давлений?! Колба с пламенем - замкнутая система. Воздух внутри неподвижен. Давайте рассуждать так. Движение не по кругу, допустим, а прямолинейное, с постоянным ускорением.Суть задачи не меняется. Будет ли отклоняться пламя? Тут играет роль только массаzalex писал(а):то почему оно не отклонится от разности давлений:
Возражения?
имеютсяАнтон80 писал(а):Возражения?
не забывай, что кроме пламени в колбе есть еще и воздух, который тяжелее пламени и обладает большей инерцией по сравнению с пламенем.
А если так. Ванна с водой, в ней плавает пробка. Постоянное ускорение. Пробка сместится?
Nonamer
думаю что нет, а если и сместиться (при бешеном ускорении), то в сторону движения.
Не физический терминNonamer писал(а):при бешеном ускорении
Ускорение или есть, или нет
ну тут сложно что-то сказать - пробка плаает на поврехности воды, имхо - сдвинется к передней стенке ванны по движению
а мне кажется нет...
Ну парадокс- допустим, взять чашку, налить воды и крутить вокруг себя- плавающая там пробка поплывет к центру? Я запутался. Надо школьный учебник физики найти.. Нарисовать рисунок с векторами сил, формулы вспомнить...
вот мои рассуждения:
попробуй кружку с водой резко сдвинуть с ускорением - поверхность воды как бы наклонится, тк вода частично сместится к задней стенке кружки из-за своей инерции
получится как бы наклонная плоскость, по которой твоя пробка захочет скатиться вниз, этому желанию будет препятствовать собственная инерция пробки.
также перемещению пробки вперед будет "помогать" большее давление воды со стороны задней грани пробки, чем со стороны передней ( не забываем про наклон поверхности воды и разницу в высотах столбов жидкости спереди и сзади пробки)
так как-то, если что непонятно - можно схемку сгородить, но это уже завтра на работе.
все, я спать - завтра отцепим
у меня еще парочка задач в запасе имеется
