Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 278 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 28, 2016 5:43:11
Антон80 писал(а):Имеет ли смысл чем-то брызнуть в личинку замка зажигания? Если да, то чем лучше? Заедает иногда при повороте.
Уж лучше снять КГ ЗЗ и глянуть - что с ней... подгорела или деформироваться начала ???
И отдельно покрутить ключом личинку - чтоб понять в личинке ли дело.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 28, 2016 8:44:10
Да, тут скорее выработка, чем надобность смазки.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 28, 2016 9:18:23
Обычно крутится без проблем, но иногда встает колом и все. Это редко бывает. Может, мусор попал :hmmm: Или действительно выработка личинки.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 28, 2016 22:49:31
выработка. был у меня замок такой.. ездил пока ключ в замке не остался.. но у тебя проще, твой ключ не так просто отломить :D
Гостья из будущего
Модель авто: Копейка 1.6 О_о
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Гостья из будущего » Ср окт 05, 2016 8:41:31
VVB писал(а):Мужики, продукция ТРЕК популярная и значит, часто подделываемая.
Я сам нарывался на контрафакт пару раз.
Отличить оригинал ТРЕК от подделки можно по многим признакам - ДВА основных - это клеймо и голограмма.
Очень подробно - как отличить подделку - >>СМОТРИТЕ ТУТ<<
P.S.
Не хочется думать о людях плохо...
Но мне кажется, что Гостья из будущего - это фейк.
Зашел рекламщик, бросил две ссылки на свой сайт и больше мы его (ЕЁ) не увидим.
Я не фейк :cry: и сайт это общеизвестный.
Про подделки отдельное спасибо, уже нашла у себя одну подделку. Правда не шаровой.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 05, 2016 9:56:39
Поживем, увидим.
Просто - обычный чел ни когда не догадается с первого захода отключить статистику посещений.
Девушка авто-леди не спросит чем отличаются эти или эти - она спросит "какие и где купить?".
Тот, кто не фейк - не постесняется заполнить профиль - откуда он.
И все форумчане с нетерпением ждут ФОТО девушки "гостья из будущего" в соответствующей теме >>>ЗДЕСЬ<<<
И, добро пожаловать :romawki:
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2016 11:46:11
said74 писал(а):тоже нашел пару верхних СССР-овских, но ставить не рискую
А я одну поставил, рассчитываю на 150 тыс. км, ну пусть минус 20 тыс. км.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 05, 2016 16:34:06
Не по теме
Как считаете, "пробег" 1000 км для туфлей Ральф на "неубиваемой" подошве - это не мало? Верх начал разваливаться, да и на подошве уже потёртость миллиметра 2-3 :( Пока сменил выношенные задники (в 3-й раз, кстати) и отложил на весну...
Гостья из будущего
Непрочитанное сообщение Гостья из будущего » Ср окт 05, 2016 18:40:09
VVB писал(а):Поживем, увидим.
Не знаю что у меня отключено, но окошка ответа у меня нет, только кнопкой цитата в нижнем правом углу могу сообщения писать :sad:
Почему я не могу спросить чем отличаются запчасти? если девушка, то не должна вопросы умные задавать чтоли?
А профиль сейчас заполню :flowers:
Почему все хотят мое фото? в чате Паша с Александром тоже просили :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 05, 2016 19:11:10
Гостья из будущего писал(а):Почему все хотят мое фото? в чате Паша с Александром тоже просили :slap:
в красную книгу.. мало вас тут :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 05, 2016 19:13:11
Гостья из будущего
Может включена мобильная версия?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 08, 2016 13:25:23
VVB писал(а):...мне кажется, что Гостья из будущего - это фейк.
Я не верю в чудеса. Смотрю - так часто заходишь.
Признайся уже...
Гостья из будущего писал(а):...Про подделки отдельное спасибо, уже нашла у себя одну подделку. Правда не шаровой.
А что за подделка ??? от гуччи ???
Хороший склад у девушки - запчастей :palcheg:
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 09, 2016 16:46:26
Я снова со своим САУО от десятки. Разъясните, пожалуйста, как работает печка на 2110 в плане поддержания температуры? Поднимает температуру до заданной, потом прикрывает/открывает заслонку? У меня этот блок как-то странно себя ведёт - поднимает температуру (прилепил около датчика комнатный термометр, сверял по нему), потом прикрывает кран почти полностью и открывать не хочет. При этом, если ехать с небольшой скоростью, то чувствуется, что кран всё-таки приоткрыт, а если ехать больше 60, то дует уже холодным; температура по термометру снижается, но ММР пофигу.
Сопротивления датчиков по описанным методикам пока не измерял; датчик температуры в салоне жужжит в промежуточных положениях регулятора, в крайних кран открывается и закрывается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2016 16:52:31
Филеас писал(а):Разъясните, пожалуйста, как работает печка на 2110 в плане поддержания температуры?
Фигачит сразу горячим воздухом, пока температура не поднимется до заданной. Потом дует еле теплым для поддержания. Если открыть окно и пустить холод - опять включает горячий.
Филеас писал(а):датчик температуры в салоне жужжит в промежуточных положениях регулятора, в крайних кран открывается и закрывается.
:yes: :yes:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 09, 2016 17:12:12
Йожык писал(а):Потом дует еле теплым для поддержания. Если открыть окно и пустить холод - опять включает горячий.
А набегающий поток на трассе (на классике, имеется в виду) для неё недостаточное основание поднимать температуру, получается? Сегодня ездил по трассе, так приходилось тупо закрывать заслонку воздухопритока, но так ездить некомфортно - привык, чтобы в морду дуло, к тому же в дождь или в холод окна потеют.
На каком-то сайте, посвящённом ремонту десятого семейства, вычитал, что на каких-то контроллёрах САУО возможно ступенчатое управление ММР при неисправности/отключении салонного датчика температуры. Правда или нет?
Чёрт меня дёрнул связаться с этой электроникой :crazy: . Лучше бы трос протянул под капот.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 09, 2016 17:42:07
щас тоже вожусь с этой системой, но ставить буду на классический кран, посмотрим как оно будет работать.. проверь потенциометр на ммр, особенно если он с разборки. а вообще, под свои цели блок можно отстроить..
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 09, 2016 17:48:28
Миша писал(а):щас тоже вожусь с этой системой, но ставить буду на классический кран, посмотрим как оно будет работать.. проверь потенциометр на ммр, особенно если он с разборки. а вообще, под свои цели блок можно отстроить..
Уж что-что, а классический кран возвращать не буду. От него в своей системе использовал только ту часть, которая к радиатору крепится (на неё хорошо налазит восьмёрочный шланг), и то рассверлил отверстие в нём для увеличения потока ОЖ. Буду проверять по методикам, хотя всё новое (знаю, что не показатель).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 09, 2016 18:14:55
Филеас писал(а):А набегающий поток на трассе (на классике, имеется в виду) для неё недостаточное основание поднимать температуру, получается?
Конкретно не скажу, но некорректной работы САУО не замечал. Всегда комфортная температура в салоне.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 09, 2016 20:23:16
Померил сопротивление на выводах датчика положения вала ММР, получил 680 Ом в положении Мин и 4430 Ом в Макс. Для моего блока 1323,3854 должно быть соответственно 3600-5000 и 1200-1600; при этом сказано, что датчик неисправен, если сопротивление не меняется или отсутствует. Вот и пойми - исправен датчик или нет :hmmm: .
Или я неправильно провода датчика положения вала припаял :slap: ? Паял, честно говоря, наугад, потому что провода фишек, купленных вместе с ММР, были других цветов, нежели в схеме 2110. Но кран открывается в положении Макс и закрывается в Мин :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 09, 2016 20:32:17
так там фишка со срезом, ее по другому не воткнешь..
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс окт 09, 2016 21:48:22
ММР нового образца, на нём 2 разъёма для подключения фишек, т.е. из корпуса никаких проводов не выходит. Фишки купил отдельно, с питанием моторчика ММР понятно - красный и чёрный провода (на фишке), а на фишке датчика положения вала провода были зелёного и оранжевого цвета, а сами выводы на корпусе ММР никак не помечены. Возможно, что перепутал провода ДПВ при пайке, попробую завтра перепаять.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 09, 2016 22:29:53
имхо ему монопенисуально как ты их подключил. по сути это переменный резистор..
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 10, 2016 3:55:34
Как лучше всего прикрыть радиатор на зимнее время, чтобы при этом в пробках не закипать? Прогрева нет, Акк уношу домой и нет проблем завестись в морозы, когда куда надо. Но на трассе без всего машина сильно вымораживается. В прошлом году ставил картонку, вроде бы, ничего... но и ничего хорошего. Поехал куда-то по делам, пришёл - машина выстыла :(
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 10, 2016 6:09:25
blentrou писал(а): Но на трассе без всего машина сильно вымораживается.
Утепляться надо. Суровые сибиряки и снизу, и сверху, и спереди моторный отсек утепляют.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн окт 10, 2016 20:05:07
Миша писал(а):имхо ему монопенисуально как ты их подключил.
Ну да, так и есть. Перепайка проводов никак на работу ММР не повлияла.
Не знаю, как там на десятках, может, заслонка заметнее меняет температуру, нежели кран, но на классике эта САУО нафиг не нужна. Не настроить эту систему так, чтобы дуло воздухом заданной температуры - только горячим или только ледяным, снижение при этом температуры в салоне системе до одного места. Возможно, я криворукий упырь и не особо точно изготовил саму конструкцию, но с учётом того, что ДААЗовский кран крутится намного легче керамического Лузара, и крутится в крайние положения без задержек - думаю, не во мне дело.
Буду искать подходящий трос для крана, с тросом менять его от силы минут 10, не надо будет подгонять взаимное расположение крана и ММР. Жаль только испорченную накладку на потолок - останется дырка от датчика температуры.
